Вопросы по коробке передач
MAKAFECUK
 Re: Вопросы по коробке передач
у меня провод этот на клеме нормальный был а вот по средине перебитый
| Пт ноя 20, 2015 20:38 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
провод звонится, и т.к пробегу нынче почти 110 - то думаю в стартер заглянуть можно. Многие уже вообще поменяли его к этому пробегу.)
| Пт ноя 20, 2015 22:24 |
kirmayorov
Добрый день! Не подскажите какой номер у нашего подшипника первичного вала переднего?
| Пн ноя 07, 2016 15:58 |
| Пн ноя 07, 2016 19:46 |
kirmayorov
А не могли бы посоветовать хороших производителей? Спасибо!
Последний раз редактировалось grandfather Пн ноя 07, 2016 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Правила форума ІІІ, 6
| Пн ноя 07, 2016 20:37 |
Себе искал по автомагазинам, но по итогу нашел "японца" для стиральной машины!!! Ценник за него на тот момент был 100 грн.
Гугли "полузакрытый подшипник 205" . Отдавай предпочтение SKF.
| Пн ноя 07, 2016 21:03 |
ACTECO
kirmayorov писал(а): посоветовать хороших производителей? http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6205-2rs-timken
| Пн ноя 07, 2016 21:26 |
Александр C
kirmayorov писал(а): Добрый день! Не подскажите какой номер у нашего подшипника первичного вала переднего? По коробке подшипник первичного 1 шарик открыт ТМ6205YA5/P63 вн. 25 нар. 52 шир.15 2 шарик закрыт 6206EY-RS1 вн. 31 нар. 62 шир.16 подшипник вторичного 1 ролик конич 32205 вн. 26 нар. 52 шир.16 2 ролик конич 6С3062 вн. 31 нар. 62 шир.16 Сальник первичного 25-35-6( поставил 7 мм норм) сальник дифф( полуоси) 41-61-13.5Информация проверена на своем авто - менялись все по этой шпрагалке.
| Ср ноя 16, 2016 6:52 |
MAKAFECUK
появилась проблема, на холодную все ок, но стоит покататься минут 25 и начинают с трудом включаться пониженные передачи, такое ощущение сто сцепление не до конца выжимаю, это как такое лечить? Тросом сцепления, подкрутить попробовать? Или каким то другим способом?
| Сб фев 25, 2017 10:51 |
VJ54
Можна погратися тросом зчеплення. Підкрутити кулісу. Проглянути втулки і сухарики. Понижені - це що? 1234? Хоча не виключаю вижимний....
| Вт фев 28, 2017 22:19 |
MAKAFECUK
1.2
| Ср мар 01, 2017 13:43 |
VJ54
Трохи вище є пост про регулювання куліси. Можливо на коробці втулки трохи роз...на. попроси когось, щоб посмикали кочергу саме вліво з положення нейтралі. Побачиш яка кулісами ну і шукай люфти...
| Чт мар 02, 2017 13:37 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
обратил внимане на пыльник переключения передач кпп, весь разлезся в хлам, а вот как его поменять не пойму, снял всю конструкцию в зборе, вижу заклепку на валу, но она не выбивается, на фото обвел.. пробовать бить сильнее( немного боязно) или есть другие варианты? менял его кто-то (пыльник)??
| Вт май 02, 2017 15:26 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
QR523-1702403 пыльник кпп P.S поиск по форуму не находит нифига, зато Гугл нашел на нашем форуме, как всегда спасибо Актеко) http://chery-club.org/forums/viewtopic. ... 72#p392672
| Вт май 02, 2017 15:30 |
VadimKo
Уважаемые знатоки, подскажите в такой ситуации что может быть, что делать и чем чревато путешествие со следующими симптомами, 3ья передача включается с трудностями и неприятным на звук скреготом. P.s. есть ли спецы по коробкам Чери в Киеве? Заранее благодарю не равнодушным за отклик
| Вт июн 20, 2017 19:24 |
VJ54
Кряхтит на понижение или на повышение?
| Чт июн 22, 2017 17:51 |
gekadark
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2018 12:36 Сообщения: 24 Откуда: Черниговская (25)
Народ, появилась проблема так сказать, пробег мули 96 тис.км, на холодную все ок, после движения километров 10-15 на всех передачах наблюдается как бы легонький вой, зуд типа, особенно при движении на 2й передаче 20км/час и 4-й передаче 60 км, пятой около 70 км/час выше вой исчезает, масло заменил на 75w90 gl5 хадо. Главное на холодную все ок, хоть газуй на холостых хоть едь, а на горячую тоже, если газуешь как бы нытье (шум). Выжимаешь сцепление звук не меняется. Ревитализант стоит брать или разбирать смотреть ? Звук как бы слышится со стороны коробки передач. * Ну как так можно? В слове @%& - пять ошибок!!! Вложение:
images.jpg [ 7 КБ | Просмотров: 2088 ]
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 16, 2018 22:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Намеренное искажение языка (язык общения форума - русский или украинский).
| Вт окт 16, 2018 14:55 |
Majachok |
85 |
49329 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11033 |
sobur2000 |
16 |
8236 |
Styx
Vitja |
49 |
14674 |
