Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Спидометр, датчик скорости, одометр
Клубная карта №: 100
Сообщение Re: Не работает спидометр на амулете!!!
ось така в мене проблема https://www.youtube.com/watch?v=LLMR-dXubr8
Сб июн 20, 2015 12:11
нашел я свою проблему..сгоревший предохранитель. Поставил другой сгорел тоже. Теперь надо искать откуда ноги растут
Сб июн 20, 2015 17:03
Последний раз редактировалось Painhead Пт авг 28, 2015 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 27, 2015 12:35
Всем привет, буду рад если поделитесь ценным опытом. Однажды зимой остановилась стрелка спидометра, пока было холодно так и ездил, потом через пару месяцев ожила на пару дней, думал всё уже хорошо, как вдруг опять стала и на долго. Потом однажды ожила буквально на 2 минуты и стоит проклятая. Датчик скорости чистый, контакты как новые. Одометр считает исправно. Что за шайтан поселился в машине?
Чт авг 27, 2015 12:44
вероятно сдох шаговый дрыгатель, дальше смотри поиском....попробуй махнутся с кем то приборкой на попробовать
Пт авг 28, 2015 1:04
Сообщение Не работает спидометр!!
Дело в том что я купил амулет с движком шкода октавия 1.6,а коробка стоит от гольфа2. Всё класно,но вот на коробке от гольфа тросиковый спидометр,а на амулете электронный(щиток приборов).С какой машины можна поставить датчик скорости,чтоб и импульсы совпали,и спидометр заработал.Думаю правильно проблему обьяснил... 8-)
Ср янв 27, 2016 19:51
Сообщение Re: Не работает спидометр!!
коробка от гольф 2 и гольф 3 идентична, так вот на гольф 3 существует уже єлектронній датчик, там надо подбирать. лучше переписать что на коробке намалевано и с єтим к барігам.
Чт янв 28, 2016 16:02
Спасибо!Говорят,что с десятки подходит,но как определить,чтоб импульсы совпали?
Чт янв 28, 2016 22:09
зачем переделывать если есть оригинал ? колхоз дело добровольное, но как правило в один прекрасный момент приходится все снимать и делать как надо. с моей точки зрения, дешевле поставить то что должно там быть а не траттить деньги на изобретение очередного велосипеда.
Пт янв 29, 2016 11:04
В смысле переделывать? Вы о двигателе и коробке? Так я такую купил!
Вс янв 31, 2016 13:58
я в том что купите то что подходит и не стоит искать подобраные запчасти от тазиков....тем более что полной информации по этому вопросу у вас нет
Пн фев 01, 2016 17:18
Спасибо! Я обьяснял,что коробка гольф2 спидометр тросиковый, а на щитке приборов амулета.электрический выход.
Пн фев 01, 2016 19:06
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Есть вариант поставить и проверить любым жпс навигатором на совпадение скорости. Родной амулетовский врет на 7 км. Тобишь спидометр показывпет больше. По крайней мере у меня так. И при замене шестерни пятой передачи ни чего не поменялось.
Пн фев 01, 2016 19:41
так родной амулетовский не стаёт.не подходит к гольфовской коробке-я пробывал
Пн фев 01, 2016 22:12
Я имею ввиду с десятки
Вт фев 02, 2016 7:16
Попробую! Мож кто ещё что подсоветует...
Вт фев 02, 2016 23:06
Сообщение Амулет 1.5 где подключается фишка датчика скорости
Ребята просьба! Где подключается фишка датчика скорости. При снятии коробки и транспортировки была оборвана фишка датчика скорости! попытки найти место обрыва не привели к результату! Просьба сфоткайте кто нибудь в какой жгут уходят провода датчика,чтоб знать где ковырять! Эл.схема тоже нечего не дала!За ранее благодарю! :(
Сб фев 13, 2016 14:40
Ребята сспасибо! десятки подходит чётко(ток там их два вида) тот что с выведенными проводками подходит,правда брешет на 30% вперёд! Всем
Пн апр 04, 2016 22:30
Клубная карта №: 135
сегодня перестал работать спидометр. причем все сразу! Стрелка, замер суточный пробег и общий. На часы и обратно кнопкой переключается как обычно. На задний ход не глянул.
Чт июн 23, 2016 21:22
посмотрел мануал. Таки да! Предохранитель №8 - фонари з. х . и датчик скорости! Завтра проверю.
Чт июн 23, 2016 21:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96859
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
