Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Неустойчивые обороты двигателя
Автомобиль: Chery Fora
Сообщение Re: на прогретой холостые 1500-1700 Элара
стрелка показывает правильно
Вс янв 24, 2016 17:32
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
При снегопадах в Одессе,пришлось много побуксовать, теперь иногда на газу подвисают повышенные обороты. Нужно что то править или датчик смотреть?
Вс янв 31, 2016 21:24
Автомобиль: Elara Lux
у меня уже с год такая фигня, на светофорах в теплое время бывает обороты опускаются только до 1-1,3 но не особо мешает, тем более на светофоре можно сцеплением их понизить после чего они остаются на 0,8. У моего коллеги на тойоте королле такая же проблема, он так пару лет ездит, на 1,5-1,7тыщ, думал что так и надо пока я ему не сказал. Дроссель чистил, естественно не помогло, а покупать и менять десятки датчиков тоже не дело, особенно с теперешними ценами. Среди прочих куч проблем в машине эта одна из незначительных.
Кстати если работает климат, то обороты в норме.
Чт мар 31, 2016 21:00
Подниму некротему , может кому поможет - я себе такие же симптомы вылечил заменой колечек на форсунках ( они задубели и при прогреве видимо пропускали воздух) Работа на холостую стала намного ровнее да и в целом двигатель стал стабильней что ли. Подошли от 2110 16 кл. колечки резиновые.
Пн апр 10, 2017 20:26
Недолго музыка играла-датчик поменян, колечки на форсунках поменяны и "опять двадцать пять" - неделя и опять подсос воздуха- оказалось установщики ГБО на одном шланге от газ форсунки в коллектор поставили сломанный хомут и каждый раз при снятии и установке крышки он прижимался и не подсасывал , а потом через несколько дней при нагретом движке размягчался и начинал пускать, гаденыш.
Ср май 03, 2017 21:38
Автомобиль: Elara 2,0
После установки ГБО, тоже появилась нестабильная работа на холостых при прогретом двигателе (повышенные обороты - 1200-1500) или потом сами опускаются до 800. Если перехожу на бензин - такого не наблюдаю. Клапан рециркуляции скорее всего исправный. Установщики ГБО "грешат" на дроссель. Сильно не напрягает, но может дело в настройках "мозгов" ГБО ?
Ср май 10, 2017 10:09
Если на бензине обороты не "зависают" и мотор работает нормально, то конечно проблема в настройке ГБО! Как правило, это указывает на бедную смесь в режиме ХХ. Можно попробовать поправить газовую карту именно в области 700-1200 оборотов обогатив смесь 5-10 %.
Вс май 14, 2017 21:02
Автомобиль: chery elara
Сообщение Re: Плавают обороты!!! Элара!
у меня была такая же проблема, менял и клапан рецеркуляции выхлопных газов и клапан адсорбера и трубки все проверял....
Ничего не давало результата, на СТО побрызгали присадкой какой-то в область форсунок и прокладки впускного коллектора, предположили подсос там, дымогенератор показал подсос в уплотнителе форсунки.... Заменили, теперь всё нормально... так что ищите подсос воздуха!
Сб дек 30, 2017 0:44
Конечно времени прошло порядком, но добавлю свою историю. Проблема та же- завышеные холостые, или троит. Поиск подсоса не к чему не привел. Я уже не знал что делать. Но случайность помогла- так, у меня установлено ГБО, и по приезду как то домой, мотор троит на холостых(не как не сказывается на расходе, и тяге). И что меня дернуло подключится к мозгам ГБО, я не знаю, но что я вижу- давление в впускном коллекторе 0.48Атм(абсолютное), а норм 0.3Атм !!!. И буквально 30 секунд пока я "вылупил" глаза, давление становится 0.3 Атм и мотор заработал ровно! На следующий день в дороге то завышеные обороты то "колбасит". Ну тут логика сработала в голове что может периодически работать в этой системе? Конечно клапан абсорбера. Снимаю фишку с клапана, еду на работу и что бы Вы думали? Все ок! Только не все так гладко. Засветился EPS, видать знает падлюка что клапан отключен. На эту минуту пока неисправность не нашел (холодно) вероятно где то за клапаном поврежден патрубок. Найду отпишусь. Но ещё один бал в пользу того что плавающие завышеные холостые обороты это подсос.
Чт фев 22, 2018 23:02
Уже неделю как все ок. Ничего не плавает,нигде не троит. Прошло само собой! Скорее всего, что то где то перемерзло, так как проблема ушла вместе с холодами. Конечно, как только температура будет комнатной, полезу посмотрю что там.
Пн мар 12, 2018 8:38
Ха. Опять похолодало, и опять завышены обороты. Надо смотреть.
Вс мар 25, 2018 20:10
Nemelky, ну что ты нашел причину твоих плаваний оборотов? или так и ездишь с плавающими?
Пн апр 16, 2018 11:15
Тоже, бывает, холостые вдруг начинают расти, но как-то неуверенно - иногда поднимаясь до 1200-1500, а иногда и до 2000 оборотов, причём могут и не подняться на очередном красном светофоре. В таких случаях помогает пошевелить кабель, идущий к датчику расхода воздуха - видимо в разъёме плохой контакт, окислы, вот он и начинает привирать. Руки всё не доходят очистить контакты.
01_176c118bb31.jpg [ 88.67 КБ | Просмотров: 1273 ]
Сб ноя 24, 2018 21:26
Сообщение Нестабильная работа двигателя на холодную
Всех с праздником, коллеги.
Итак в попытках исправить работу движка решил спросить совета у бывалых.
Проблема в нестабильной работе, а точнее в чрезмерном потреблении воздуха движком.
Подсосы воздуха все устранены и проверена работа ДВС без топливной коррекции. По сути работа двигателя выравнивается только если закрыть частично впуск воздуха.
Ну а если работает система коррекции смеси - то она просто наливает по максимуму бензина, из чего следует конский расход.
Что сделано по авто: заменен сапун и проверен, заменены трубки клапана адсорбера, клапан проверен, заменены прокладки выпускного, выпускного коллекторов, почищены форсунки, поменяны уплотнительные кольца, все проверено, заменен топливный фильтр, заменена сетка бензонасоса, проверено давление в рампе, заменены провода и свечи, каталик был забит - выкинул, дроссель чистили, если заткнуть дроссель при рабочем движке - никаких звуков подсоса воздуха не слышно.
Собственно осталось грешить только на неправильную установку ГРМ, меняли 25000 назад, плохо едет машина уже очень давно.
Кто сталкивался с подобным - прошу поделиться опытом, движок актеко 2л
Ср янв 02, 2019 17:00
Сообщение Re: Нестабильная работа двигателя на холодную
Ну если все сделано то смотреть ГРМ. Может с него и нужно начать было. Компрессия какая в цилиндрах?
У товарища недавно прикол похожий был - не развивал мощность движок, подтраивал...Три раза цепь переустанавливали, СVV механизм мыли/крутили (Тойота). В итоге, после замера компрессии, обнаружили в двух цилиндрах ноль. Причина - трещинка в прокладке ГБЦ.
Да будет свет...
Пт янв 18, 2019 13:33
Можно попробовать дымогенератор.
Вс янв 20, 2019 10:24
Автомобиль: чери кимо
Сообщение ходостой ход плавает
на холодную в мороз машина заводится с пол тыка работает на 1500 секунд 10 потом обороты падают до 1000 и начинаются качели-обороты ввех вниз и машина глохнет...так раза 4....на педаль газа не отвечает.....в чем причина и что смотреть. на горячую все хорошо
Пт янв 25, 2019 15:06
Сообщение Re: Неустойчивые обороты двигателя
Начни с датчика температуры ОЖ
Выживший мальчик Валера 56+
Пт янв 25, 2019 23:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Кусочек
876
91191
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15149
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6705
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox
33
8066
Вт авг 19, 2008 10:35
juicy Перейти к последнему сообщению
