Cherewnia
Автомобиль: Cheri amulet
 Re: пускаю в накат загорается лампочка масла и пищит
Метеля писал(а): добрый день.искал по темам не нашол. может у кого было подскажите. еду по трассе минут 10-15 на скорости 100-110 пускаю в накат, загорается лампочка масла и пищит. в чем может быть причина ? Была такая проблема заменил датчик давления масла
| Ср мар 30, 2016 9:06 |
Cherewnia
 Re: Датчик масла
jeengreen007 писал(а): Люди помогите,горит давление масла,датчик поставил новый,все равно горит!На СТО проверяли давление показало что норм,масло по щупу в норме!!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,УСТАЛ УЖЕ ГОЛОВУ ЛОМАТЬ((( У нас в фильтре клапан стоит попробуй поменять фильтр как вариант
| Ср мар 30, 2016 9:09 |
jeengreen007
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2016 18:48 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Автомобиль: chery amylet
 Re: Датчик масла
А какое масло посоветуете заливать?
| Ср мар 30, 2016 19:22 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Датчик масла
Если так, то судя по всему у тебя эксклюзивный амулет. Или профи смотрели.
| Ср мар 30, 2016 22:17 |
livci
 Re: Датчик масла
Сори, не туда написал. Это я про свет салона.
| Чт мар 31, 2016 6:10 |
jeengreen007
 Re: Датчик масла
это точно что эксклюзивный))))пойду опять пересмотрю все предохранители!!!и концевики заодно)))
| Чт мар 31, 2016 13:54 |
Барбос
Автомобиль: Амулет
 Re: Датчик масла
таже проблема,поменял масло адинол( цифры не помню), уже 5 раз такое лью, проехал 100 км., начала машина сильно греться и гореть лампочка( сигнальная лампа перегрева двигателя ), начал смотреть, оказалось при замене поламали датчик давления масла, что возле масло фильтра, кончик обламали, ни чего не сказали, в общем поменял я датчик, вроде всё нормально, теперь при нагреве машины, горит лампа и пищит (сигнальная лампа аварийного падения давления масла), как газ дам замолкает, вспомнил что залили мне 3 литра масла, я долил сразу 500 гр., потом ещё 500, всё равно пищит, утечек нет, грешу на масло фильтр, подскажет может кто сталкивался с таким.
| Чт апр 21, 2016 8:42 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: Датчик масла
А не думаешь что не очень качественный новый датчик поставил. Бракованные датчики попадаются достаточно часто.
| Чт апр 21, 2016 13:31 |
Барбос
Автомобиль: Амулет
 Re: Датчик масла
Анатолий писал(а): А не думаешь что не очень качественный новый датчик поставил. Бракованные датчики попадаются достаточно часто. Может быть, припаяю как нибуть старый датчик, повторюсь, на нём поломан кончик куда фишка вставляется, но миллиметр остался, проверю, может быть и датчик цены на них не поймёшь, в интернете смотрел 52 грн( примерно 2 доллара) , в магазине оригинальный 260 грн( 10 дол.), не оригинальный 100 грн( 4 дол.) , я купил за 100 грн., может быть и плохой датчик.
| Чт апр 21, 2016 21:28 |
Укррр
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 14:01 Сообщения: 40 Откуда: г.Херсон
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
 Re: Датчик масла
Тот шо 52 грн. он и есть оригинальный  http: //asiaparts.com.ua/datchik_davleniya_masla_zaz_chery_forza-chery-zaz_forza-a11-3810011 Хорошая кантора... - не реклама,а просто факт.
| Чт апр 21, 2016 22:05 |
Барбос
Автомобиль: Амулет
 Re: Датчик масла
а почему же мне сказали что оригинал 260, разница большая, в общем сделал я датчик, снял новый, припаял провод на старый и всё работает, дело в датчике было
IMG_20160422_102524.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 5064 ]
Последний раз редактировалось Барбос Пт апр 22, 2016 17:49, всего редактировалось 1 раз.
| Пт апр 22, 2016 17:48 |
Барбос
Автомобиль: Амулет
 Re: Датчик масла
было так
IMG_20160422_101110.jpg [ 2.26 МБ | Просмотров: 5073 ]
| Пт апр 22, 2016 17:49 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: Датчик масла
Я бы не делал поспешных выводов! Обжёгся блин
| Пт апр 22, 2016 19:56 |
GVM23
 Re: Датчик масла
 Така ж біда. В один прекрасний момент на перехресті запищав датчик тиску масла. Рівень масла в нормі пробіг після заміни 5 тисяч км. Масло леол полусинтетика, фільтр AF264 (фільтр використовую вже п"ятий раз). Думаю що проблема в маслі.
Новый точечный рисунок.jpg [ 25.17 КБ | Просмотров: 5373 ]
| Пт апр 22, 2016 21:17 |
GVM23
 Re: Датчик масла
Було все так: - заміна масляного фільтра, масло старе(датчик тиску масла пищить) - заміна масла та фільтра нічого не дала(датчик тиску масла пищить); - заміна датчика тиску масла(датчик тиску масла затих). Отже проблема була в датчику тиску масла. Купуючи датчик з"ясувалось що поломка датчика є частою хворобою в амулетах.
Комментарий к файлу: датчик що було встановлено на місце неробочого
CAM00676.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 5354 ]
дтм.jpg [ 20.47 КБ | Просмотров: 5354 ]
| Сб апр 23, 2016 20:33 |
Укррр
 Re: Датчик масла
Барбос писал(а): а почему же мне сказали что оригинал 260, разница большая а шо тут удивляться,не туж страну назвали гандурасом 2 долляра ему красная цена....- в нежадную розницу,там внутри ничего нет, кроме мемранки и контактной группы.
| Сб апр 23, 2016 21:20 |
GVM23
 Re: Датчик масла
в Києві на окружній брав датчик - 80грн. той що на фото
| Вс апр 24, 2016 18:41 |
Барбос
Автомобиль: Амулет
 Re: Датчик масла
Взял сегодня за 150 грн. оригинальный, тот за 100 отдал обратно, вот как выглядит оригинальный датчик, такой же самый только лейбочка китайская приклеена, поставил всё работает, тот датчик что с припаянным проводом на запас оставил, пообщался с продавцом, сказал что не оригинальные датчики чаще всего бракованные, кстати гарантию на датчик дал 2 000 км., так что делайте выводы, за 50 или за 150 брать.
IMG_20160425_093545.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 4893 ]
IMG_20160425_093528.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 4893 ]
| Пн апр 25, 2016 10:36 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
 Re: Датчик масла
GVM23 писал(а): :sad:  Така ж біда. В один прекрасний момент на перехресті запищав датчик тиску масла. Рівень масла в нормі пробіг після заміни 5 тисяч км. Масло леол полусинтетика, фільтр AF264 (фільтр використовую вже п"ятий раз). Думаю що проблема в маслі. Перепрошую, на фото у Вас масло Юкоил, ви саме це масло використовуєте???
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пн апр 25, 2016 12:12 |
Укррр
 Re: Датчик масла
Барбос писал(а): так что делайте выводы, за 50 или за 150 брать. Выводы могут быть различными,все сводится к тому,что у кого то работает годами за 50, а кому то попадается(частенько) брак за 150... Подсказываю: это хорошо,что у нас народный автомобиль "Амулет" и на него куча запчастей, в Украине,оригинальных и из кетайского подвала,а бывают авто другие Вы,смогли бы заплатить лишь 30 грн,купив жигулевский и перерезав на нем резьбу ...он..точно так же, будет служить верой и правдой,как его брат- оригинал))) с восточной этикеткой п.с. не подумайте,плиизз,что предлагаю ставить классические датчики на Амулеты  , просто продавцы у нас оччеень талантливые
| Вт апр 26, 2016 7:44 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
