 силовые предохранители и клеммы АКБ
Автомобиль: Chery Elara 07
Сообщение силовые предохранители и клеммы АКБ
Доброго времени суток! Сгорел первый предохранитель, подскажите за что отвечает и насколько опасно ездить без него до посещения СТО ?
Прочитал что отвечает за общее питание, так ли это ?
Помогите пожалуйста. Спасибо
cimg5078_500_134.jpg [ 108.04 КБ | Просмотров: 4766 ]
Последний раз редактировалось Andrey Vladimirovich Сб июн 25, 2016 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 24, 2016 23:17
Сообщение Re: силовые предохранители и клеммы АКБ
если верить красному форуму, то он отвечает за вентиляторы.
а у вас версия Элары люкс?
у меня в базе и силовой блок совсем другой , без этих предохранителей.
27122011743_616.jpg [ 112.48 КБ | Просмотров: 4763 ]
Пт июн 24, 2016 23:39
Заказывали по полной,но в контейнере пришла не полный люкс, без подогрева сидений и вместо дисплея на сд, обычный стоял. А так все остальное как в люксе.
По поводу вентиляторов, проблем нет, работают, температура нормальная не завышает.
На днях столкнулся с проблемой, что не заводится, первый пуск прокручивает немного стартер, со второго уже не тянет вообще, начал искать проблемы под капотом, и обнаружил такую болезнь.
Зарядил акб, но, проблема не ушла, так же через раз заводится нормально.
Пт июн 24, 2016 23:43
ну подогрева у нас и в люксах ни у кого не было, так что это не косяк.
вот ссылка тут на красный форум, почитайте там с таким блоком почти все машины (но у них и базы в сущности не было)
Пт июн 24, 2016 23:53
надеюсь не загорюсь и не перегрею движок, только не понятна проблема с пуском, почему через раз заводится ....
Сб июн 25, 2016 0:01
на холодную или на горячую плохо заводиться?
Сб июн 25, 2016 0:03
и на холодную и на горячую, проверял оба варианта.
ну тут вариантов много может быть,
как бы этот сгоревший пред который отвечает как я понимаю за вентиляторы, не должен влиять на запуск.
может где то коротит и в этом может проблема, а может катушка, свечи, провода, тут можно только посоветовать ехать на СТО и там со спецами искать причину плохого запуска.
Сб июн 25, 2016 0:10
Спасибо. Как доеду до СТО, напишу что сказали.
Сб июн 25, 2016 0:56
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
У меня тоже люкс,но без подогрева.Так этих предохранителей отродясь не было.Хотя место для них и есть.
IMG_20160625_102823.jpg [ 1005.63 КБ | Просмотров: 4749 ]
Сб июн 25, 2016 10:39
скажите а работают два вентилятора или один ? если включаю кондер, работает один, выкл кондер, перестает работать.
Сб июн 25, 2016 18:29
T4_YfXRj8TA.jpg [ 231.72 КБ | Просмотров: 4733 ]
Георгий, смотрите какое у нас отличие по фото.
IMG_20160625_102823.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 4733 ]
Сб июн 25, 2016 18:39
с кондёром, сразу два молотят воздух.
в сущности как и говорили на красном, этот предохранитель отвечает за вентилятор(ы), проводку к ним посмотри , может где то коротит.
Сб июн 25, 2016 19:06
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
У меня включаются сразу два .Если у тебя один,то можно предположить , это тот пред на один из вентов.
Сб июн 25, 2016 19:11
включаться они по памяти должны оба. Но они 2-х скоростные. правда тоже по памяти так что могу ошибаться
Ср июн 29, 2016 12:08
Автомобиль: elara
Вечер добрый!
Согласно электро схеме, вентиляторы включаются релюхами попарно, через пред FB31 одна реле(А5)-вкл низкую скорость, через пред FB32 другая реле (А6)-высокую. Управление реле осуществляет ECU (мозги)- через контакты 50, 68(скорее эл.ключи подключают землю к обмоткам реле). А датчик температуры в радиаторе и дает команду ECU. FB31, FB32 находятся над акк-ром на положительной шине. Какие они в
люксе-не знаю у меня база. Но думаю определить не трудно. Удачи.
Cooling fan FORA.pdf [291.61 КБ]
Ср июл 06, 2016 22:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini
281
61934
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras Перейти к последнему сообщению
Викторович
27
10209
Вт авг 17, 2021 21:31
Dmytro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители и реле
grumbler
174
50900
Пт янв 21, 2022 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реле и предохранители
Дима
37
28359
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos Перейти к последнему сообщению
