Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 Re: Жму на газульку а двигло глохнет
на газу такой фигни нет работает четко, хотя я на нем не езжу.
| Чт фев 04, 2016 10:10 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Толибан писал(а): на газу такой фигни нет работает четко, хотя я на нем не езжу. Проверяй бензонасос.
| Пт фев 05, 2016 15:59 |
Толибан
Заметил, что когда на улице мороз збоев никаких нет, все вери гуд, когда потиплело то начинаются проколы.
| Вс фев 07, 2016 11:13 |
LM23101990
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2016 22:26 Сообщения: 25 Откуда: Андреевка
Автомобиль: Chery Amulet 2007
 Глохнет прогретый до 90° двигатель на Chery Amulet
Всем доброго времени суток! Возникла у меня проблема. В один не очень прекрасный день ехал на автомобиле, и внезапно, без всяких причин заглох (при этом освещение не выключалось, просто "потух" двигатель), на буксире оттянули на СТО, просканировали на наличие ошибок - выдало проблему датчика положения коленвала. В общем сбросил - не заводится, и потом понеслось: проверили давление бензонасоса, искру, и т.д. В последствии просто прошили "мозги" и О чудо, заработала. Я спрашивал: в чем причина была, мне сказали что глюканул лямбда-зонд, и его программно отключили что бы ошибку не выдавал. Но счастье мое было не долгим. Через неделю начала глохнуть на ходу когда просто стоит, и когда работает на холостых. В итоге прошили второй раз, и снова неделю отъездил и по новой. Это у меня уже продолжается месяца 3, и я заметил что на холодном двигателе машина заводиться прекрасно, но когда прогревается до температуры примерно 90° она резко глохнет, без рывков. После недолгого остывания через минут 10 заводится как ни в чем не бывало, потом снова прогреется и глохнет. Иногда, когда машина заглохла, а потом завестись - то плавают обороты до 2000 (глушу двигатель, завожу и все нормально с оборотами). Подача топлива есть, искра тоже есть. За это время проводил такие работы: Почистил сетку и емкость бензонасоса, заменил датчик положения коленвала, заменил датчик Холла, заменил регулятор холостого хода, заменил датчик охлаждающей жидкости, почистил воздушный фильтр, почистил дроссельную заслонку, ставил заведомо исправную катушку зажигания. Все, у меня идей больше нет. Подскажите что нибудь по-делу. Даже купил OBD II сканер, что бы не ездить по всяким СТО, ошибок не выдает. Прошу помощи!
| Вс фев 07, 2016 23:04 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: Глохнет прогретый до 90° двигатель на Chery Amulet
а ты уверен что прошивки хорошие?!? кто на этих прошивках ездиит из тех кого ты знаешь?!? правильно ли диагностировали неисправные детали кот. ты заменил?!? и каким образом ты пришёл к выводу что они неисправны?!?(я имею виду про лямду,датчик коленвала, холла, регулятор хол.хода)?!?
| Вт фев 09, 2016 22:41 |
LM23101990
На счёт прошивок я не уверен, так как никого не знаю кто бы прошивался, но я думаю что не может быть одинаковая проблема на двух разных прошивках ( тем более что прошивали разные люди в разных поселках). Датчики приходилось менять на "авось" - потому что все датчики работают. Я думал что какой то из них при нагревании глушит двигатель, но я ошибался. Кстати, забыл ещё написать, на автомобиле установлено ГБО 4-го поколения STAG-4. Может оно может как то повлиять?
| Вт фев 09, 2016 23:48 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Это проверить легко. Отключаешь предохранитель на ГБО. Дальше работает как и раньше.
| Ср фев 10, 2016 0:10 |
SERG82
так точно!!!
| Ср фев 10, 2016 13:13 |
LM23101990
Сегодня вечером отключил предохранители с ГБО (их 2 шт. (1-й на 15 А, 2-й на 5 А)). Но результат не обрадовал, через, примерно, 30 километров заглох, и первое время не мог завести двигатель (стартер нормально крутит, а двигатель не схватывает). Стоял минут 30, завел и поехал дальше. Спасибо за совет, но какие идеи еще будут?
| Ср фев 10, 2016 21:23 |
SERG82
попробуй проверить датчик детонации!!!
| Ср фев 10, 2016 22:12 |
LM23101990
Проверить датчик не получилось, но я его заменил на новый. Сегодня попробовал проехаться - результат не изменился. Резко глохнет двигатель без каких либо намеков на какую то неисправность.
| Сб фев 13, 2016 17:19 |
windecor
Автомобиль: Beat
LM23101990 писал(а): заменил датчик Холла а это где? LM23101990 писал(а): заменил ... заменил ... заменил ... Все, у меня идей больше нет  пара-тройка сотен за 480EE1008060 и - полная коллекция datchiki-chery-amulet-480ee-1008052
| Сб фев 13, 2016 20:44 |
LM23101990
windecor писал(а): LM23101990 писал(а): заменил датчик Холла а это где? LM23101990 писал(а): заменил ... заменил ... заменил ... Все, у меня идей больше нет  пара-тройка сотен за 480EE1008060 и - полная коллекция datchiki-chery-amulet-480ee-1008052Датчик Холла установлен в задней части головки блока цилиндров, он же датчик фаз. Для полной коллекции остался еще лямбда-зонд.
Датчик Холла.jpg [ 17.16 КБ | Просмотров: 6053 ]
| Сб фев 13, 2016 22:35 |
Цитата: выдало проблему датчика положения коленвала а попробовать заменить с исправной машины
| Вс фев 14, 2016 11:36 |
SERG82
да да !!! мож и поэтому и глохнет а Андреевка это где?!?
| Вс фев 14, 2016 12:55 |
windecor
Автомобиль: Beat
LM23101990 писал(а): остался еще лямбда-зонд я так понял, что МАР 480EE1008060 тоже менялся и есть в коллекции на ходу двигатель заглох (без всяких дерганий и симптомов); прогреется и глохнет; ошибок не выдает подходят под идею - слабая масса (блока ECU/управления форсунками/КЗ)
| Вс фев 14, 2016 13:12 |
senjn
Резко глохнуть двигатель может только по двум причинам: 1. Нет топлива (нет давления топлива). При исправной электропроводке: а) мала производительность бензонасоса; б) неисправен РДТ (регулятор давления топлива). 2. Нет искры. При исправной электропроводке: а) неисправность ДПКВ (особенно Холла); б) неисправен ДПРВ (особенно Холла). Некоторые двигатели могут работать и без него, но при этом ДПРВ нужно обязательно отключить (отсоединить разъём)!!! в) вышла из строя ВВ-катушка. Вот эти элементы и нужно проверить в первую очередь!
| Вс фев 14, 2016 16:12 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Был такой прикол, прогревалась и глохла, у знакомого на Geely не помню модель, ему на сервисе просто поставили 100% рабочий блок управления двигателем, и всё стало работать как надо, правда он не стал покупать на сервисе блок а купил с разборки, вроде до сих пор ездит.
| Вс фев 14, 2016 18:28 |
LM23101990
SERG82 писал(а): да да !!! мож и поэтому и глохнет а Андреевка это где?!? Андреевка - это Харьковская область, Балаклейского района.
| Вс фев 14, 2016 18:52 |
LM23101990
Алексей18 писал(а): Был такой прикол, прогревалась и глохла, у знакомого на Geely не помню модель, ему на сервисе просто поставили 100% рабочий блок управления двигателем, и всё стало работать как надо, правда он не стал покупать на сервисе блок а купил с разборки, вроде до сих пор ездит. Где же твой совет раньше был? Сегодня был у одного хорошего человека в соседнем поселке и после многих проверок пришли к выводу что какая то проблема с электронным блоком ГБО, ведь бензиновые и газовые форсунки подключены через газовый блок. Он мне переподключил бензиновые форсунки и я немного покатавшись машина не разу не заглохла. Так что ему оставил на ремонт электронный блок, а сам буду тестировать свое авто. Если будет все нормально - обязательно отпишусь. Всем спасибо за советы и идеи.
| Вс фев 14, 2016 19:04 |
Сулейман |
73 |
18427 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2644 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21080 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4938 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
