Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: chery eastar
Сообщение Re: Неустойчивая работа двигателя
По ошибкам слудующие:
1) 0504 - датчик педали тормоза (Заменил но ошибку ище несбрасывал)
2) 2177 - слишком бедная смесь (выскочила когда кончился газ и переключилось на бензин) нужно сбросить
3) 0704 - Неисправность в цепи датчика сцепления (c этим не разобрался, появилась недавно)
После заводки ничего EPC не горит!
Ср май 31, 2017 11:19
если не исправность не устранена после обнуления, чек на 4 разе загорается.
но вроде не критические ошибки ,скинь клемму мин на 10-20. там видно будет.
Ср май 31, 2017 11:35
Вот и я о том, ошибки были до плавания на холостых оборотах. В обед пойду проверю, может ище какая то выскочила.
Ср май 31, 2017 11:41
Газ!!! Что же вы про него сразу не сказали??? Вариатор опережения стоит??? У меня такая же хрень происходит в летнюю пору в пробках. Обороты растут до 2000, причем сбросить их получается только троганьем с места "без газа". На бензине же все в порядке, обороты как вкопанные 800 (или сколько там должно быть).
Весь вопрос в плавающем напряжении холостого хода на электронной педали газа и дроссельной заслонке в зависимости от температуры окружающей среды (на 0,00Х вольт есть отличие), соответственно вариатор понимает рост напряжения как добавление газа и начинает вступать в работу, тем самым загоняет обороты.
Попробуйте на бензин переключиться, уйдет проблема или нет.
Да будет свет...
Ср май 31, 2017 12:08
Как и писал проверил ошибки после вчерашнего сброса осталась только 0704. На бензине только что заводил держит 1000 оборотов и появилось какое то подергивание, при легком нажатии на педаль (фактически обороты не меняются) пропадает.
Ср май 31, 2017 13:07
Ошибка 0704 - Неисправность в цепи датчика сцепления
Ср май 31, 2017 13:17
viktors, температура двигателя рабочая???
Да будет свет...
Ср май 31, 2017 13:19
Ошибку я знаю, писал что ище неразобрался!
нет, температура была после простоя часов 5. Но такого раньше небыло!
Ср май 31, 2017 13:51
Ну, при прогреве двигателя так и должно быть - обороты около 1000. По мере прогрева обороты снижаются к рабочим показаниям. Сделайте полный тест на бензине (не пожалейте пару литров) а потом на газу, и поймете - дело в ГБО или нужно рыть дальше.
А может после сброса ошибок все будет ОК.
Да будет свет...
Ср май 31, 2017 14:00
Пру литров бензина конечно не жаль! но дело в том что раньше такого не было не на бензине не на газе, после того как завелся держало около 800 оборотов. Попробую на днях поездить на бензине, поскольку загнал машину на замену задних сайлентблоков и т.д.
Ср май 31, 2017 14:05
Автомобиль: chery eastar 2.0
тоже была проблема с плавающими оборотами на ХХ от 900 до 1500, что на газу, что на бензине , и вылазила ошибка 2177. проблема была в клапане вентиляции картерных газов, после замены проблема ушла обороты на ХХ 650
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Ср май 31, 2017 15:08
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
650 это очень мало.
Чт июн 01, 2017 8:23
Cегодня заеду к мастеру посмотрю! И ище один вопрос - какие свечи лучше поставить на газ-бензин в нашу машину!
Чт июн 01, 2017 8:46
Про свечи тема есть viewtopic.php?f=8&t=4339. На 5 странице этой темы мое сообщение с фотографией упаковки свечей, которые себе ставлю (уже второй комплект). На газе порядка 40 тыс. проехали, вроде нормально и по цене, и по качеству.
Да будет свет...
Чт июн 01, 2017 9:02
Спасибо
Чт июн 01, 2017 9:23
650 - это приблизительно, может 700 , но при этом двигатель работает ровно без провалов
Пт июн 02, 2017 9:25
вчера сделал заднюю подвеску, проехался на газу и на бензине. как и писал добрый человек на бензине все хорошо (около 800 холостой), а на газу (1500 - 1800) температура двигателя рабочая. Как это исправить может кто подскажет. Где искать?
Сб июн 10, 2017 14:30
Искать в редукторе, видимо клапан ступени не держит и повышенное давление.
Сб июн 10, 2017 19:45
viktors, подключаться к компу и смотреть параметры. Может редуктор, может вариатор...Но если на бензине все ок, то дальше копать в направлении ГБО.
Да будет свет...
Сб июн 10, 2017 23:28
Доброе утро! разобрался с оборотами! У меня идет шланг на редукторе (не знаю для чего), но на соединении тройником он выскочил. Надел и зажал хомутом и все гуд!
Пн июн 12, 2017 8:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Сулейман
73
18426
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21080
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28939
Ср ноя 20, 2013 16:28
