Мыссык
 Re: Шрус
Motto писал(а): Идите вы со своими штрапсами. Сегодня попробовал, ни одной нейлоновой или пвх стяжкой не утянуть пыльник шруса. Не втянуть так, чтобы пыльник не двигался на палке. Ну никак. Я пробовал разными стяжками, в акваланге, в гамаке и стоя. Иди сам, сантехник. В моем бортовике русским по белому замена привода в сборе. А для тех кто на броневике повторюсь, штрапсы которые у меня в магазине не продаются. Утягивают так как ни один хомут не утянет.
| Сб май 04, 2013 9:04 |
Motto
 Re: Шрус
Ни одной нейлоновой стяжкой не утянуть пыльник, хоть какой она будет окуенной. Ни одна стяжка конструктивно не рассчитана на большое усилие сжатия, для стяжки кабелей этого не нужно. В стяжке слабое место замок, который обрывает, при попытке затянуть посильнее. Если бы было можно, производители давно перешли бы на пластик, ибо он дешевле металла.
В месте затяжки хомута, на пыльнике резина специально сделана толще, чтобы было, что прожимать. При снятии стокового железного хомута, на пыльнике конкретные такие следы хомута. Я как их увидел, сразу понял, что с пластиковыми стяжками ловить тут нечего. Также как и с универсальными жестяными хомутами, которые в автомагазах продают.
Минут 40 я честно пытался обжать хомут сначала стяжкой, затем жестяным универсальным хомутом. Помогал даже клещами, типа крокодил. Безполезно. На стяжках не выдерживает замок, его обрывает (брал десяток самых дорогих в магазе торгующем оборудованием для видеонаблюдения, сигнализаций, ограничений доступа и пр.) А у жестяного хомута дает слабину жестяная скоба, которую при сильном натяге выворачивает.
Оно конечно обжимается. Причем пластиковой стяжкой обжимается лучше, чем универсальным жестяным хомутом. Но руками я могу провернуть пыльник на палке привода. А это значит, что в конце концов он таки сползёт. Пыльник, утянутый на заводе, руками не сдвинешь и не провернешь на палке.
| Пн май 06, 2013 7:21 |
Мыссык
 Re: Шрус
Я бы поспорил, если б мне было не пофиг.
| Пн май 06, 2013 15:15 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Шрус
Мыссык писал(а): Я бы поспорил, если б мне было не пофиг.  И я бы тебя поддержал - сам часто сталкиваюсь с такими стяжками, их кусачками и то не с первого раза удается перекусить. Я бы тоже поспорил что крепче - железный хомут или пластиковый штрапс, но оставим это - пусть каждый сам решает чем пользоваться.
| Пн май 06, 2013 15:34 |
Motto
 Re: Шрус
Дайте фотку, чем вы таким утягиваете пыльники, что прочнее железного хомута.
| Пн май 13, 2013 12:58 |
Мыссык
 Re: Шрус
Комментарий к файлу: Пассатижи типа Утконос
images.jpg [ 3.73 КБ | Просмотров: 4775 ]
Комментарий к файлу: Круглогубцы
fd63997df34c066e5627be286011d587.jpg [ 16.17 КБ | Просмотров: 4775 ]
| Пн май 13, 2013 16:33 |
Motto
 Re: Шрус
Я имел в виду фото стяжки или ссыль на нее в инете.
| Вт май 14, 2013 6:52 |
Мыссык
 Re: Шрус
Бди Мыссык писал(а): Я свои не покупал, потому что таких в магазине не купишь. Буду дома на выходных, сфоткаю, покажу.
| Вт май 14, 2013 18:29 |
 Re: Шрус
Кто подскажет, в чем принципиальная разница (кроме букв) между S12-2203010DA и S12-2203010AB  Шлиц, диаметр?
| Чт авг 01, 2013 13:59 |
 Re: Шрус
Всем небезразличным - спасибо!По поводу номеров - тема осталась не раскрытой. Проблему описывал здесьСегодня добрался и поменял внутреннюю гранату. Симптомы ушли. Алгоритм действий по замене: 1. Ослабить гайку ступицы (головка на 30 и длинный рычаг на вороток) 2. Ослабить колесные гайки 3. Вывесить передок (нужную сторону) 4. Сбросить наконечник рулевой тяги с поворотного кулака 5. Ослабить сайлентблок рычага 6. Открутить от рычага тягу продольного стабилизатора 7. Сбросить поворотный кулак с пальца шаровой 8. Открутить ступичную гайку и вывести внешний ШРУС из ступицы 9. Слить масло из коробки 10. С помощью монтировки (большой отвертки) извлечь внутренний ШРУС из корпуса коробки 11. На снятой полуоси заменить неисправные элементы. Сборку производить в обратном порядке
| Пт сен 13, 2013 1:10 |
alexei.minackov
 Re: Шрус
Всем доброго твремени суток вопрос остался не решонным как поменять пыльник наружного шруса
| Сб мар 15, 2014 14:08 |
 Re: Шрус
alexei.minackov писал(а): как поменять пыльник наружного шруса viewtopic.php?f=9&t=24890
| Сб мар 15, 2014 22:00 |
Natasha
 Полетел ШРУС, как поменять
Добрый день всем! Подскажите , пожалуйста, полетела граната на Кимо (правый передний ШРУС), есть ли на замену что-то подходящее от других моделей или брать только оригинал ( в комплекте ШРУС или полностью весь правый привод в сборе ?). При движении на повороте особенно скрежет, сильный хруст, стук металлический, по прямой более- менее только металлический свист на скорости до 40км\ч, постукивание не сильное, до дому добралась благополучно, только быстро грелась ступица колеса, приходилось останавливаться , охлаждать и ехала снова.Дома поддомкратила, колесо на ступице не болтается, а вот весь пыльник раздавлен и смазка машина прошла 37,0тысяч. Откликнитесь, кому приходилось менять гранату, пожалуйста.
| Пт май 20, 2016 8:00 |
MAKAFECUK
 Re: Шрус
Мыссык писал(а): laze писал(а): Пыльник подойдет от ведра, с внутренней гранаты. какого именно ведра? 1-7 или 8-9?
| Пт май 20, 2016 21:34 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Шрус
от 2108, но там на вал отлично ,а на гранату немного больше по размеру, но утягивается хорошо. у меня это проблема ((( родной справа по моему еще ходит ,а вот с лева как лопнул так я на китайские лицензии два раза менял, ходили по 1-2 месяца ,потом заменил на ваз 2108 "АТ" отходил долго но менял сам и не мыл гранату и она захрустела, поменяли гранату на СТО и пыльник с гранатой шел, его поставили отходил пол года. поставил от ваз производитель что то там "тюнинг бла бла" отходила пол года.... теперь вот снова купил "АТ" попробую сколько простоит.
итог родной где то тысяч 30 отходил потом два китайских в течении двух месяцев ваз 2108 АТ больше года простоял сняли при замене гранаты шруса. в комплекте со шрусом пол года ваз 2108 не помню название пол года снова куплен ваз 2108 АТ итог за два года 7 замен пыльника , если сейчас замена 250-300 грн то печально ((( уже сам меняю.
| Вт авг 02, 2016 14:11 |
Motto
 Re: Шрус
Фигасе, у меня 6 лет и 90 ткм пробега и родные пыльники еще в хорошем состоянии. Если брать пыльники от Зубилки, лучше брать Хорз, у них резина хорошая.
| Вт авг 02, 2016 14:29 |
Yogesh
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 16:06 Сообщения: 13 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery KIMO + ГБО
 Re: Шрус
Цитата: итог .... уже сам меняю. Да уж... Тогда , получается , мне повезло - правый пыльник поменяли перед ТО 100тыс , левый внутренний шрус сразу после оного ТО. Шрус умирал долго и мучительно - звуки и неравномерность движения нарастали минимум 30-40 тыс. км - все никак не мог найти правильного диагноста... Зато при разборке выяснилось, что оный шрус не просто хрустел а еще и заклинил... Добрая половина шариков превратилась в полусферы... Был заменен не на 6-ти-шариковый как было, а на трехшлицевый с насажеными тремя подшипниками (такой пригнали поставщики запчастей), встал после легкой обработки напильником и надфилем места установки стопорного кольца. Пока (более 102 тыс. пробега) работает...
_________________ With love, Yogesh
| Чт авг 04, 2016 18:12 |
Motto
 Re: ШРУС
Так в Кимо и стоит трипоид, на трех шариках. Шестишариковые ШРУСы давно никто не ставит, конструкция сложнее и дороже.
| Пт авг 05, 2016 7:13 |
romanck
 Re: ШРУС
наружный на шесть шариков ,стоял и поставил тоже на шесть шариков... наверное внутренний трипоид?
| Пт авг 05, 2016 8:01 |
vasia123
 Re: ШРУС
перечитал . только не понял, сам Шрус не подходит от другого какого то авто?
| Пт авг 05, 2016 21:37 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
11992 |
Чт май 10, 2018 18:11
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1340 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2865 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
Шрус
Сергей 05 |
36 |
4813 |
Пн ноя 15, 2021 8:41
Dmytro
