Датчики, разъёмы, переключатели
 Re: подрулевые переключатели
Лечил когда-то такой же косяк на Пыже 405. Разбирается переключатель (аккуратно высверливаются заклепки) и подпружинненая пластинка контакта дальнего света выставляется в нужное положение. Единственный ньюанс - когда разбираешь есть вероятность разлета пружинок по всем углам, поэтому очень осторожно нужно открывать сам корпус переключателя.
| Чт окт 13, 2016 11:06 |
ст@с
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2016 10:53 Сообщения: 22 Откуда: Синельниково Днепропетровская обл.
Автомобиль: chery eastar 2.0
на выходних попробую разобрать переключатель посмотрим что из этого выйдет, а интересно если при "блыманье" дальнего загорается только 2 лампочки то к переключателю подходит отдельный провод если да то подскажите какого он цвета
_________________URL=http://chery-club.org]  [/URL]
| Чт окт 13, 2016 11:48 |
viktors
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2017 9:28 Сообщения: 24 Откуда: Луцк Волинь
 ребята подскажите по дросельной заслонке
Вопрос вот в чем, фишка проводки к дросельной заслонке сломана, хотел купить но найти не могу. chery esatar 2.0 2007г. педаль газа электронная. 1. подкапотная часть проводки B11-3724010BA имеет этот разъем или где купить?
| Пн фев 13, 2017 12:43 |
geha114
 Re: Датчики, разъёмы, переключатели
Код разъёма знаете?
| Пн фев 13, 2017 17:01 |
viktors
нет. А где посмотреть?
| Вт фев 14, 2017 9:30 |
viktors
Вопрос снят! Фишку купил!
| Пт фев 17, 2017 17:17 |
Рассказывай - где, какой разъём нашёл...
| Пт фев 17, 2017 23:26 |
Garri 2
viewtopic.php?f=25&t=48819Кто нибудь может это прокоментировать? Мне например неясно что конкретно сделал автор для востановления работоспособности датчика.
| Сб фев 25, 2017 10:23 |
windecor
Автомобиль: Beat
он принципиально выполнил работу по внедрению БЮДЖЕТНОЙ замены этого гада - каталожный номер оригинала MD327107 замены на "в разы дешевший", приобретённый в любом придорожном шалаше по пути следования
| Сб фев 25, 2017 11:55 |
Garri 2
Вы серьезно или шутите? Я спросил мнение форумчан серьезно, этот топик фигня либо что то реально? Мне разобраться сложно.
| Сб фев 25, 2017 17:18 |
Диагнозист
Вполне реально , вопрос только в элементной базе. Датчик с эффектом Холла применяется во многих разных авто , форма этих датчиков более-менее схожа и подобрать похожий по форме для минимальной доработки посадочного места датчика не составляет труда . Только вот если переделывать на ВАЗовский то надо не один а два -три запасных возить , они бывает с новья не работают , и надежность мягко говоря не впечетляет . ЗЫ "доработал" свой ДПРВ следующим образом - позаливал все щели клеем , 221000 ткм ,полет нормальный.
| Вс фев 26, 2017 11:10 |
Garri 2
На моей тоже пробег не малый - 206 000, вот я и засуетился. А что автор топика вкладывал в пакет и усиленно заматывал скотчем? И если в тему, вы не интересовались заменой этого датчика без колхоза кроме жигулей(он разве подходит?), а то и впрямь если он сдохнет, то машу не завести, сам пробовал смоделировав ситуацию типа стал в поле.
| Пн фев 27, 2017 9:16 |
Диагнозист
Без колхоза подходит с Мицубиши , Джили .
| Пн фев 27, 2017 10:28 |
windecor
Автомобиль: Beat
да уж, при таких выбегах не грех и разок на фирму-митцу раскошелиться) а 221000 ткм - так это ж дальше чем до Солнца))) точно, что полет нормальный - шучу, конечно
это не автор заматывает в пакет, это тот чел, который страждет поиметь евойное ноу-хау за триста сольдо ассигнациями НБУ, оные должен вложить в корпус почищенного стакана со сдохшим датчиком и снесть весь этот обмотанный бутерброд (без масла) на почту
расклад дан в ценах конца 2014-го, да автор аккурат без году неделя как не приходил на форум хотя - может в личке и откликнется...
| Пн фев 27, 2017 11:12 |
Диагнозист
windecor писал(а): да уж, при таких выбегах не грех и разок на фирму-митцу раскошелиться) Так вот и я о том же . Датчики конечно иногда выходят из строя , но так чтоб прям как "рационализатор" пишет - не замечал , хотя копаюсь в автошках лет 20 уже...
| Пн фев 27, 2017 15:30 |
В самом датчике ломаться нечему, скорее всего проводка в месте подключения к датчику или разъему... Зы. До Солнца 150 млн. км)))))
| Пн фев 27, 2017 16:00 |
windecor, может в "балаболке" выступишь? Пост как-то от основной темы в сторону унесло...
| Пн фев 27, 2017 22:04 |
Garri 2
Диагнозист писал(а): Без колхоза подходит с Мицубиши , Джили . С мицыка это ясно, там кажется с любого, а вот вы пишете с джили - с какой?
| Вт фев 28, 2017 8:11 |
Диагнозист
Если память не изменяет - на СК 1.5 видел такой.
| Вт фев 28, 2017 9:20 |
Диагнозист
Богдан75 писал(а): В самом датчике ломаться нечему Богдан , датчики и не ломаются , их "ломают" внешние факторы (перепад температур , вибрация , агрессивная среда ...) В индуктивных датчиках АБС которые конструктивно еще проще (пассивный электромагнит) ломаться нечему , а летят частенько.
| Вт фев 28, 2017 9:28 |
Датчики.
Vadim lvg |
28 |
5213 |
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат
Датчики.
RedFox |
204 |
24673 |
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene
Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini |
281 |
62147 |
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras
Подрулевые переключатели.
Fate |
11 |
1318 |
Вт май 14, 2019 10:02
Fate
