Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение Re: Жму на газульку а двигло глохнет
на газу такой фигни нет работает четко, хотя я на нем не езжу.
Чт фев 04, 2016 10:10
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Проверяй бензонасос.
Пт фев 05, 2016 15:59
Заметил, что когда на улице мороз збоев никаких нет, все вери гуд, когда потиплело то начинаются проколы.
Вс фев 07, 2016 11:13
Автомобиль: Chery Amulet 2007
Сообщение Глохнет прогретый до 90° двигатель на Chery Amulet
Всем доброго времени суток! Возникла у меня проблема. В один не очень прекрасный день ехал на автомобиле, и внезапно, без всяких причин заглох (при этом освещение не выключалось, просто "потух" двигатель), на буксире оттянули на СТО, просканировали на наличие ошибок - выдало проблему датчика положения коленвала. В общем сбросил - не заводится, и потом понеслось: проверили давление бензонасоса, искру, и т.д. В последствии просто прошили "мозги" и О чудо, заработала. Я спрашивал: в чем причина была, мне сказали что глюканул лямбда-зонд, и его программно отключили что бы ошибку не выдавал. Но счастье мое было не долгим. Через неделю начала глохнуть на ходу когда просто стоит, и когда работает на холостых. В итоге прошили второй раз, и снова неделю отъездил и по новой. Это у меня уже продолжается месяца 3, и я заметил что на холодном двигателе машина заводиться прекрасно, но когда прогревается до температуры примерно 90° она резко глохнет, без рывков. После недолгого остывания через минут 10 заводится как ни в чем не бывало, потом снова прогреется и глохнет. Иногда, когда машина заглохла, а потом завестись - то плавают обороты до 2000 (глушу двигатель, завожу и все нормально с оборотами). Подача топлива есть, искра тоже есть.
За это время проводил такие работы: Почистил сетку и емкость бензонасоса, заменил датчик положения коленвала, заменил датчик Холла, заменил регулятор холостого хода, заменил датчик охлаждающей жидкости, почистил воздушный фильтр, почистил дроссельную заслонку, ставил заведомо исправную катушку зажигания. Все, у меня идей больше нет. Подскажите что нибудь по-делу. Даже купил OBD II сканер, что бы не ездить по всяким СТО, ошибок не выдает. Прошу помощи!
Вс фев 07, 2016 23:04
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Глохнет прогретый до 90° двигатель на Chery Amulet
а ты уверен что прошивки хорошие?!? кто на этих прошивках ездиит из тех кого ты знаешь?!? правильно ли диагностировали неисправные детали кот. ты заменил?!? и каким образом ты пришёл к выводу что они неисправны?!?(я имею виду про лямду,датчик коленвала, холла, регулятор хол.хода)?!?
Вт фев 09, 2016 22:41
На счёт прошивок я не уверен, так как никого не знаю кто бы прошивался, но я думаю что не может быть одинаковая проблема на двух разных прошивках ( тем более что прошивали разные люди в разных поселках). Датчики приходилось менять на "авось" - потому что все датчики работают. Я думал что какой то из них при нагревании глушит двигатель, но я ошибался. Кстати, забыл ещё написать, на автомобиле установлено ГБО 4-го поколения STAG-4. Может оно может как то повлиять?
Вт фев 09, 2016 23:48
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Это проверить легко. Отключаешь предохранитель на ГБО. Дальше работает как и раньше.
Ср фев 10, 2016 0:10
так точно!!!
Ср фев 10, 2016 13:13
Сегодня вечером отключил предохранители с ГБО (их 2 шт. (1-й на 15 А, 2-й на 5 А)). Но результат не обрадовал, через, примерно, 30 километров заглох, и первое время не мог завести двигатель (стартер нормально крутит, а двигатель не схватывает). Стоял минут 30, завел и поехал дальше. Спасибо за совет, но какие идеи еще будут?
Ср фев 10, 2016 21:23
попробуй проверить датчик детонации!!!
Ср фев 10, 2016 22:12
Проверить датчик не получилось, но я его заменил на новый. Сегодня попробовал проехаться - результат не изменился. Резко глохнет двигатель без каких либо намеков на какую то неисправность.
Сб фев 13, 2016 17:19
Автомобиль: Beat
а это где?
заменил ... заменил ... заменил ... Все, у меня идей больше нет
:-) пара-тройка сотен за 480EE1008060 и - полная коллекция datchiki-chery-amulet-480ee-1008052
Сб фев 13, 2016 20:44
а это где?
Датчик Холла установлен в задней части головки блока цилиндров, он же датчик фаз. Для полной коллекции остался еще лямбда-зонд. :?
Датчик Холла.jpg [ 17.16 КБ | Просмотров: 6077 ]
Сб фев 13, 2016 22:35
а попробовать заменить с исправной машины
Вс фев 14, 2016 11:36
да да !!! мож и поэтому и глохнет
а Андреевка это где?!?
Вс фев 14, 2016 12:55
Автомобиль: Beat
я так понял, что МАР 480EE1008060 тоже менялся и есть в коллекции :D
на ходу двигатель заглох (без всяких дерганий и симптомов); прогреется и глохнет; ошибок не выдает
подходят под идею - слабая масса (блока ECU/управления форсунками/КЗ)
Вс фев 14, 2016 13:12
Резко глохнуть двигатель может только по двум причинам:
1. Нет топлива (нет давления топлива). При исправной электропроводке:
а) мала производительность бензонасоса;
б) неисправен РДТ (регулятор давления топлива).
2. Нет искры. При исправной электропроводке:
а) неисправность ДПКВ (особенно Холла);
б) неисправен ДПРВ (особенно Холла). Некоторые двигатели могут работать и без него, но при этом ДПРВ нужно обязательно отключить (отсоединить разъём)!!!
в) вышла из строя ВВ-катушка.
Вот эти элементы и нужно проверить в первую очередь!
Вс фев 14, 2016 16:12
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Был такой прикол, прогревалась и глохла, у знакомого на Geely не помню модель, ему на сервисе просто поставили 100% рабочий блок управления двигателем, и всё стало работать как надо, правда он не стал покупать на сервисе блок а купил с разборки, вроде до сих пор ездит.
Вс фев 14, 2016 18:28
Андреевка - это Харьковская область, Балаклейского района.
Вс фев 14, 2016 18:52
Где же твой совет раньше был? Сегодня был у одного хорошего человека в соседнем поселке и после многих проверок пришли к выводу что какая то проблема с электронным блоком ГБО, ведь бензиновые и газовые форсунки подключены через газовый блок. Он мне переподключил бензиновые форсунки и я немного покатавшись машина не разу не заглохла. Так что ему оставил на ремонт электронный блок, а сам буду тестировать свое авто. Если будет все нормально - обязательно отпишусь. Всем спасибо за советы и идеи.
Вс фев 14, 2016 19:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 55  След.
Сулейман
73
18490
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21154
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4955
Пт июл 13, 2012 14:59
