geha114
 Re: Подбор аммортизаторов
На 2-ой странице этого топика есть описание переделки, нужна сварка и токарь, токарь можно заранее, сварщик во время процесса. Эта переделка делается один раз, потом можно переставить переделанные части на другой аммо при необходимости..
| Пт июн 23, 2017 14:16 |
Я.Евгений
Автомобиль: EASTAR
 Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Alex6791 писал(а): Богдан75 писал(а): а картриджи какие и где брать??? Ну где, не знаю. Подходят без переделок каябы с ауди 100, только те, которые диаметром 46.5, т.к. есть еще диаметром 48, они не влезут. Странно как-то, сегодня позвонил тому, кто мне переделывал стойки, он сказал что катриджи подходят только с ауди 100. Хотя когда он мне делал 3 года назад, то звонил и спрашивал, какие ставить, предлагал выбор из нескольких вариантов. Я не помню уже варианты, но точно помню, что с бусика какого-то был вариант, но мягкий, такой как нам надо, еще Кони был вариант и еще что-то (вот ауди 100 как раз не помню). Мастер в Киеве живет, кому надо скину телефон в личку. Говорит, что у него в наличии есть нужные нам вкладыши и установить их (переделать стойку) он может. Катриджи с АУДИ 100 куда идут зад или перед? Какая переделка?
| Пт июн 23, 2017 18:11 |
dimondee
olezha7020 писал(а): Так а зачем менять оригинал, на оригинал? У меня и так оригинал от чери. По амортизаторам pmc полно фото в интернете, своими глазами не видел. Я не про оригинал чери, General Motors от магнуса, PMC аналог GM для Магнуса. GM не намного дороже. На Эпиках, Эвандах на задние никто не жалуется.
| Пт июн 23, 2017 20:32 |
Алex@ner
На родных отъездил около 70 тыс.км. Взял такие же. На Каябу не хватило денег. Наши в 2 раза дешевле были на тот момент. Если бы была возможность, то взял бы что-то по-лучше.
По поводу мягкости, так за это отвечают пружины, а амики гасят колебания вверх-низ.
| Сб июн 24, 2017 11:22 |
geha114
По поводу мягкости, так аммортизаторы ещё как влияют, я ставил назад с бмв 5-й серии, довольно жёсткий спорт получилось, сейчас с Галанта, нравится больше.
Последний раз редактировалось grandfather Сб июн 24, 2017 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Сб июн 24, 2017 15:29 |
geha114 писал(а): На 2-ой странице этого топика есть описание переделки, ... Вот там, в описании, предлагается со старого амортизатора чашку болгаркой срезать...А зачем, ведь в стоке чашка и так съемная? Или я чего то не так понял??
| Сб июн 24, 2017 23:17 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
В стоке чашка не съемная.
| Вс июн 25, 2017 0:48 |
У меня съемная. Изначально. Поэтому и спрашиваю.
| Вс июн 25, 2017 12:17 |
Алex@ner
Поддерживаю, +1. У меня тоже чашки съёмные. Стояли родные 100 'процентов. ⏰
| Вс июн 25, 2017 14:07 |
olezha7020
значит разные ставили, у мене не съемные и тоже оригинал, еще не менял.
| Вс июн 25, 2017 18:18 |
А каябу или сач лучше брать от Галанта для переделки??? (кони не предлагать, дорого очень....)
| Сб июл 08, 2017 13:07 |
geha114
Да от Галанта мне больше понравились чем от БМВ, от бэхи получается спорт слишком выражен. Если ездите выше 150, то лучше от бэхи. Был у меня случай, обгонял колону на 140, скорость колоны около 60 и тут вылазит в метрах 30-40 джип не глядя в зеркало, кидало меня здорово, аже обочину хватанул, на родных убился бы нафиг, спереди Кони Спорт, сзади от бэхи, спасли.
| Сб июл 08, 2017 22:26 |
Редко больше 130 езжу. Поэтому выбираю между сач и каябой. Цены почти одинаковые...
| Пн июл 10, 2017 0:43 |
Алex@ner
А что за амики сач? Не слышал.
| Пн июл 10, 2017 11:03 |
geha114
Сакс он имеет ввиду《 SACHS》.
| Пн июл 10, 2017 19:43 |
Во-во, именно sachs...их и брать буду!!!!!
| Пн июл 10, 2017 23:25 |
Алex@ner
Не встречал или не обращал внимание. Надо будет поискать и отзывы с ценами посмотреть.
| Вт июл 11, 2017 2:17 |
Поставил каябу от Лансера (описание на стр. 2 ветки). При демонтаже старых амиков оказалось, что катаюсь (даже не знаю сколько времени) на лопнувшей правой пружине. Купил новые пружины, собрали все....в итоге задрался зад сантиметров на 10!!!!!!! В заднее зеркало только небо видно. Хотя езда довольно таки улучшилась, нет раскачки, хорошо держит дорогу...но эстетика в минусе, ближний свет будет под морду светить, да и вхождение в повороты на скорости не очень... Собственно...думаю вот - резать пружины (по витку), или подождать, может просядут????
| Пт июл 14, 2017 19:25 |
geha114
Если дня 3 ездили и не просели, значит уже вряд ли. От Лансера не слышал, чтобы подходили, но если получилось, хорошо. Чтобы исправить высоту, можно выточить кольцо и приварить к нему посадочное место под пружину таким образом, чтобы оно село ниже на стойке. А когда меняли стойки, разве не замеряли расстояние от нижнего сайлентблока до посадочного места пружины? Разница была между новыми и старыми стойками?
| Пт июл 14, 2017 21:43 |
 От Галанта, извиняюсь...Ну, три дня еще не прошло, предыдущее сообщение писал прямо возле подъемника...А по поводу мерять расстояния посадочных мест то мерял, у галантовского посадочное место под чашку на сантиметр выше...что совсем не критично...но сантиметр тут, плюс три-пять на новых пружинах и дали общий прирост .....от колеса до арки получилось 17 см, а было около 10))) С кольцом врядли получится, там же заводское место посадки под чашку не даст кольцу ниже опуститься, да и если даст - то чашка не пройдет...поэтому если не сядут пружины - придется по витку обрезать...
Комментарий к файлу: Шо жигуль наколхоженый
IMG_20170714_180020~01.jpg [ 118.02 КБ | Просмотров: 2259 ]
| Сб июл 15, 2017 0:21 |
