 Датчики, разъёмы, переключатели
Сообщение Re: подрулевые переключатели
Лечил когда-то такой же косяк на Пыже 405. Разбирается переключатель (аккуратно высверливаются заклепки) и подпружинненая пластинка контакта дальнего света выставляется в нужное положение. Единственный ньюанс - когда разбираешь есть вероятность разлета пружинок по всем углам, поэтому очень осторожно нужно открывать сам корпус переключателя.
Да будет свет...
Чт окт 13, 2016 11:06
Автомобиль: chery eastar 2.0
на выходних попробую разобрать переключатель посмотрим что из этого выйдет, а интересно если при "блыманье" дальнего загорается только 2 лампочки то к переключателю подходит отдельный провод если да то подскажите какого он цвета
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Чт окт 13, 2016 11:48
Сообщение ребята подскажите по дросельной заслонке
Вопрос вот в чем, фишка проводки к дросельной заслонке сломана, хотел купить но найти не могу. chery esatar 2.0 2007г. педаль газа электронная.
1. подкапотная часть проводки B11-3724010BA имеет этот разъем или где купить?
Пн фев 13, 2017 12:43
Сообщение Re: Датчики, разъёмы, переключатели
Код разъёма знаете?
Пн фев 13, 2017 17:01
нет. А где посмотреть?
Вт фев 14, 2017 9:30
Вопрос снят! Фишку купил!
Пт фев 17, 2017 17:17
Рассказывай - где, какой разъём нашёл...
Выживший мальчик Валера 56+
Пт фев 17, 2017 23:26
viewtopic.php?f=25&t=48819
Кто нибудь может это прокоментировать? Мне например неясно что конкретно сделал автор для востановления работоспособности датчика.
Сб фев 25, 2017 10:23
Автомобиль: Beat
он принципиально выполнил работу по внедрению БЮДЖЕТНОЙ замены этого гада - каталожный номер оригинала MD327107
замены на "в разы дешевший", приобретённый в любом придорожном шалаше по пути следования
Сб фев 25, 2017 11:55
Вы серьезно или шутите? Я спросил мнение форумчан серьезно, этот топик фигня либо что то реально? Мне разобраться сложно.
Сб фев 25, 2017 17:18
Вполне реально , вопрос только в элементной базе. Датчик с эффектом Холла применяется во многих разных авто , форма этих датчиков более-менее схожа и подобрать похожий по форме для минимальной доработки посадочного места датчика не составляет труда .
Только вот если переделывать на ВАЗовский то надо не один а два -три запасных возить , они бывает с новья не работают , и надежность мягко говоря не впечетляет .
ЗЫ "доработал" свой ДПРВ следующим образом - позаливал все щели клеем , 221000 ткм ,полет нормальный.
Вс фев 26, 2017 11:10
На моей тоже пробег не малый - 206 000, вот я и засуетился. А что автор топика вкладывал в пакет и усиленно заматывал скотчем?
И если в тему, вы не интересовались заменой этого датчика без колхоза кроме жигулей(он разве подходит?), а то и впрямь если он сдохнет, то машу не завести, сам пробовал смоделировав ситуацию типа стал в поле.
Пн фев 27, 2017 9:16
Без колхоза подходит с Мицубиши , Джили .
Пн фев 27, 2017 10:28
Автомобиль: Beat
да уж, при таких выбегах не грех и разок на фирму-митцу раскошелиться) а 221000 ткм - так это ж дальше чем до Солнца)))
точно, что полет нормальный - шучу, конечно
это не автор заматывает в пакет, это тот чел, который страждет поиметь евойное ноу-хау за триста сольдо ассигнациями НБУ, оные должен вложить в корпус почищенного стакана со сдохшим датчиком и снесть весь этот обмотанный бутерброд (без масла) на почту
расклад дан в ценах конца 2014-го, да автор аккурат без году неделя как не приходил на форум
хотя - может в личке и откликнется...
Пн фев 27, 2017 11:12
Так вот и я о том же . Датчики конечно иногда выходят из строя , но так чтоб прям как "рационализатор" пишет - не замечал , хотя копаюсь в автошках лет 20 уже...
Пн фев 27, 2017 15:30
В самом датчике ломаться нечему, скорее всего проводка в месте подключения к датчику или разъему...
Зы. До Солнца 150 млн. км)))))
Да будет свет...
Пн фев 27, 2017 16:00
windecor, может в "балаболке" выступишь? :welcom:
Пост как-то от основной темы в сторону унесло...
Пн фев 27, 2017 22:04
С мицыка это ясно, там кажется с любого, а вот вы пишете с джили - с какой?
Вт фев 28, 2017 8:11
Если память не изменяет - на СК 1.5 видел такой.
Вт фев 28, 2017 9:20
Богдан , датчики и не ломаются , их "ломают" внешние факторы (перепад температур , вибрация , агрессивная среда ...)
В индуктивных датчиках АБС которые конструктивно еще проще (пассивный электромагнит) ломаться нечему , а летят частенько.
Вт фев 28, 2017 9:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
RedFox
204
24794
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene Перейти к последнему сообщению
Vadim lvg
28
5220
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini
281
62255
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подрулевые переключатели.
Fate
Вт май 14, 2019 10:02
Fate Перейти к последнему сообщению
