Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
у меня провод этот на клеме нормальный был а вот по средине перебитый
Пт ноя 20, 2015 20:38
провод звонится, и т.к пробегу нынче почти 110 - то думаю в стартер заглянуть можно. Многие уже вообще поменяли его к этому пробегу.)
Пт ноя 20, 2015 22:24
Добрый день! Не подскажите какой номер у нашего подшипника первичного вала переднего?
Пн ноя 07, 2016 15:58
Каталожный: QR513MHA-1701302, а так - полузакрытый 205 подшипник.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=584256#p584256
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=585692#p585692
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 07, 2016 19:46
А не могли бы посоветовать хороших производителей?
Спасибо!
Последний раз редактировалось grandfather Пн ноя 07, 2016 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Правила форума ІІІ, 6
Пн ноя 07, 2016 20:37
Себе искал по автомагазинам, но по итогу нашел "японца" для стиральной машины!!! Ценник за него на тот момент был 100 грн.
Гугли "полузакрытый подшипник 205" .
Отдавай предпочтение SKF.
Пн ноя 07, 2016 21:03
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6205-2rs-timken
Пн ноя 07, 2016 21:26
По коробке
подшипник первичного
1 шарик открыт ТМ6205YA5/P63
вн. 25 нар. 52 шир.15
2 шарик закрыт 6206EY-RS1
вн. 31 нар. 62 шир.16
подшипник вторичного
1 ролик конич 32205
вн. 26 нар. 52 шир.16
2 ролик конич 6С3062
Сальник первичного 25-35-6( поставил 7 мм норм)
сальник дифф( полуоси) 41-61-13.5
Информация проверена на своем авто - менялись все по этой шпрагалке.
Ср ноя 16, 2016 6:52
появилась проблема, на холодную все ок, но стоит покататься минут 25 и начинают с трудом включаться пониженные передачи, такое ощущение сто сцепление не до конца выжимаю, это как такое лечить? Тросом сцепления, подкрутить попробовать? Или каким то другим способом?
Сб фев 25, 2017 10:51
Можна погратися тросом зчеплення. Підкрутити кулісу. Проглянути втулки і сухарики. Понижені - це що? 1234?
Хоча не виключаю вижимний....
Вт фев 28, 2017 22:19
1.2
Ср мар 01, 2017 13:43
Трохи вище є пост про регулювання куліси. Можливо на коробці втулки трохи роз...на. попроси когось, щоб посмикали кочергу саме вліво з положення нейтралі. Побачиш яка кулісами ну і шукай люфти...
Чт мар 02, 2017 13:37
Автомобиль: кимка
обратил внимане на пыльник переключения передач кпп, весь разлезся в хлам, а вот как его поменять не пойму, снял всю конструкцию в зборе, вижу заклепку на валу, но она не выбивается, на фото обвел.. пробовать бить сильнее( немного боязно) или есть другие варианты? менял его кто-то (пыльник)??
IMG_20170502_141351.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 3780 ]
IMG_20170502_141342.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 3780 ]
IMG_20170502_141332.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 3780 ]
IMG_20170502_141327.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 3780 ]
Вт май 02, 2017 15:26
Автомобиль: кимка
QR523-1702403
пыльник кпп
P.S поиск по форуму не находит нифига, зато Гугл нашел на нашем форуме, как всегда спасибо Актеко)
http://chery-club.org/forums/viewtopic. ... 72#p392672
Вт май 02, 2017 15:30
Уважаемые знатоки, подскажите в такой ситуации что может быть, что делать и чем чревато путешествие со следующими симптомами, 3ья передача включается с трудностями и неприятным на звук скреготом.
P.s. есть ли спецы по коробкам Чери в Киеве?
Заранее благодарю не равнодушным за отклик
Вт июн 20, 2017 19:24
Кряхтит на понижение или на повышение?
Чт июн 22, 2017 17:51
Народ, появилась проблема так сказать, пробег мули 96 тис.км, на холодную все ок, после движения километров 10-15 на всех передачах наблюдается как бы легонький вой, зуд типа, особенно при движении на 2й передаче 20км/час и 4-й передаче 60 км, пятой около 70 км/час выше вой исчезает, масло заменил на 75w90 gl5 хадо. Главное на холодную все ок, хоть газуй на холостых хоть едь, а на горячую тоже, если газуешь как бы нытье (шум). Выжимаешь сцепление звук не меняется. Ревитализант стоит брать или разбирать смотреть ? Звук как бы слышится со стороны коробки передач.
* Ну как так можно? В слове @%& - пять ошибок!!! :viking:
images.jpg [ 7 КБ | Просмотров: 2090 ]
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 16, 2018 22:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Намеренное искажение языка (язык общения форума - русский или украинский).
Вт окт 16, 2018 14:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52
