Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
 Задние амморты
Сообщение Re: Подбор аммортизаторов
На 2-ой странице этого топика есть описание переделки, нужна сварка и токарь, токарь можно заранее, сварщик во время процесса.
Эта переделка делается один раз, потом можно переставить переделанные части на другой аммо при необходимости..
Пт июн 23, 2017 14:16
Автомобиль: EASTAR
Сообщение Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Alex6791 писал(а):
Богдан75 писал(а):
а картриджи какие и где брать???
Ну где, не знаю. Подходят без переделок каябы с ауди 100, только те, которые диаметром 46.5, т.к. есть еще диаметром 48, они не влезут.
Странно как-то, сегодня позвонил тому, кто мне переделывал стойки, он сказал что катриджи подходят только с ауди 100.
Хотя когда он мне делал 3 года назад, то звонил и спрашивал, какие ставить, предлагал выбор из нескольких вариантов. Я не помню уже варианты, но точно помню, что с бусика какого-то был вариант, но мягкий, такой как нам надо, еще Кони был вариант и еще что-то (вот ауди 100 как раз не помню). Мастер в Киеве живет, кому надо скину телефон в личку. Говорит, что у него в наличии есть нужные нам вкладыши и установить их (переделать стойку) он может.
Катриджи с АУДИ 100 куда идут зад или перед? Какая переделка?
Пт июн 23, 2017 18:11
olezha7020 писал(а):
Так а зачем менять оригинал, на оригинал? У меня и так оригинал от чери. По амортизаторам pmc полно фото в интернете, своими глазами не видел.
Я не про оригинал чери, General Motors от магнуса, PMC аналог GM для Магнуса. GM не намного дороже. На Эпиках, Эвандах на задние никто не жалуется.
Пт июн 23, 2017 20:32
На родных отъездил около 70 тыс.км. Взял такие же. На Каябу не хватило денег. Наши в 2 раза дешевле были на тот момент. Если бы была возможность, то взял бы что-то по-лучше.
По поводу мягкости, так за это отвечают пружины, а амики гасят колебания вверх-низ.
Сб июн 24, 2017 11:22
По поводу мягкости, так аммортизаторы ещё как влияют, я ставил назад с бмв 5-й серии, довольно жёсткий спорт получилось, сейчас с Галанта, нравится больше.
Последний раз редактировалось grandfather Сб июн 24, 2017 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Сб июн 24, 2017 15:29
geha114 писал(а):
На 2-ой странице этого топика есть описание переделки, ...
Вот там, в описании, предлагается со старого амортизатора чашку болгаркой срезать...А зачем, ведь в стоке чашка и так съемная? Или я чего то не так понял??
Да будет свет...
Сб июн 24, 2017 23:17
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
В стоке чашка не съемная.
Вс июн 25, 2017 0:48
У меня съемная. Изначально. Поэтому и спрашиваю.
Да будет свет...
Вс июн 25, 2017 12:17
Поддерживаю, +1. У меня тоже чашки съёмные. Стояли родные 100 'процентов. ⏰
Вс июн 25, 2017 14:07
значит разные ставили, у мене не съемные и тоже оригинал, еще не менял.
Вс июн 25, 2017 18:18
А каябу или сач лучше брать от Галанта для переделки??? (кони не предлагать, дорого очень....)
Да будет свет...
Сб июл 08, 2017 13:07
Да от Галанта мне больше понравились чем от БМВ, от бэхи получается спорт слишком выражен. Если ездите выше 150, то лучше от бэхи. Был у меня случай, обгонял колону на 140, скорость колоны около 60 и тут вылазит в метрах 30-40 джип не глядя в зеркало, кидало меня здорово, аже обочину хватанул, на родных убился бы нафиг, спереди Кони Спорт, сзади от бэхи, спасли.
Сб июл 08, 2017 22:26
Редко больше 130 езжу. Поэтому выбираю между сач и каябой. Цены почти одинаковые...
Да будет свет...
Пн июл 10, 2017 0:43
А что за амики сач? Не слышал.
Пн июл 10, 2017 11:03
Сакс он имеет ввиду《 SACHS》.
Пн июл 10, 2017 19:43
Во-во, именно sachs...их и брать буду!!!!!
Да будет свет...
Пн июл 10, 2017 23:25
Не встречал или не обращал внимание. Надо будет поискать и отзывы с ценами посмотреть.
Вт июл 11, 2017 2:17
Поставил каябу от Лансера (описание на стр. 2 ветки). При демонтаже старых амиков оказалось, что катаюсь (даже не знаю сколько времени) на лопнувшей правой пружине. Купил новые пружины, собрали все....в итоге задрался зад сантиметров на 10!!!!!!! В заднее зеркало только небо видно. Хотя езда довольно таки улучшилась, нет раскачки, хорошо держит дорогу...но эстетика в минусе, ближний свет будет под морду светить, да и вхождение в повороты на скорости не очень...
Собственно...думаю вот - резать пружины (по витку), или подождать, может просядут????
Да будет свет...
Пт июл 14, 2017 19:25
Если дня 3 ездили и не просели, значит уже вряд ли. От Лансера не слышал, чтобы подходили, но если получилось, хорошо.
Чтобы исправить высоту, можно выточить кольцо и приварить к нему посадочное место под пружину таким образом, чтобы оно село ниже на стойке.
А когда меняли стойки, разве не замеряли расстояние от нижнего сайлентблока до посадочного места пружины? Разница была между новыми и старыми стойками?
Пт июл 14, 2017 21:43
:( От Галанта, извиняюсь...Ну, три дня еще не прошло, предыдущее сообщение писал прямо возле подъемника...А по поводу мерять расстояния посадочных мест то мерял, у галантовского посадочное место под чашку на сантиметр выше...что совсем не критично...но сантиметр тут, плюс три-пять на новых пружинах и дали общий прирост .....от колеса до арки получилось 17 см, а было около 10)))
С кольцом врядли получится, там же заводское место посадки под чашку не даст кольцу ниже опуститься, да и если даст - то чашка не пройдет...поэтому если не сядут пружины - придется по витку обрезать...
Комментарий к файлу: Шо жигуль наколхоженый
IMG_20170714_180020~01.jpg [ 118.02 КБ | Просмотров: 2250 ]
Да будет свет...
Сб июл 15, 2017 0:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3798
Ср янв 26, 2011 17:08
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17234
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6898
Сб дек 16, 2017 6:03
