Неустойчивые обороты двигателя
Тимон
Автомобиль: Chery Fora
 Re: на прогретой холостые 1500-1700 Элара
стрелка показывает правильно
| Вс янв 24, 2016 17:32 |
Belvar
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 16:16 Сообщения: 56 Откуда: Одесса. Украина
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
При снегопадах в Одессе,пришлось много побуксовать, теперь иногда на газу подвисают повышенные обороты. Нужно что то править или датчик смотреть?
| Вс янв 31, 2016 21:24 |
Flayer
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 11:05 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara Lux
у меня уже с год такая фигня, на светофорах в теплое время бывает обороты опускаются только до 1-1,3 но не особо мешает, тем более на светофоре можно сцеплением их понизить после чего они остаются на 0,8. У моего коллеги на тойоте королле такая же проблема, он так пару лет ездит, на 1,5-1,7тыщ, думал что так и надо пока я ему не сказал. Дроссель чистил, естественно не помогло, а покупать и менять десятки датчиков тоже не дело, особенно с теперешними ценами. Среди прочих куч проблем в машине эта одна из незначительных. Кстати если работает климат, то обороты в норме.
| Чт мар 31, 2016 21:00 |
Belvar
Подниму некротему , может кому поможет - я себе такие же симптомы вылечил заменой колечек на форсунках ( они задубели и при прогреве видимо пропускали воздух) Работа на холостую стала намного ровнее да и в целом двигатель стал стабильней что ли. Подошли от 2110 16 кл. колечки резиновые.
| Пн апр 10, 2017 20:26 |
Belvar
Недолго музыка играла-датчик поменян, колечки на форсунках поменяны и "опять двадцать пять" - неделя и опять подсос воздуха- оказалось установщики ГБО на одном шланге от газ форсунки в коллектор поставили сломанный хомут и каждый раз при снятии и установке крышки он прижимался и не подсасывал , а потом через несколько дней при нагретом движке размягчался и начинал пускать, гаденыш.
| Ср май 03, 2017 21:38 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
После установки ГБО, тоже появилась нестабильная работа на холостых при прогретом двигателе (повышенные обороты - 1200-1500) или потом сами опускаются до 800. Если перехожу на бензин - такого не наблюдаю. Клапан рециркуляции скорее всего исправный. Установщики ГБО "грешат" на дроссель. Сильно не напрягает, но может дело в настройках "мозгов" ГБО ?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Ср май 10, 2017 10:09 |
senjn
Если на бензине обороты не "зависают" и мотор работает нормально, то конечно проблема в настройке ГБО! Как правило, это указывает на бедную смесь в режиме ХХ. Можно попробовать поправить газовую карту именно в области 700-1200 оборотов обогатив смесь 5-10 %.
| Вс май 14, 2017 21:02 |
Albert Ko
Автомобиль: chery elara
 Re: Плавают обороты!!! Элара!
у меня была такая же проблема, менял и клапан рецеркуляции выхлопных газов и клапан адсорбера и трубки все проверял.... Ничего не давало результата, на СТО побрызгали присадкой какой-то в область форсунок и прокладки впускного коллектора, предположили подсос там, дымогенератор показал подсос в уплотнителе форсунки.... Заменили, теперь всё нормально... так что ищите подсос воздуха!
| Сб дек 30, 2017 0:44 |
Nemelki
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 20:47 Сообщения: 116 Откуда: Днепродзержинск
Конечно времени прошло порядком, но добавлю свою историю. Проблема та же- завышеные холостые, или троит. Поиск подсоса не к чему не привел. Я уже не знал что делать. Но случайность помогла- так, у меня установлено ГБО, и по приезду как то домой, мотор троит на холостых(не как не сказывается на расходе, и тяге). И что меня дернуло подключится к мозгам ГБО, я не знаю, но что я вижу- давление в впускном коллекторе 0.48Атм(абсолютное), а норм 0.3Атм !!!. И буквально 30 секунд пока я "вылупил" глаза, давление становится 0.3 Атм и мотор заработал ровно! На следующий день в дороге то завышеные обороты то "колбасит". Ну тут логика сработала в голове что может периодически работать в этой системе? Конечно клапан абсорбера. Снимаю фишку с клапана, еду на работу и что бы Вы думали? Все ок! Только не все так гладко. Засветился EPS, видать знает падлюка что клапан отключен. На эту минуту пока неисправность не нашел (холодно) вероятно где то за клапаном поврежден патрубок. Найду отпишусь. Но ещё один бал в пользу того что плавающие завышеные холостые обороты это подсос.
| Чт фев 22, 2018 23:02 |
Nemelki
Уже неделю как все ок. Ничего не плавает,нигде не троит. Прошло само собой! Скорее всего, что то где то перемерзло, так как проблема ушла вместе с холодами. Конечно, как только температура будет комнатной, полезу посмотрю что там.
| Пн мар 12, 2018 8:38 |
Nemelki
Ха. Опять похолодало, и опять завышены обороты. Надо смотреть.
| Вс мар 25, 2018 20:10 |
vladfeldman
Nemelky, ну что ты нашел причину твоих плаваний оборотов? или так и ездишь с плавающими?
| Пн апр 16, 2018 11:15 |
Only
Тоже, бывает, холостые вдруг начинают расти, но как-то неуверенно - иногда поднимаясь до 1200-1500, а иногда и до 2000 оборотов, причём могут и не подняться на очередном красном светофоре. В таких случаях помогает пошевелить кабель, идущий к датчику расхода воздуха - видимо в разъёме плохой контакт, окислы, вот он и начинает привирать. Руки всё не доходят очистить контакты.
01_176c118bb31.jpg [ 88.67 КБ | Просмотров: 1280 ]
| Сб ноя 24, 2018 21:26 |
Tarik20
 Нестабильная работа двигателя на холодную
Всех с праздником, коллеги.
Итак в попытках исправить работу движка решил спросить совета у бывалых.
Проблема в нестабильной работе, а точнее в чрезмерном потреблении воздуха движком.
Подсосы воздуха все устранены и проверена работа ДВС без топливной коррекции. По сути работа двигателя выравнивается только если закрыть частично впуск воздуха.
Ну а если работает система коррекции смеси - то она просто наливает по максимуму бензина, из чего следует конский расход.
Что сделано по авто: заменен сапун и проверен, заменены трубки клапана адсорбера, клапан проверен, заменены прокладки выпускного, выпускного коллекторов, почищены форсунки, поменяны уплотнительные кольца, все проверено, заменен топливный фильтр, заменена сетка бензонасоса, проверено давление в рампе, заменены провода и свечи, каталик был забит - выкинул, дроссель чистили, если заткнуть дроссель при рабочем движке - никаких звуков подсоса воздуха не слышно.
Собственно осталось грешить только на неправильную установку ГРМ, меняли 25000 назад, плохо едет машина уже очень давно.
Кто сталкивался с подобным - прошу поделиться опытом, движок актеко 2л
| Ср янв 02, 2019 17:00 |
 Re: Нестабильная работа двигателя на холодную
Ну если все сделано то смотреть ГРМ. Может с него и нужно начать было. Компрессия какая в цилиндрах? У товарища недавно прикол похожий был - не развивал мощность движок, подтраивал...Три раза цепь переустанавливали, СVV механизм мыли/крутили (Тойота). В итоге, после замера компрессии, обнаружили в двух цилиндрах ноль. Причина - трещинка в прокладке ГБЦ.
| Пт янв 18, 2019 13:33 |
Алex@ner
Можно попробовать дымогенератор.
| Вс янв 20, 2019 10:24 |
alexskorpik
Автомобиль: чери кимо
 ходостой ход плавает
на холодную в мороз машина заводится с пол тыка работает на 1500 секунд 10 потом обороты падают до 1000 и начинаются качели-обороты ввех вниз и машина глохнет...так раза 4....на педаль газа не отвечает.....в чем причина и что смотреть. на горячую все хорошо
| Пт янв 25, 2019 15:06 |
 Re: Неустойчивые обороты двигателя
Начни с датчика температуры ОЖ
| Пт янв 25, 2019 23:37 |
Кусочек |
876 |
91493 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy |
19 |
6753 |
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin
Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv |
19 |
15197 |
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg
Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox |
33 |
8129 |
Вт авг 19, 2008 10:35
juicy
