Oleg Petrina
Клубная карта №: 100
 Re: Не работает спидометр на амулете!!!
| Сб июн 20, 2015 12:11 |
bancher
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 14:04 Сообщения: 54 Откуда: Украина, Кривой Рог
нашел я свою проблему..сгоревший предохранитель. Поставил другой сгорел тоже. Теперь надо искать откуда ноги растут
| Сб июн 20, 2015 17:03 |
Painhead
Последний раз редактировалось Painhead Пт авг 28, 2015 10:21, всего редактировалось 1 раз.
| Чт авг 27, 2015 12:35 |
Painhead
Всем привет, буду рад если поделитесь ценным опытом. Однажды зимой остановилась стрелка спидометра, пока было холодно так и ездил, потом через пару месяцев ожила на пару дней, думал всё уже хорошо, как вдруг опять стала и на долго. Потом однажды ожила буквально на 2 минуты и стоит проклятая. Датчик скорости чистый, контакты как новые. Одометр считает исправно. Что за шайтан поселился в машине?
| Чт авг 27, 2015 12:44 |
вероятно сдох шаговый дрыгатель, дальше смотри поиском....попробуй махнутся с кем то приборкой на попробовать
| Пт авг 28, 2015 1:04 |
Stap
 Не работает спидометр!!
Дело в том что я купил амулет с движком шкода октавия 1.6,а коробка стоит от гольфа2. Всё класно,но вот на коробке от гольфа тросиковый спидометр,а на амулете электронный(щиток приборов).С какой машины можна поставить датчик скорости,чтоб и импульсы совпали,и спидометр заработал.Думаю правильно проблему обьяснил...
| Ср янв 27, 2016 19:51 |
 Re: Не работает спидометр!!
коробка от гольф 2 и гольф 3 идентична, так вот на гольф 3 существует уже єлектронній датчик, там надо подбирать. лучше переписать что на коробке намалевано и с єтим к барігам.
| Чт янв 28, 2016 16:02 |
Stap
Спасибо!Говорят,что с десятки подходит,но как определить,чтоб импульсы совпали?
| Чт янв 28, 2016 22:09 |
зачем переделывать если есть оригинал ? колхоз дело добровольное, но как правило в один прекрасный момент приходится все снимать и делать как надо. с моей точки зрения, дешевле поставить то что должно там быть а не траттить деньги на изобретение очередного велосипеда.
| Пт янв 29, 2016 11:04 |
Stap
В смысле переделывать? Вы о двигателе и коробке? Так я такую купил!
| Вс янв 31, 2016 13:58 |
я в том что купите то что подходит и не стоит искать подобраные запчасти от тазиков....тем более что полной информации по этому вопросу у вас нет
| Пн фев 01, 2016 17:18 |
Stap
Спасибо! Я обьяснял,что коробка гольф2 спидометр тросиковый, а на щитке приборов амулета.электрический выход.
| Пн фев 01, 2016 19:06 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Stap писал(а): Спасибо!Говорят,что с десятки подходит,но как определить,чтоб импульсы совпали? Есть вариант поставить и проверить любым жпс навигатором на совпадение скорости. Родной амулетовский врет на 7 км. Тобишь спидометр показывпет больше. По крайней мере у меня так. И при замене шестерни пятой передачи ни чего не поменялось.
| Пн фев 01, 2016 19:41 |
Stap
так родной амулетовский не стаёт.не подходит к гольфовской коробке-я пробывал
| Пн фев 01, 2016 22:12 |
livci
Я имею ввиду с десятки
| Вт фев 02, 2016 7:16 |
Stap
Попробую! Мож кто ещё что подсоветует...
| Вт фев 02, 2016 23:06 |
Косьян
 Амулет 1.5 где подключается фишка датчика скорости
Ребята просьба! Где подключается фишка датчика скорости. При снятии коробки и транспортировки была оборвана фишка датчика скорости! попытки найти место обрыва не привели к результату! Просьба сфоткайте кто нибудь в какой жгут уходят провода датчика,чтоб знать где ковырять! Эл.схема тоже нечего не дала!За ранее благодарю!
| Сб фев 13, 2016 14:40 |
Stap
Ребята сспасибо! десятки подходит чётко(ток там их два вида) тот что с выведенными проводками подходит,правда брешет на 30% вперёд! Всем
| Пн апр 04, 2016 22:30 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
сегодня перестал работать спидометр. причем все сразу! Стрелка, замер суточный пробег и общий. На часы и обратно кнопкой переключается как обычно. На задний ход не глянул.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Чт июн 23, 2016 21:22 |
YurOK!
посмотрел мануал. Таки да! Предохранитель №8 - фонари з. х . и датчик скорости! Завтра проверю.
| Чт июн 23, 2016 21:24 |
