Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
 Газированная KIMO
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Газовое оборудование на KIMO
ну так.....
просто есть законы физики и есть обычный атмосферный бензиновый дрыгатель.
кимо формфактор чемодан 1 тонна на 80 лошадок 0,08 лошадок на 1 кг = средний расход 8 литров по городу.
матиз формфактор чемодан 800 кг на 66 лошадок 0,08 лошадок на 1 кг = средний расход 8 литров по городу.
а посмотрите турбомоторы с изменяемым непосредственным впрыском там расход 5-6 литра по городу на 1500кг.
Сб ноя 21, 2015 16:39
Автомобиль: Cherry Tiggo
А какого поколения лучше поставить 4 или все таки расщедриться на 5ое? Решился наконец-то поставить, т.к. растет доллар и соответственно все цены, почитал про газобаллонное оборудование инфу про установки и их отличия. Пятая конечно лучше, из-за расхода и не такая привередливая, хочу поставить хорошую т.к. езжу очень много, практически не слазию с нее (тигго 2.4 автомат). Что подскажете по этому вопросу?
Последний раз редактировалось Doweed Пт ноя 27, 2015 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 25, 2015 15:50
лучше хорошую 4-ю.
Ср ноя 25, 2015 16:49
Doweed писал(а):
А какого поколения лучше поставить 4 или все таки расщедриться на 5ое? Решился наконец-то поставить, т.к. растет доллар и соответственно все цены, почитал вот тут инфу про эти установки и их отличия. Пятая конечно лучше, из-за расхода и не такая привередливая, хочу поставить хорошую т.к. езжу очень много, практически не слазию с нее (тигго 2.4 автомат). Что подскажете по этому вопросу?
По Вашей ссылке пишут :
У существующих ГБО 5 поколения имеется недостаток — высокая требовательность к чистоте газовой смеси. Отечественный пропан-бутан содержит множество химических примесей. Такое топливо приводит к ускоренному выходу из строя топливного насоса, замена которого финансово нецелесообразна. На текущий момент мы рекомендуем установку ГБО 4 поколения, монтаж которого возможен практически на все современные автомобили.
Цена минимум в 2 раза выше , а расход не отличается от 4го https://www.youtube.com/watch?v=Kj0nNEqg-hI
Чт ноя 26, 2015 9:04
Автомобиль: M11
Приветствую всех!
Хочу подключить +12 от замка зажигания к своему Stag GoFast. Подскажите, где взять +12 так, чтобы присутствовало +12 только при заведенной машине?
Ср янв 13, 2016 15:32
от замка зажигания и бери
Ср янв 13, 2016 23:05
Если кому интересно, на форсунках вальтек тип 30, 3 Омные, лучше ставить диаметр жиклеров 1,8 мм, ход штока форсунок 0,45 мм, и давление в редукторе 1,05-1,1 атм. Машина поперла хорошо и расход не изменился.
Пн мар 14, 2016 22:27
Автомобиль: M11
Я Валтеки пробовал с разными штуцерами (от 1,75 до 2,5) и разным давлением. Ничего принципиально не менялось.
Поменял на Барракуду. Ехать стала приятнее, расход всё такой-же 11-12. Прожорливый автомобильчик :)
Пн мар 28, 2016 18:28
дофига что то. у меня до 9-ти было . штуцер 1,6. с давлением и ходом не игрался.
Чт мар 31, 2016 17:30
Автомобиль: M11
Вот и я о том же говорю уже почти год. Настройки, замена штуцеров и форсунок, перепрошивка ЭБУ существенно ни на что не повлияли.
Теперь буду лезть в ГРМ - выставлять фазы, но пока не сделал спец болт и пластину.
Пн апр 04, 2016 13:16
не мешайте машинке работать... подумайте маленький или нет у нас автомобиль? маленький, а вес? а вес не маленький.
машинка весом более тонны и атмосферным двиглом 1,3 литра не может быть экономичная.
при одинаковом оборудовании газа:
по трассе в режиме экономичном режиме не более 80 без ускорений она жрет 5,5 литра бензина и 6,5 литров газа.
при движении 80-100км/ч жрет 6,5 бензина и 7,5 газа.
в городе при поездках 30+ км за раз она жрет 8 литров бензина или 9 литров газа.
при поездках 10-30 км 8,5-9 бензина и 10 газа
при 1-10 км жрет 9-10 бензина и 11-12 газа.
Вт апр 05, 2016 14:48
Полностью с тобой согласен, вот даже сравнить с амулетом по весу и размерам.
Вт апр 05, 2016 16:17
Автомобиль: M11
Всё, что написано выше правильно. Но есть одно НО!
У друга такая-же машина, только газомозг STAG 4+. В городе не больше 10 газа. И ездит он совсем не медленно!
Расход не занижает. У меня нет оснований ему не верить.
Вот как так может быть?
И ещё. С наступлением лета (теплой погоды) расход похоже снизился. А ещё недавно воздушный фильтр поменял. Программа учёта показывает средний за апрель 10,55. До этого (в марте) было 11,6.
Вс апр 10, 2016 21:28
последний забег на дальнюю дистанцию 1600 трассы, 200 город и 100 горы 143 литра газа и 5 литров бензина на прогревы и на трассе испаряется где то 100 гр на 100км итого где то 7,5 литров пропана.
Сб июл 23, 2016 13:24
В двигателе дюзы форсунок просверлили на 2.0 Это не много?
может нужно 1.8.
На что повлияет больший диаметр дюз? Нужно уменьшить , ИЛИ нет?
Стараемся включать Т9 или проверку правописания!
Сб июл 23, 2016 20:46
При только установленном ГБО заправил 6 литров газа проехал по городу 45км.(ето первая заправка)
заправил ещё 5литров.
заезжал к комппютерщику так смотрел на карту какая строиться, газовая и бензиновая почти одинаковый , наложеные одна на одну.как можно умньшить росход газа?? понизить давление?
/2, и родителей в школу!
Вт июл 26, 2016 9:28
по городу? ну делать пробег как минимум 20 -30 км за один заходом и расход будет 8,5-9 литров.
если 2-6 км то расход будет 10-12литров
по трассе 6,7-7 литров.
Вт июл 26, 2016 16:25
:? Показание у меня:
1. редуктор давление 1.15
2.дюзы 2.0 (показание после калибровки дюзы сделаны на 0,0)
3 множитель в положении 1.4.
4. бензиновые форсунки 2.8-2.9 мс газовые 4.8-5.0 мс где то так.( впрыск бензина при переключении на газ не меняется)
Карты все сбросил буду по новой накатывать.
На скринах всё понятно надеюсь, машина заглушена просто была :roulette:
Новый точечный рисунок.jpg [ 324.58 КБ | Просмотров: 3356 ]
Комментарий к файлу: не красиво написал
Новый точечный рисунок (2).jpg [ 311.37 КБ | Просмотров: 3356 ]
Пт авг 05, 2016 21:35
Сообщение Re: Газированная KIMO
vasia123 писал(а):
Показание у меня
почему не подключен датчик кислорода
200.JPG [ 152.7 КБ | Просмотров: 3350 ]
Пт авг 05, 2016 23:11
сказали что он фактически не нужен!
Сб авг 06, 2016 19:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
ittchmh
73
26688
Ср июл 18, 2012 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал NaiL (Chery Kimo)
NaiL
17
5466
Сб июл 03, 2010 20:22
NaiL Перейти к последнему сообщению
