Проблема с набором скорости на 2.4АТ
Munris
Автомобиль: Chery Tiggo
Добрый день, давно читаю форум, когда возникают вопросы по машине, но в этот раз не нашел или плохо искал обсуждение похожей проблемы. Проблемы даже 2, но мне кажется что они связаны друг с другом. 1. При относительно резком ускорении (и соотв. нажатию педали газа почти в пол), машину начинает подергивать и она плохо набирает скорость. 2. При скорости около 100км/ч, если дать больше 2500 оборотов, загорается чек двигателя и немного сбрасывается скорость, после чего чек тухнет, но если пройти рубеж 100-110 не повышая оборотов, потом можно давить больше и машина поедет быстрее, 140-160 км/ч и все хорошо.
Я грешу на коробку, но может кто-то уже сталкивался с похожими проблемами и подскажет решение.
2008г. 2.4 АТ
Заранее спасибо!
| Вс апр 24, 2016 18:58 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Проблема с набором скорости на 2.4АТ
Когда катализатор был забит на машине были подобные симптомы. Проверьте кат для начала.
| Вс апр 24, 2016 21:44 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Нужна комплексная комп.диагностика. Схожие симптомы будут и при нехватке топлива и при кислородом голодании.
| Пн апр 25, 2016 8:55 |
Paranoid
На диагностику ехать нужно (если в наличии хорошего сканера нет), а кат и давление в топливной можно и самому манометром проверить.
| Пн апр 25, 2016 14:08 |
Maksim
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Код ошибки смотрели? Похоже на датчик положения коленвала, но если с ним беда то на холоднуу еще и заводится плохо. Но в первую очередь считать ошибки а потом уже что-то ремонтировать, а то так можно далеко зайти в ремонте))
| Пн апр 25, 2016 20:07 |
KpoT
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 17:19 Сообщения: 50 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
какой пробег у машины? возможно датчик положения распредвала уже начинает глюкать. Хотя чек из за него у меня не выскакивал.
| Пт апр 29, 2016 21:44 |
Munris
Спасибо всем за ответы, комп. диагностика показала что проблема с датчиком распредвала, заказал, жду пока привезут, надеюсь что решит проблему. Перед этим меряли давление в топливной системе, все хорошо (4.5 на старте и 3.2 при прогазовке)
Последний раз редактировалось Munris Чт июн 02, 2016 20:47, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 01, 2016 19:28 |
Munris
Сегодня нашли новый датчик от mitsubishi, поменяли и машина совсем по другому ехать стала, не сравнимо. Тему можно считать закрытой
| Чт июн 02, 2016 20:47 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
