Бортовой журнал Makafecuk
MAKAFECUK
 Re: Бортовой журнал Makafecuk
наверное, на экзисте брал
| Пт мар 11, 2016 22:38 |
MAKAFECUK
новая жопа))) на выходных занялся задним мостом. Замена задних двойных сайлентблоков, переделка по методу от ВАЗ-2108, блин еле впресовали пресом, походу они там на века, кстати хорошо получилось. Замена передних сайлентблоков заднего рычага, брал оригинал. Плюс замена сайлетблоков задней поперечной тяги, оригинал. Итого: 1. Сайленты от ваз2108 4шт.-200 грн 2. Сайленты передние 2шт - 600 грн 3. Сайленты поперечной тяги 2шт - 220грн Работа: 50грн за обточку сайлентов от ваз. Остальное делали сами. Всего: 1070грн + день работы. При замене оборвали три болта из 4-х те что держат двойные сайленты, там гайки приварены к кузову. P.S. Все сайленты задних рычагов повыпадали сами в процессе снимания рычагов((( Ну хоть выбивать не пришлось))) Пробег 110тыщ
2016-06-12 14-01-02.JPG [ 2.01 МБ | Просмотров: 4264 ]
| Вс июн 12, 2016 21:17 |
Александр C
На поперечной тяге сильно были убитые?
| Пн июн 13, 2016 9:30 |
MAKAFECUK
не сказал бы сильно но порваны
| Пн июн 13, 2016 15:28 |
Александр C
На моей поперечные еще родные (106 тык). А я на них и не заглядывался еще. Тем более сейчас с шумкой вашпе стало плохо слышно подвеску.
| Вт июн 14, 2016 21:34 |
MAKAFECUK
110 000 замена глушителя. Прогорел сверху. Родного в наличии не было, поставили от сузуки свифт 1,3. Цена за все 1200грн
| Вт авг 02, 2016 11:31 |
Motto
Глушак от Сузуки подходит один в один или требуется доработать напильником?
| Вт авг 02, 2016 14:32 |
MAKAFECUK
нужна доработка, точнее обрезать и подварить трубы. в нашем глушаке вход и выход с одной стороны. в том что поставили мне - с разных, соответственно выход у меня сейчас (если смотреть на жопу) не слева а справа. не доходит даже до петли той что тянуть. сделали хорошо, выхода под бампером не видно. старый хобот приварили как муляж что бы дырка в бампере не маячила впустую. Я на него когда то давно купил насадку, типа самец....))))))
| Ср авг 03, 2016 10:32 |
MAKAFECUK
замена амморта переднего правого, лопнул пополам на ходу
| Пн авг 29, 2016 13:40 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Лопнув аморт який перероблявся з приварюванням стакану???
| Пн авг 29, 2016 21:10 |
MAKAFECUK
амморт переделаный лет пять назад, к стакану не приваривался.
| Вт авг 30, 2016 15:08 |
MAKAFECUK
черные ручки
2016-09-27 14-47-41.JPG [ 1.88 МБ | Просмотров: 3977 ]
| Ср сен 28, 2016 20:34 |
MAKAFECUK
как то так
2016-11-05 13-55-29.JPG [ 2.52 МБ | Просмотров: 3897 ]
| Вс ноя 06, 2016 13:03 |
MAKAFECUK
115 000 замена стартера заводится но такое ощущение что перекручивает стартер
| Вс ноя 13, 2016 1:44 |
MAKAFECUK
сдохла ГБО, на скорости выше 80км переходит на бензин. по трассе 270км по "стрелке" где то 18 литров, итого средний расход на 100км - 6,66 литра
| Вс ноя 13, 2016 1:48 |
Максим Иванович, что-то у тебя полоса пошла неправильного цвета.... З.Ы. Стартер у кого ковыряли? На прежней машинке обращался в "Генстар" - у них было не дёшево , но качественно.
| Пн ноя 14, 2016 0:48 |
MAKAFECUK
стартер не ковыряли, новый купил
| Пн ноя 14, 2016 11:47 |
MAKAFECUK
Ремонт ручки поворотников, при включении правого поворотника гасли габбаририты. Разбор ручки и замена всех проводов. Есть немного гемороя но после первого разбора могу с закрытыми глазами разобрать)))))) Процедура прошла успешно, все работает на 100%. Был перебит оранжевый провод. Заменил все на немножко потолще + что бы не перетирались заплел их в косичку аж до самого подрулевого разъема. За консультацию по поводу шплинта спасибо romanck. Хотя я в шплинт закрутил саморез и выдернул.
| Вс ноя 27, 2016 1:11 |
MAKAFECUK
ПРОДАНА
| Чт апр 06, 2017 12:01 |
Ах.... Уходят с форума старые кадры...
| Пт апр 07, 2017 0:05 |
