Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
Автомобиль: Тигго 7
Сообщение Re: Печка, система охлаждения двигателя
brodobrey писал(а):
vovchik2000 писал(а):
несли прогрелась нужно 3-4 положение чтоб не плавился пластмасс
а можно чуть подробней, почему плавится пластмасса?
У меня периодически начинает вонять чем-то из печки, если она на 1-2 максимум тепла и на скорости 80-100км/час на протяжении более часа.
Лечил только включением холодного воздуха на макс и через 1-2минуты снова включал печку.
Смотрите на резиновые уплотнители на трубках между отсеком двигателя и салоном, скорее всего нет герметичности резинки и попадает в салон запах, я просто задул пеной и запаха нет.
Вс янв 29, 2017 13:28
Спасибо. :D
Где это я так и не понял, однако с такой фразой можно и СТОшника заставить поработать. :)
Мой бортовой журнал
Пн янв 30, 2017 17:48
Автомобиль: Чери Джаги
Привет! Потек радиатор печки, есть ли у кого телефон, кто варит в Харькове. Или не заморачиваться, купить новую?! Всем спасибо, кто откликнется.
Чт фев 16, 2017 15:11
лучше поменять! ето моё мнение. так как заварить будет стоить наверно как половина радиатора.
Чт фев 16, 2017 21:28
Автомобиль: QQ6
А новый может потеч есчо быстрее , если потёк на патрубках то я бы заварил ( там слабое место ) , а если соты то только замена
Забыл сказать , я варил там где ремонтируют кондиционеры , но можно спросить и в мастерских по ремонту холодильников
Пт фев 17, 2017 9:47
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
Прошу прощения, я тут гость не частый, в основном читаю форумы, впитываю информацию. Решил наконец за столько лет переделать систему отопления, делал по методу New-Sea https://www.drive2.ru/b/690723/, да, вариант не идеальный, имеются нюансы, но мне показался самым простым. Возможно я что-то повторю из форумов, прошу извинить, вдруг кому пригодится.
Для переделки понадобится 1,5 метра шланга 16x25(24) с ниткой, 10 сантиметров шланга 14x25(24) с ниткой, 2 болта подходящего размера что бы сделать заглушки и 2 хомута винтовых 25x12 что бы затянуть заглушки.
Результат, все заводские шланги сняты в идеальном состоянии и убраны на хранение, хомуты использовались заводские за исключением двух винтовых для заглушек. Было долито около 300-400 мл антифриза к основному объему. Прогрев двигателя при выключенной печке до 50-60 градусов при минус 13 составил около 5-6минут. А вот здесь есть небольшой нюанс, так как в круге появился дополнительный радиатор который тем более обдувается уличным воздухом то прогрев двигателя до 50-60 градусов может увеличится до 9-10 минут. Прогревается несколько дольше но зато когда прогреется до 80 градусов чувствуется значительное улучшение прогрева салона. Через неделю после переделки ездили с супругой в деревню за 120 километров в минус 15-17 градусов так она мне заявила что я ее уморил за поездку.
Комментарий к файлу: Вынимаем воздушный фильтр с патрубками и сливаем охлождающую жидкость
01.jpg [ 644.81 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: В месте указанным стрелкой разрываем соединение
02.jpg [ 684.9 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Место разъединения, я решил напрячься и полностью снял шланг идущий с термостата, потом все обильно помазал силиконовым маслом(ПМС 60000) и натянул новый шланг.
03.jpg [ 781.9 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Показано где какие трубки.
04.jpg [ 936.03 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Одевать неудобно(придумали-же китайцы)но по силикону все заходит и садится идеально,зажал родным хомутом.Что бы снять старый шланг и одеть новый нужно снять тросы коробки передач.
05.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 4395 ]
06.jpg [ 839.11 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Шланг идущий с обратки печки подключаем к трубке обратки на помпу, шланг пропускаем под тросами коробки передач, мазал все силиконом, легче одевать и не выгорает, легче снимать.
07.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Система в сборе с размерами, подачу сделал петлей что-бы не было перегиба шланга. Видно заглушки стоящие на старом выходе на печку.
08.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Заглушка на старую подачу печки, вот тут понадобится шланг 14x25(24)(режем пополам),болты и хомуты.На всякий случай рекомендую обмереть старые выходные патрубки у меня стоят на 14.
09.jpg [ 690.2 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Температура в момент посадки в машину. Систему прогонял после сборки в течении часа, потом ездил день на небольшие расстояния.
10.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 4395 ]
Сб фев 18, 2017 21:45
Немного по моменту прогрева после переделки...
Комментарий к файлу: Через 6 минут, забор воздуха с улицы, второе положение вентилятора.
11.jpg [ 796.06 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Через 10 минут...
12.jpg [ 926.52 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Через 22 минуты и 4 км...
13.jpg [ 714.17 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Через 25 минут...Стоим на месте...
14.jpg [ 777.06 КБ | Просмотров: 4395 ]
Комментарий к файлу: Через 31 минуту...Стоим на месте
15.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 4395 ]
Сб фев 18, 2017 21:55
Автомобиль: M11
vasia123 писал(а):
А можно наглядно показать какое отверстие, просвердлил?
Я тоже прочитал раз 20. Ничего не понял. Где нужно сверлить? 8мм или 13,5?
Может кто-нибудь на фотографиях нарисовать стрелочку - какое отверстие увеличивать?
Спасибо!
Вс мар 19, 2017 10:18
Хочу заменить Антифриз, подскажите, как прокачать (розвоздушить) систему? Буду очень благодарен за подробный ответ, так как не силен в данной теме.
Вт мар 21, 2017 16:26
Автомобиль: cheri jaggi
Сообщение єлектро мотор печки Chery Jaggi / QQ6 как снять?
подскажите пожалуйста как снять электро двигатель печки,хотелось бы смазать а то скрипит...
Чт апр 13, 2017 19:09
Подскажите пожалуйста как снять электро двигатель печки...
Чт апр 13, 2017 19:10
Автомобиль: QQ6
Надо снять всю печку , но сначала надо снять торпеду , руль и мне пришлось снять педаль газа . Я менял радиатор печки
Чт апр 13, 2017 19:15
А что по другому никак нельзя снять электро двигатель?
Чт апр 13, 2017 19:22
руль и торпеду. там ничего сложного. на форуме есть фото
Чт апр 13, 2017 21:39
Автомобиль: QQ6
По другому никак , только надо акуратно чтобы не выпустить хладоген с кондиционера .
Как говорят не сложно но хлопотно
Сб апр 15, 2017 18:46
кондишен тут не причем. не пугайте. а делать все аккуратно нужно
Сб апр 15, 2017 22:24
Автомобиль: QQ6
Да не причём , но они в одном корпусе
Вс апр 16, 2017 9:34
турбина справа, снимается отдельно от радиаторов
IMG_20151227_152359325.jpg [ 34.49 КБ | Просмотров: 4208 ]
Вс апр 16, 2017 12:27
Автомобиль: Джагі
Потекла печка,торпеду снял,состояние ,как на фото выше .Как вынуть сам радиатор?Или ее нужно всю полностью снимать?
Последний раз редактировалось grandfather Вс апр 30, 2017 1:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Кому он - "добрый день"?
Пт апр 28, 2017 17:40
YuraOle! Со стороны мотора(в капоте) отсоединить рез. шланги подачи и возврата ОЖ, а также открутить болты крепления кондиционера,отсоединить крепления хомутов трубок кондиционера .Садитесь в салон, откручиваете крепления корпуса печки от корпуса кондиционера, тянете корпус печки на себя (70 мм ходу, приблизительно),при этом крутим ее вниз.Все производим плавно без рывков. Вроде так.
Последний раз редактировалось grandfather Вс апр 30, 2017 1:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб апр 29, 2017 12:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
Eko
809
99317
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9699
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
