силовые предохранители и клеммы АКБ
Andrey Vladimirovich
Зарегистрирован: Пт июн 24, 2016 23:08 Сообщения: 7 Откуда: Сумы
Автомобиль: Chery Elara 07
Доброго времени суток! Сгорел первый предохранитель, подскажите за что отвечает и насколько опасно ездить без него до посещения СТО ? Прочитал что отвечает за общее питание, так ли это ? Помогите пожалуйста. Спасибо
cimg5078_500_134.jpg [ 108.04 КБ | Просмотров: 4740 ]
Последний раз редактировалось Andrey Vladimirovich Сб июн 25, 2016 18:53, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 24, 2016 23:17 |
vakylla
 Re: силовые предохранители и клеммы АКБ
если верить красному форуму, то он отвечает за вентиляторы. а у вас версия Элары люкс? у меня в базе и силовой блок совсем другой , без этих предохранителей.
27122011743_616.jpg [ 112.48 КБ | Просмотров: 4737 ]
| Пт июн 24, 2016 23:39 |
Заказывали по полной,но в контейнере пришла не полный люкс, без подогрева сидений и вместо дисплея на сд, обычный стоял. А так все остальное как в люксе. По поводу вентиляторов, проблем нет, работают, температура нормальная не завышает. На днях столкнулся с проблемой, что не заводится, первый пуск прокручивает немного стартер, со второго уже не тянет вообще, начал искать проблемы под капотом, и обнаружил такую болезнь. Зарядил акб, но, проблема не ушла, так же через раз заводится нормально.
| Пт июн 24, 2016 23:43 |
vakylla
ну подогрева у нас и в люксах ни у кого не было, так что это не косяк. вот ссылка тут на красный форум, почитайте там с таким блоком почти все машины (но у них и базы в сущности не было)
| Пт июн 24, 2016 23:53 |
надеюсь не загорюсь и не перегрею движок, только не понятна проблема с пуском, почему через раз заводится ....
| Сб июн 25, 2016 0:01 |
vakylla
на холодную или на горячую плохо заводиться?
| Сб июн 25, 2016 0:03 |
и на холодную и на горячую, проверял оба варианта.
vakylla
ну тут вариантов много может быть, как бы этот сгоревший пред который отвечает как я понимаю за вентиляторы, не должен влиять на запуск. может где то коротит и в этом может проблема, а может катушка, свечи, провода, тут можно только посоветовать ехать на СТО и там со спецами искать причину плохого запуска.
| Сб июн 25, 2016 0:10 |
Спасибо. Как доеду до СТО, напишу что сказали.
| Сб июн 25, 2016 0:56 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
У меня тоже люкс,но без подогрева.Так этих предохранителей отродясь не было.Хотя место для них и есть.
IMG_20160625_102823.jpg [ 1005.63 КБ | Просмотров: 4723 ]
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Сб июн 25, 2016 10:39 |
скажите а работают два вентилятора или один ? если включаю кондер, работает один, выкл кондер, перестает работать.
| Сб июн 25, 2016 18:29 |
T4_YfXRj8TA.jpg [ 231.72 КБ | Просмотров: 4707 ]
Георгий, смотрите какое у нас отличие по фото.
IMG_20160625_102823.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 4707 ]
| Сб июн 25, 2016 18:39 |
vakylla
Andrey Vladimirovich писал(а): скажите а работают два вентилятора или один ? если включаю кондер, работает один, выкл кондер, перестает работать. с кондёром, сразу два молотят воздух. в сущности как и говорили на красном, этот предохранитель отвечает за вентилятор(ы), проводку к ним посмотри , может где то коротит.
| Сб июн 25, 2016 19:06 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
У меня включаются сразу два .Если у тебя один,то можно предположить , это тот пред на один из вентов.
| Сб июн 25, 2016 19:11 |
включаться они по памяти должны оба. Но они 2-х скоростные. правда тоже по памяти так что могу ошибаться
| Ср июн 29, 2016 12:08 |
bolserg
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 22:38 Сообщения: 19 Откуда: Белая Церковь
Автомобиль: elara
Вечер добрый! Согласно электро схеме, вентиляторы включаются релюхами попарно, через пред FB31 одна реле(А5)-вкл низкую скорость, через пред FB32 другая реле (А6)-высокую. Управление реле осуществляет ECU (мозги)- через контакты 50, 68(скорее эл.ключи подключают землю к обмоткам реле). А датчик температуры в радиаторе и дает команду ECU. FB31, FB32 находятся над акк-ром на положительной шине. Какие они в люксе-не знаю у меня база. Но думаю определить не трудно. Удачи.
| Ср июл 06, 2016 22:08 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 16 ] |
Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini |
281 |
61712 |
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras
Реле и предохранители
Дима |
37 |
28285 |
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos
Предохранители, АКБ, проводка
Riki |
64 |
14397 |
Вт янв 19, 2016 21:32
Предохранители на Jaggi
mallisch |
157 |
60191 |
Вс апр 04, 2021 21:12
Vlad_ex
