Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Печка, система охлаждения двигателя
brodobrey писал(а): vovchik2000 писал(а): несли прогрелась нужно 3-4 положение чтоб не плавился пластмасс а можно чуть подробней, почему плавится пластмасса?У меня периодически начинает вонять чем-то из печки, если она на 1-2 максимум тепла и на скорости 80-100км/час на протяжении более часа. Лечил только включением холодного воздуха на макс и через 1-2минуты снова включал печку. Смотрите на резиновые уплотнители на трубках между отсеком двигателя и салоном, скорее всего нет герметичности резинки и попадает в салон запах, я просто задул пеной и запаха нет.
| Вс янв 29, 2017 13:28 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
Спасибо. Где это я так и не понял, однако с такой фразой можно и СТОшника заставить поработать.
| Пн янв 30, 2017 17:48 |
Вячеслав Эсхар
Автомобиль: Чери Джаги
Привет! Потек радиатор печки, есть ли у кого телефон, кто варит в Харькове. Или не заморачиваться, купить новую?! Всем спасибо, кто откликнется.
| Чт фев 16, 2017 15:11 |
vasia123
лучше поменять! ето моё мнение. так как заварить будет стоить наверно как половина радиатора.
| Чт фев 16, 2017 21:28 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
А новый может потеч есчо быстрее , если потёк на патрубках то я бы заварил ( там слабое место ) , а если соты то только замена
Забыл сказать , я варил там где ремонтируют кондиционеры , но можно спросить и в мастерских по ремонту холодильников
| Пт фев 17, 2017 9:47 |
Mythbusters
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 20:03 Сообщения: 16 Откуда: Россия,Нижний Новгород
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
Прошу прощения, я тут гость не частый, в основном читаю форумы, впитываю информацию. Решил наконец за столько лет переделать систему отопления, делал по методу New-Sea https://www.drive2.ru/b/690723/, да, вариант не идеальный, имеются нюансы, но мне показался самым простым. Возможно я что-то повторю из форумов, прошу извинить, вдруг кому пригодится. Для переделки понадобится 1,5 метра шланга 16x25(24) с ниткой, 10 сантиметров шланга 14x25(24) с ниткой, 2 болта подходящего размера что бы сделать заглушки и 2 хомута винтовых 25x12 что бы затянуть заглушки. Результат, все заводские шланги сняты в идеальном состоянии и убраны на хранение, хомуты использовались заводские за исключением двух винтовых для заглушек. Было долито около 300-400 мл антифриза к основному объему. Прогрев двигателя при выключенной печке до 50-60 градусов при минус 13 составил около 5-6минут. А вот здесь есть небольшой нюанс, так как в круге появился дополнительный радиатор который тем более обдувается уличным воздухом то прогрев двигателя до 50-60 градусов может увеличится до 9-10 минут. Прогревается несколько дольше но зато когда прогреется до 80 градусов чувствуется значительное улучшение прогрева салона. Через неделю после переделки ездили с супругой в деревню за 120 километров в минус 15-17 градусов так она мне заявила что я ее уморил за поездку.
Комментарий к файлу: Вынимаем воздушный фильтр с патрубками и сливаем охлождающую жидкость
01.jpg [ 644.81 КБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: В месте указанным стрелкой разрываем соединение
02.jpg [ 684.9 КБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: Место разъединения, я решил напрячься и полностью снял шланг идущий с термостата, потом все обильно помазал силиконовым маслом(ПМС 60000) и натянул новый шланг.
03.jpg [ 781.9 КБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: Показано где какие трубки.
04.jpg [ 936.03 КБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: Одевать неудобно(придумали-же китайцы)но по силикону все заходит и садится идеально,зажал родным хомутом.Что бы снять старый шланг и одеть новый нужно снять тросы коробки передач.
05.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 4382 ]
06.jpg [ 839.11 КБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: Шланг идущий с обратки печки подключаем к трубке обратки на помпу, шланг пропускаем под тросами коробки передач, мазал все силиконом, легче одевать и не выгорает, легче снимать.
07.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: Система в сборе с размерами, подачу сделал петлей что-бы не было перегиба шланга. Видно заглушки стоящие на старом выходе на печку.
08.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: Заглушка на старую подачу печки, вот тут понадобится шланг 14x25(24)(режем пополам),болты и хомуты.На всякий случай рекомендую обмереть старые выходные патрубки у меня стоят на 14.
09.jpg [ 690.2 КБ | Просмотров: 4382 ]
Комментарий к файлу: Температура в момент посадки в машину. Систему прогонял после сборки в течении часа, потом ездил день на небольшие расстояния.
10.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 4382 ]
| Сб фев 18, 2017 21:45 |
Mythbusters
Немного по моменту прогрева после переделки...
| Сб фев 18, 2017 21:55 |
Fisher
Автомобиль: M11
vasia123 писал(а): А можно наглядно показать какое отверстие, просвердлил? Я тоже прочитал раз 20. Ничего не понял. Где нужно сверлить? 8мм или 13,5? Может кто-нибудь на фотографиях нарисовать стрелочку - какое отверстие увеличивать? Спасибо!
| Вс мар 19, 2017 10:18 |
Mr.Alexander
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2015 18:49 Сообщения: 9 Откуда: Чернигов
Хочу заменить Антифриз, подскажите, как прокачать (розвоздушить) систему? Буду очень благодарен за подробный ответ, так как не силен в данной теме.
| Вт мар 21, 2017 16:26 |
pardena
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 21:12 Сообщения: 18 Откуда: Измаил
Автомобиль: cheri jaggi
 єлектро мотор печки Chery Jaggi / QQ6 как снять?
подскажите пожалуйста как снять электро двигатель печки,хотелось бы смазать а то скрипит...
| Чт апр 13, 2017 19:09 |
pardena
Подскажите пожалуйста как снять электро двигатель печки...
| Чт апр 13, 2017 19:10 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Надо снять всю печку , но сначала надо снять торпеду , руль и мне пришлось снять педаль газа . Я менял радиатор печки
| Чт апр 13, 2017 19:15 |
pardena
А что по другому никак нельзя снять электро двигатель?
| Чт апр 13, 2017 19:22 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
руль и торпеду. там ничего сложного. на форуме есть фото
| Чт апр 13, 2017 21:39 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
По другому никак , только надо акуратно чтобы не выпустить хладоген с кондиционера .
Как говорят не сложно но хлопотно
| Сб апр 15, 2017 18:46 |
Любитель
кондишен тут не причем. не пугайте. а делать все аккуратно нужно
| Сб апр 15, 2017 22:24 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Да не причём , но они в одном корпусе
| Вс апр 16, 2017 9:34 |
Любитель
турбина справа, снимается отдельно от радиаторов
IMG_20151227_152359325.jpg [ 34.49 КБ | Просмотров: 4195 ]
| Вс апр 16, 2017 12:27 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
Потекла печка,торпеду снял,состояние ,как на фото выше .Как вынуть сам радиатор?Или ее нужно всю полностью снимать?
Последний раз редактировалось grandfather Вс апр 30, 2017 1:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Кому он - "добрый день"?
| Пт апр 28, 2017 17:40 |
Вячеслав Эсхар
YuraOle! Со стороны мотора(в капоте) отсоединить рез. шланги подачи и возврата ОЖ, а также открутить болты крепления кондиционера,отсоединить крепления хомутов трубок кондиционера .Садитесь в салон, откручиваете крепления корпуса печки от корпуса кондиционера, тянете корпус печки на себя (70 мм ходу, приблизительно),при этом крутим ее вниз.Все производим плавно без рывков. Вроде так.
Последний раз редактировалось grandfather Вс апр 30, 2017 1:35, всего редактировалось 2 раз(а).
| Сб апр 29, 2017 12:28 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
270458 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50512 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99007 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Riki |
24 |
9679 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
