Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Бортовой журнал Makafecuk
Сообщение Re: Бортовой журнал Makafecuk
наверное, на экзисте брал
Пт мар 11, 2016 22:38
новая жопа)))
на выходных занялся задним мостом.
Замена задних двойных сайлентблоков, переделка по методу от ВАЗ-2108, блин еле впресовали пресом, походу они там на века, кстати хорошо получилось. Замена передних сайлентблоков заднего рычага, брал оригинал. Плюс замена сайлетблоков задней поперечной тяги, оригинал.
Итого:
1. Сайленты от ваз2108 4шт.-200 грн
2. Сайленты передние 2шт - 600 грн
3. Сайленты поперечной тяги 2шт - 220грн
Работа:
50грн за обточку сайлентов от ваз.
Остальное делали сами.
Всего: 1070грн + день работы.
При замене оборвали три болта из 4-х те что держат двойные сайленты, там гайки приварены к кузову.
P.S. Все сайленты задних рычагов повыпадали сами в процессе снимания рычагов(((
Ну хоть выбивать не пришлось)))
Пробег 110тыщ
2016-06-12 14-01-02.JPG [ 2.01 МБ | Просмотров: 4266 ]
Вс июн 12, 2016 21:17
На поперечной тяге сильно были убитые?
Пн июн 13, 2016 9:30
не сказал бы сильно но порваны
Пн июн 13, 2016 15:28
На моей поперечные еще родные (106 тык). А я на них и не заглядывался еще. Тем более сейчас с шумкой вашпе стало плохо слышно подвеску.
Вт июн 14, 2016 21:34
110 000 замена глушителя. Прогорел сверху. Родного в наличии не было, поставили от сузуки свифт 1,3. Цена за все 1200грн
Вт авг 02, 2016 11:31
Глушак от Сузуки подходит один в один или требуется доработать напильником?
Вт авг 02, 2016 14:32
нужна доработка, точнее обрезать и подварить трубы. в нашем глушаке вход и выход с одной стороны. в том что поставили мне - с разных, соответственно выход у меня сейчас (если смотреть на жопу) не слева а справа. не доходит даже до петли той что тянуть. сделали хорошо, выхода под бампером не видно. старый хобот приварили как муляж что бы дырка в бампере не маячила впустую. Я на него когда то давно купил насадку, типа самец....))))))
Ср авг 03, 2016 10:32
замена амморта переднего правого, лопнул пополам на ходу
Пн авг 29, 2016 13:40
Автомобиль: VW Caddy
Лопнув аморт який перероблявся з приварюванням стакану???
Пн авг 29, 2016 21:10
амморт переделаный лет пять назад, к стакану не приваривался.
Вт авг 30, 2016 15:08
черные ручки
2016-09-27 14-47-41.JPG [ 1.88 МБ | Просмотров: 3979 ]
Ср сен 28, 2016 20:34
как то так
2016-11-05 13-55-29.JPG [ 2.52 МБ | Просмотров: 3899 ]
Вс ноя 06, 2016 13:03
115 000 замена стартера
заводится но такое ощущение что перекручивает стартер
Вс ноя 13, 2016 1:44
сдохла ГБО, на скорости выше 80км переходит на бензин. по трассе 270км по "стрелке" где то 18 литров, итого средний расход на 100км - 6,66 литра
Вс ноя 13, 2016 1:48
Максим Иванович, что-то у тебя полоса пошла неправильного цвета.... :sad:
З.Ы. Стартер у кого ковыряли?
На прежней машинке обращался в "Генстар" - у них было не дёшево , но качественно.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 14, 2016 0:48
стартер не ковыряли, новый купил
Пн ноя 14, 2016 11:47
Ремонт ручки поворотников, при включении правого поворотника гасли габбаририты. Разбор ручки и замена всех проводов. Есть немного гемороя но после первого разбора могу с закрытыми глазами разобрать)))))) Процедура прошла успешно, все работает на 100%. Был перебит оранжевый провод. Заменил все на немножко потолще + что бы не перетирались заплел их в косичку аж до самого подрулевого разъема. За консультацию по поводу шплинта спасибо romanck. Хотя я в шплинт закрутил саморез и выдернул.
Вс ноя 27, 2016 1:11
ПРОДАНА
Чт апр 06, 2017 12:01
Ах.... Уходят с форума старые кадры... :sad:
Пт апр 07, 2017 0:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Топ топ
59
36473
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46845
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew
219
61630
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
