Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
Автомобиль: Cheri amulet
Сообщение Re: пускаю в накат загорается лампочка масла и пищит
Метеля писал(а):
добрый день.искал по темам не нашол. может у кого было подскажите. еду по трассе минут 10-15 на скорости 100-110 пускаю в накат, загорается лампочка масла и пищит. в чем может быть причина ?
Была такая проблема заменил датчик давления масла
Ср мар 30, 2016 9:06
Сообщение Re: Датчик масла
jeengreen007 писал(а):
Люди помогите,горит давление масла,датчик поставил новый,все равно горит!На СТО проверяли давление показало что норм,масло по щупу в норме!!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,УСТАЛ УЖЕ ГОЛОВУ ЛОМАТЬ(((
У нас в фильтре клапан стоит попробуй поменять фильтр как вариант
Ср мар 30, 2016 9:09
Автомобиль: chery amylet
А какое масло посоветуете заливать?
Ср мар 30, 2016 19:22
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если так, то судя по всему у тебя эксклюзивный амулет. Или профи смотрели.
Ср мар 30, 2016 22:17
Сори, не туда написал. Это я про свет салона.
Чт мар 31, 2016 6:10
это точно что эксклюзивный))))пойду опять пересмотрю все предохранители!!!и концевики заодно)))
Чт мар 31, 2016 13:54
Автомобиль: Амулет
таже проблема,поменял масло адинол( цифры не помню), уже 5 раз такое лью, проехал 100 км., начала машина сильно греться и гореть лампочка( сигнальная лампа перегрева двига­теля ), начал смотреть, оказалось при замене поламали датчик давления масла, что возле масло фильтра, кончик обламали, ни чего не сказали, в общем поменял я датчик, вроде всё нормально, теперь при нагреве машины, горит лампа и пищит (сигнальная лампа аварийного па­дения давления масла), как газ дам замолкает, вспомнил что залили мне 3 литра масла, я долил сразу 500 гр., потом ещё 500, всё равно пищит, утечек нет, грешу на масло фильтр, подскажет может кто сталкивался с таким.
Чт апр 21, 2016 8:42
Автомобиль: Амулет Люкс
А не думаешь что не очень качественный новый датчик поставил. Бракованные датчики попадаются достаточно часто.
Чт апр 21, 2016 13:31
Автомобиль: Амулет
Может быть, припаяю как нибуть старый датчик, повторюсь, на нём поломан кончик куда фишка вставляется, но миллиметр остался, проверю, может быть и датчик цены на них не поймёшь, в интернете смотрел 52 грн( примерно 2 доллара) , в магазине оригинальный 260 грн( 10 дол.), не оригинальный 100 грн( 4 дол.) , я купил за 100 грн., может быть и плохой датчик.
Чт апр 21, 2016 21:28
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
Тот шо 52 грн. он и есть оригинальный :D
http: //asiaparts.com.ua/datchik_davleniya_masla_zaz_chery_forza-chery-zaz_forza-a11-3810011
Хорошая кантора... - не реклама,а просто факт.
Чт апр 21, 2016 22:05
Автомобиль: Амулет
а почему же мне сказали что оригинал 260, разница большая, в общем сделал я датчик, снял новый, припаял провод на старый и всё работает, дело в датчике было
IMG_20160422_102524.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 5078 ]
Последний раз редактировалось Барбос Пт апр 22, 2016 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Пт апр 22, 2016 17:48
Автомобиль: Амулет
было так
IMG_20160422_101110.jpg [ 2.26 МБ | Просмотров: 5087 ]
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Я бы не делал поспешных выводов! Обжёгся блин
Пт апр 22, 2016 19:56
:sad: :sad: Така ж біда. В один прекрасний момент на перехресті запищав датчик тиску масла. Рівень масла в нормі пробіг після заміни 5 тисяч км. Масло леол полусинтетика, фільтр AF264 (фільтр використовую вже п"ятий раз). Думаю що проблема в маслі.
Новый точечный рисунок.jpg [ 25.17 КБ | Просмотров: 5387 ]
Пт апр 22, 2016 21:17
Було все так: - заміна масляного фільтра, масло старе(датчик тиску масла пищить)
- заміна масла та фільтра нічого не дала(датчик тиску масла пищить);
- заміна датчика тиску масла(датчик тиску масла затих). Отже проблема була в датчику тиску масла. Купуючи датчик з"ясувалось що поломка датчика є частою хворобою в амулетах.
Комментарий к файлу: датчик що було встановлено на місце неробочого
CAM00676.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 5368 ]
дтм.jpg [ 20.47 КБ | Просмотров: 5368 ]
Сб апр 23, 2016 20:33
а шо тут удивляться,не туж страну назвали гандурасом :-D
2 долляра ему красная цена....- в нежадную розницу,там внутри ничего нет,
кроме мемранки и контактной группы.
Сб апр 23, 2016 21:20
в Києві на окружній брав датчик - 80грн. той що на фото
Вс апр 24, 2016 18:41
Автомобиль: Амулет
Взял сегодня за 150 грн. оригинальный, тот за 100 отдал обратно, вот как выглядит оригинальный датчик, такой же самый только лейбочка китайская приклеена, поставил всё работает, тот датчик что с припаянным проводом на запас оставил, пообщался с продавцом, сказал что не оригинальные датчики чаще всего бракованные, кстати гарантию на датчик дал 2 000 км., так что делайте выводы, за 50 или за 150 брать.
IMG_20160425_093545.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 4907 ]
IMG_20160425_093528.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 4907 ]
Пн апр 25, 2016 10:36
Перепрошую, на фото у Вас масло Юкоил, ви саме це масло використовуєте???
Чери Гавно машина !!!!!!
Пн апр 25, 2016 12:12
Выводы могут быть различными,все сводится к тому,что у кого то работает годами за 50,
а кому то попадается(частенько) брак за 150...
Подсказываю: это хорошо,что у нас народный автомобиль "Амулет" и на него куча запчастей,
в Украине,оригинальных и из кетайского подвала,а бывают авто другие :sad:
Вы,смогли бы заплатить лишь 30 грн,купив жигулевский и перерезав на нем резьбу ...он..точно так же,
будет служить верой и правдой,как его брат- оригинал))) с восточной этикеткой
п.с. не подумайте,плиизз,что предлагаю ставить классические датчики на Амулеты :) ,
просто продавцы у нас оччеень талантливые
Вт апр 26, 2016 7:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
107743
Сб июл 04, 2020 11:49
