Неустойчивая работа двигателя
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
 Re: Неустойчивая работа двигателя
Давление проверили - норма. качество бензина тоже не вызывает подозрения - одна и та же заправка. и заправлялся до полного, а проблема появилась с полбака
| Пн дек 12, 2016 20:19 |
windecor
Автомобиль: Beat
проверили - вот как, небось и форсунки тоже уже промыли;-) а что ещё было сделано?
| Пн дек 12, 2016 21:49 |
geha114
tillorn писал(а): Давление проверили - норма. качество бензина тоже не вызывает подозрения - одна и та же заправка. и заправлялся до полного, а проблема появилась с полбака Т.е. при доливе выше половины проблема уходит?
| Вт дек 13, 2016 11:27 |
tillorn писал(а): Доброго времени суток) Горит EPC. Но по ошибкам - чисто. Так не бывает. Если чек горит, значит ошибка есть. Я бы лямбду проверил....
| Ср дек 14, 2016 12:18 |
Сергей
Проверьте клеммы аккумулятора... Плохой контакт тоже выдает ошибки.
| Ср дек 14, 2016 12:51 |
Диагнозист
Богдан75 писал(а): Так не бывает. Если чек горит, значит ошибка есть. Я бы лямбду проверил.... Ну почему же не бывает ... Бывает ! Особенно при применении "взаправдашних" читалок типа ЕЛМ.
| Чт дек 15, 2016 0:59 |
 Ну да....не подумал
| Чт дек 15, 2016 9:21 |
windecor
Автомобиль: Beat
не - пендалями на глаз на раз читает : придёт-скажет как, быть может
| Чт дек 15, 2016 10:59 |
Автомобиль: Eastar 2.0
tillorn писал(а): ...Проблема возникла следующая... EPC ошибку еще заслонка выдает, может - она у вас примерзает? У вас там сильно холодно в Днепре?
| Чт дек 15, 2016 11:18 |
tillorn
не, не мыли) нет. я как месяц назад заправил полный бак - так и езжу а на газу резко перестает примерзать?) не похоже. да и не так уж и холодно, -2
Последний раз редактировалось grandfather Чт дек 15, 2016 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Чт дек 15, 2016 22:31 |
geha114
Был случай, обмерзал карбюратор от применения зимой летнего бензина, правда ещё про Союзе. Так объяснил карбюраторщик, я не слышал за разные по сезону бензы.
| Пт дек 16, 2016 15:45 |
tillorn
Вот почитал советы и решил начать с самого простого - почистить клеммы аккумулятора. И, о чудо... помогло Проехался, покрутил движок до 5 тыс. оборотов, рывок с места - все хорошо. Оставил машину выстудить. Снова завелась с полтыка. Вот теперь надеюсь, что это "исцеление" не произошло по причине стирания ошибок из-за скидывания клем. Катаюсь, наблюдаю
| Пт дек 16, 2016 16:18 |
Шайтан, однако!!! Сбросились ошибки, которых не было!!!!!))))))))))))) Шучу......клеммы грязные были???
| Пн дек 19, 2016 11:57 |
tillorn
Да, клемы были весьма грязные, еще и намазанные какой-то пастой, которая на морозе превратилась в пластилин. Решил поставить ксенон и разговорились с мастером, рассказал ему про эту ситуацию. Сначала, тот тоже засомневался в вероятности такого излечения, а потом сам же объяснил все - мог быть плохой контакт минуса на корпусе и, как следствие, на двигателе. Так что еще нужно заняться проводами массы. Двигатель иногда подтраивает, все же. Но не так критично.
| Пн дек 19, 2016 22:34 |
Кажется решил свою проблему. Уже 3 недели без подергиваний. Надеюсь не совпадение, что потеплело. А то как всегда, вроде решил, а на след. день опять
| Пн май 15, 2017 12:44 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
как решил?
_________________ Лечиться нужно чаще
| Пт май 19, 2017 22:56 |
Поменял расходомер бош 116, проблема уменьшилась , но не ушла. Сбросил адаптацию(инициализацию) через программу всех датчиков, пока не проявляла себя проблема.
| Вт май 23, 2017 21:33 |
viktors
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2017 9:28 Сообщения: 24 Откуда: Луцк Волинь
Автомобиль: chery eastar
 начали подниматься обороты на холостом от 1100до2000
Всем привет! У меня Acteco 2.0 электронная педаль! (к этому времени проблем не было ) все началось вчера, стою на кольце и тут глохнет машина при начале движения. Я резко завожу не ожидая пока погаснут лампочки и еду (после чего заметил что начали плавать обороты в пределах от 1100 до 2000). Приехал домой скинул клему на минут 20, подключил подождал пока дросельная заслонка настроится, завел ( машина начала работать на 800 холостых оборотах), и так подождал минуты 3 выключил зажигание включил опят 800, ну думаю все в порядке (температура двигателя была при проверке около 60). Сегодня выехал из гаража и поехал на работу, и при подъезде к городу опять плавают обороты на холостом. На всякий случай если отпускаю газ на скорости (передаче) обороты падают. ПОДСКАЖИТЕ НУЖНО ЛЕЗТЬ К ДАТЧИКАМ, ИЛИ ПОПРОБОВАТЬ СКИНУТЬ КОМП? Не нужно писать большими буквами, ведь тем самым нарушается п.ІІІ.11 Правил. Лучше выделить цветом - не красным, это тоже нарушение. Давайте уважать Правила!!! (с ув. Богдан75)
| Ср май 31, 2017 9:55 |
Что значит "скинуть комп"??? Ошибка какая-нибудь "выскочила"?
| Ср май 31, 2017 10:23 |
vakylla
скинуть комп, обнулить ЭБУ, в сущности это одно и тоже. Ну и однозначно или сканером или педалями ,считать ошибку(и), однозначно они должны появится.
| Ср май 31, 2017 10:32 |
Сулейман |
73 |
18498 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21184 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29009 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
