Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: Тормозная система, ABS
Насколько помню (могу ошибаться) прокачиваются по очереди - заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
Выживший мальчик Валера 56+
Вт сен 06, 2016 23:32
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Правильно, так прокачивается диагональная тормозная система, которая практически на всех иномарках. Тормозные системы делятся на перпендикулярные и диагональные. В любом случае прокачка начинается с дальнего колеса любого контура. Если производилась замена цилиндра либо шланга на одном колесе и вы не потеряли жидкость из контура можно прокачать только одно колесо. Всегда прокачиваю тормозные системы с применением обратного клапана ВАЗ 2108, это для пущей верности да и заметил что прокачка проходит быстрее.
Ср сен 07, 2016 21:24
Машинка 2008 года. Подскажите передние тормозные колодки какого типа подойдут S21-3501080 или S21-6GN3501080?
Фото-0015 .jpg [ 767.34 КБ | Просмотров: 3507 ]
Пн май 22, 2017 19:23
Автомобиль: Jaggy
S21-3501080
Пт июн 16, 2017 17:41
Автомобиль: QQ6
После замены задних шлангов ( один лопнул ) прокачивал самотёком . Налил жидкости , открутил прокачку и смотрел есть ли воздух доливая жидкость по мере убывания . Потом закрутил прокачку , нажал несколько раз на тормоз при заведёном двигателе и опять прокачал тем же способом
Ср дек 13, 2017 10:00
Автомобиль: QQ6
Забыл сказать АБС нет
Ср дек 13, 2017 10:02
Сообщение Re: Джагги-Болталка
всем привет.
подскажите, кто-то ставил такие колодки и цилиндр?
.https://mahina.in.ua/catalog/285/34758/ цилиндр тормозной задний (Артикул: S21-3502120)
2. https://mahina.in.ua/catalog/285/46787/ тормозные колодки задние(Колодки тормозные задние KONNER
как качество?
Пт янв 12, 2018 23:44
Автомобиль: QQ6
С колодками смотрите , они бывают разные , я пролетел раз , немного не такой рычаг на ручник. Пришлось болгаркой поработать и надо наваривать на цилиндре - немного короче
Сб янв 13, 2018 14:40
Намертво заклинило задние коле, мелом нарисовал на нем метка даже и не сдвинулась, что делать ?
Сб мар 17, 2018 2:27
Автомобиль: QQ6
снимать барабан , там или накладку сорвало , или пружины полопались
Сб мар 17, 2018 10:15
Пружины скорее всего целы, возможно их ослабление/растяжение и как следствие - деформация/обрыв "солдатиков", смещение колодок с штатных мест и заклинивание барабана.
Сб мар 17, 2018 10:50
Автомобиль: QQ6
У меня недавно оборвало солдатика , так ничего не клинило только стоял скрежет иногда , а здесь клин поймал , значит колодка или накладка , и если лопнула пружина то могла выпасть и заклинить распорная планка
Сб мар 17, 2018 14:46
В феврале этого года загорелась лампочка ABS. Так как возился с сцеплением, решил вопрос отложить. Поездил так с недельку. И тут заметил, что жидкости ГУР в бачке как-то маловато будет. После осмотра выяснилось, что шланг (толстый, идет вниз) уже не держит, и соединение с бачком – слабое место. Мало того, это соединение находится как раз над разъемом в блоке ABS, и жидкость по проводам тихонечко внутрь затекает.
Как и где смог, вытер масло, продул... Лампочка продолжала гореть. Недели две назад погасла.
Интересно, все стало ОК, или совсем сдохло?
Поможет только компьютерная диагностика?
Вс апр 29, 2018 15:24
Автомобиль: Jaggy
Дать в пол и проверить сработает ли абс )
Вс апр 29, 2018 16:37
Самодиагностика педалями. Диагностика с помощью компа или тормоз в пол. Желательно на гравийке.
Вс апр 29, 2018 22:27
Где-бы в городе еще гравийку найти. Или раздолбанный асфальт или очень раздолбанный асфальт :))
Вт май 01, 2018 16:27
Мокрая трава или грязь тоже подойдёт.
Ср май 02, 2018 9:36
педалька тормоза начала проседать. подозрение на главный тормозной цилиндр.
ремкомплект кто-нибудь встречал?
Пт мар 29, 2019 15:51
Сам пробовал искать?
Пт мар 29, 2019 23:21
видел только на Amulet
Сб мар 30, 2019 14:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
653
97151
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394090
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki
24
9679
Вс июн 17, 2018 10:14
