 Re: Тормозная система, ABS
Насколько помню (могу ошибаться) прокачиваются по очереди - заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
| Вт сен 06, 2016 23:32 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Правильно, так прокачивается диагональная тормозная система, которая практически на всех иномарках. Тормозные системы делятся на перпендикулярные и диагональные. В любом случае прокачка начинается с дальнего колеса любого контура. Если производилась замена цилиндра либо шланга на одном колесе и вы не потеряли жидкость из контура можно прокачать только одно колесо. Всегда прокачиваю тормозные системы с применением обратного клапана ВАЗ 2108, это для пущей верности да и заметил что прокачка проходит быстрее.
| Ср сен 07, 2016 21:24 |
Максик
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 21:10 Сообщения: 24 Откуда: Чернигов
Машинка 2008 года. Подскажите передние тормозные колодки какого типа подойдут S21-3501080 или S21-6GN3501080?
Фото-0015 .jpg [ 767.34 КБ | Просмотров: 3510 ]
| Пн май 22, 2017 19:23 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
S21-3501080
| Пт июн 16, 2017 17:41 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
После замены задних шлангов ( один лопнул ) прокачивал самотёком . Налил жидкости , открутил прокачку и смотрел есть ли воздух доливая жидкость по мере убывания . Потом закрутил прокачку , нажал несколько раз на тормоз при заведёном двигателе и опять прокачал тем же способом
| Ср дек 13, 2017 10:00 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Забыл сказать АБС нет
| Ср дек 13, 2017 10:02 |
Vetrovu
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2017 0:10 Сообщения: 11 Откуда: Херсон
 Re: Джагги-Болталка
всем привет. подскажите, кто-то ставил такие колодки и цилиндр? . https://mahina.in.ua/catalog/285/34758/ цилиндр тормозной задний (Артикул: S21-3502120) 2. https://mahina.in.ua/catalog/285/46787/ тормозные колодки задние(Колодки тормозные задние KONNER как качество?
| Пт янв 12, 2018 23:44 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Джагги-Болталка
С колодками смотрите , они бывают разные , я пролетел раз , немного не такой рычаг на ручник. Пришлось болгаркой поработать и надо наваривать на цилиндре - немного короче
| Сб янв 13, 2018 14:40 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
Намертво заклинило задние коле, мелом нарисовал на нем метка даже и не сдвинулась, что делать ?
| Сб мар 17, 2018 2:27 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
снимать барабан , там или накладку сорвало , или пружины полопались
| Сб мар 17, 2018 10:15 |
Пружины скорее всего целы, возможно их ослабление/растяжение и как следствие - деформация/обрыв "солдатиков", смещение колодок с штатных мест и заклинивание барабана.
| Сб мар 17, 2018 10:50 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
У меня недавно оборвало солдатика , так ничего не клинило только стоял скрежет иногда , а здесь клин поймал , значит колодка или накладка , и если лопнула пружина то могла выпасть и заклинить распорная планка
| Сб мар 17, 2018 14:46 |
bigkal
В феврале этого года загорелась лампочка ABS. Так как возился с сцеплением, решил вопрос отложить. Поездил так с недельку. И тут заметил, что жидкости ГУР в бачке как-то маловато будет. После осмотра выяснилось, что шланг (толстый, идет вниз) уже не держит, и соединение с бачком – слабое место. Мало того, это соединение находится как раз над разъемом в блоке ABS, и жидкость по проводам тихонечко внутрь затекает. Как и где смог, вытер масло, продул... Лампочка продолжала гореть. Недели две назад погасла. Интересно, все стало ОК, или совсем сдохло? Поможет только компьютерная диагностика?
| Вс апр 29, 2018 15:24 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
Дать в пол и проверить сработает ли абс )
| Вс апр 29, 2018 16:37 |
Алex@ner
Самодиагностика педалями. Диагностика с помощью компа или тормоз в пол. Желательно на гравийке.
| Вс апр 29, 2018 22:27 |
bigkal
Где-бы в городе еще гравийку найти. Или раздолбанный асфальт или очень раздолбанный асфальт  )
| Вт май 01, 2018 16:27 |
Алex@ner
Мокрая трава или грязь тоже подойдёт.
| Ср май 02, 2018 9:36 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
педалька тормоза начала проседать. подозрение на главный тормозной цилиндр. ремкомплект кто-нибудь встречал?
| Пт мар 29, 2019 15:51 |
Сам пробовал искать?
| Пт мар 29, 2019 23:21 |
Любитель
видел только на Amulet
| Сб мар 30, 2019 14:01 |
Stack |
653 |
97901 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
272549 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50590 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9692 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
