romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Газовое оборудование на KIMO
ну так.....
просто есть законы физики и есть обычный атмосферный бензиновый дрыгатель. кимо формфактор чемодан 1 тонна на 80 лошадок 0,08 лошадок на 1 кг = средний расход 8 литров по городу. матиз формфактор чемодан 800 кг на 66 лошадок 0,08 лошадок на 1 кг = средний расход 8 литров по городу.
а посмотрите турбомоторы с изменяемым непосредственным впрыском там расход 5-6 литра по городу на 1500кг.
| Сб ноя 21, 2015 16:39 |
Doweed
Зарегистрирован: Пн окт 14, 2013 0:34 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
А какого поколения лучше поставить 4 или все таки расщедриться на 5ое? Решился наконец-то поставить, т.к. растет доллар и соответственно все цены, почитал про газобаллонное оборудование инфу про установки и их отличия. Пятая конечно лучше, из-за расхода и не такая привередливая, хочу поставить хорошую т.к. езжу очень много, практически не слазию с нее (тигго 2.4 автомат). Что подскажете по этому вопросу?
Последний раз редактировалось Doweed Пт ноя 27, 2015 23:06, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 25, 2015 15:50 |
romanck
лучше хорошую 4-ю.
| Ср ноя 25, 2015 16:49 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
Doweed писал(а): А какого поколения лучше поставить 4 или все таки расщедриться на 5ое? Решился наконец-то поставить, т.к. растет доллар и соответственно все цены, почитал вот тут инфу про эти установки и их отличия. Пятая конечно лучше, из-за расхода и не такая привередливая, хочу поставить хорошую т.к. езжу очень много, практически не слазию с нее (тигго 2.4 автомат). Что подскажете по этому вопросу? По Вашей ссылке пишут : У существующих ГБО 5 поколения имеется недостаток — высокая требовательность к чистоте газовой смеси. Отечественный пропан-бутан содержит множество химических примесей. Такое топливо приводит к ускоренному выходу из строя топливного насоса, замена которого финансово нецелесообразна. На текущий момент мы рекомендуем установку ГБО 4 поколения, монтаж которого возможен практически на все современные автомобили. Цена минимум в 2 раза выше , а расход не отличается от 4го https://www.youtube.com/watch?v=Kj0nNEqg-hI
| Чт ноя 26, 2015 9:04 |
Fisher
Автомобиль: M11
Приветствую всех! Хочу подключить +12 от замка зажигания к своему Stag GoFast. Подскажите, где взять +12 так, чтобы присутствовало +12 только при заведенной машине?
| Ср янв 13, 2016 15:32 |
MAKAFECUK
от замка зажигания и бери
| Ср янв 13, 2016 23:05 |
TRAFF
Если кому интересно, на форсунках вальтек тип 30, 3 Омные, лучше ставить диаметр жиклеров 1,8 мм, ход штока форсунок 0,45 мм, и давление в редукторе 1,05-1,1 атм. Машина поперла хорошо и расход не изменился.
| Пн мар 14, 2016 22:27 |
Fisher
Автомобиль: M11
Я Валтеки пробовал с разными штуцерами (от 1,75 до 2,5) и разным давлением. Ничего принципиально не менялось. Поменял на Барракуду. Ехать стала приятнее, расход всё такой-же 11-12. Прожорливый автомобильчик
| Пн мар 28, 2016 18:28 |
acid yellow
дофига что то. у меня до 9-ти было . штуцер 1,6. с давлением и ходом не игрался.
| Чт мар 31, 2016 17:30 |
Fisher
Автомобиль: M11
Вот и я о том же говорю уже почти год. Настройки, замена штуцеров и форсунок, перепрошивка ЭБУ существенно ни на что не повлияли. Теперь буду лезть в ГРМ - выставлять фазы, но пока не сделал спец болт и пластину.
| Пн апр 04, 2016 13:16 |
romanck
не мешайте машинке работать... подумайте маленький или нет у нас автомобиль? маленький, а вес? а вес не маленький. машинка весом более тонны и атмосферным двиглом 1,3 литра не может быть экономичная. при одинаковом оборудовании газа: по трассе в режиме экономичном режиме не более 80 без ускорений она жрет 5,5 литра бензина и 6,5 литров газа. при движении 80-100км/ч жрет 6,5 бензина и 7,5 газа. в городе при поездках 30+ км за раз она жрет 8 литров бензина или 9 литров газа. при поездках 10-30 км 8,5-9 бензина и 10 газа при 1-10 км жрет 9-10 бензина и 11-12 газа.
| Вт апр 05, 2016 14:48 |
TRAFF
Полностью с тобой согласен, вот даже сравнить с амулетом по весу и размерам.
| Вт апр 05, 2016 16:17 |
Fisher
Автомобиль: M11
Всё, что написано выше правильно. Но есть одно НО! У друга такая-же машина, только газомозг STAG 4+. В городе не больше 10 газа. И ездит он совсем не медленно! Расход не занижает. У меня нет оснований ему не верить. Вот как так может быть?
И ещё. С наступлением лета (теплой погоды) расход похоже снизился. А ещё недавно воздушный фильтр поменял. Программа учёта показывает средний за апрель 10,55. До этого (в марте) было 11,6.
| Вс апр 10, 2016 21:28 |
romanck
последний забег на дальнюю дистанцию 1600 трассы, 200 город и 100 горы 143 литра газа и 5 литров бензина на прогревы и на трассе испаряется где то 100 гр на 100км итого где то 7,5 литров пропана.
| Сб июл 23, 2016 13:24 |
vasia123
В двигателе дюзы форсунок просверлили на 2.0 Это не много? может нужно 1.8. На что повлияет больший диаметр дюз? Нужно уменьшить , ИЛИ нет?
Стараемся включать Т9 или проверку правописания! grandfather
| Сб июл 23, 2016 20:46 |
vasia123
При только установленном ГБО заправил 6 литров газа проехал по городу 45км.(ето первая заправка) заправил ещё 5литров. заезжал к комппютерщику так смотрел на карту какая строиться, газовая и бензиновая почти одинаковый , наложеные одна на одну.как можно умньшить росход газа?? понизить давление?
/2, и родителей в школу!
| Вт июл 26, 2016 9:28 |
romanck
по городу? ну делать пробег как минимум 20 -30 км за один заходом и расход будет 8,5-9 литров. если 2-6 км то расход будет 10-12литров по трассе 6,7-7 литров.
| Вт июл 26, 2016 16:25 |
vasia123
 Показание у меня: 1. редуктор давление 1.15 2.дюзы 2.0 (показание после калибровки дюзы сделаны на 0,0) 3 множитель в положении 1.4. 4. бензиновые форсунки 2.8-2.9 мс газовые 4.8-5.0 мс где то так.( впрыск бензина при переключении на газ не меняется) Карты все сбросил буду по новой накатывать. На скринах всё понятно надеюсь, машина заглушена просто была
Новый точечный рисунок.jpg [ 324.58 КБ | Просмотров: 3354 ]
Комментарий к файлу: не красиво написал
Новый точечный рисунок (2).jpg [ 311.37 КБ | Просмотров: 3354 ]
| Пт авг 05, 2016 21:35 |
ACTECO
 Re: Газированная KIMO
vasia123 писал(а): Показание у меня почему не подключен датчик кислорода
200.JPG [ 152.7 КБ | Просмотров: 3348 ]
| Пт авг 05, 2016 23:11 |
vasia123
сказали что он фактически не нужен!
| Сб авг 06, 2016 19:50 |
