Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 286  След.
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Персик писал(а):
Вопрос по датчику давления масла. Должен тухнуть после запуска, когда появляется давление. Он , зараза, тухнет после диагностики ,,ЕСП", до запуска движка. Во время работы все нормально ,не загорается. Проблема с датчиком? Или может в кимо , не так как у всех?
так у всех, но можно проверить сам датчик заглохнув. если замигает то он работает ,а если заглох, а он не замигал то менять датчик.
Сб авг 26, 2017 19:13
Всем спасибо, с датчиком масла успокоили .
Сб авг 26, 2017 22:27
Педаль сцепления. По мне дак высоковата. Полез глянуть , может опущу. Нашел на месте регулировочного упорного болта ( в других авто) какую то кнопку, которую должна нажимать педаль в отпущенном состоянии. Моя педаль кнопку не выжимает, не дотягивает по высоте пружиной . Руками приподнял , поклацал кнопку. Что сия значит??? И что происходит из за не дожатия кнопки??? Педаль по высоте регулируется??? Спасибо за ответы.
Ср авг 30, 2017 17:49
Персик, это концевик педали сцепления.
При вытянутом состоянии - движок "подгазовывает" при переключении передач.
При зажатом - нет.
Педаль по высоте не регулируется.
Подробности ЗДЕСЬ :welcom:
Выживший мальчик Валера 56+
Ср авг 30, 2017 19:04
Ребята вопрос, есть ли у этой детали какой-то каталожный номер? или хотябы размеры.
Это пружина в передней двери. В пасажирской гдето выпала выдать - теперь дверь не держится в открытом состоянии.
IMG_20170819_094228.jpg [ 261.21 КБ | Просмотров: 3688 ]
Пт сен 01, 2017 12:43
Замеряй на противоположной двери и подбери на рынке подходящую по размерам (длина-диаметр-толщина прутка-количество витков)
Пт сен 01, 2017 14:19
Александр C писал(а):
8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая
ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos)
Расписано здесь:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746
ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos) хоть и в пластике, но становится идеально.
Купил фильтр SCT SB 975. Все на форуме уверяют что он подходит и становится идеально в штатное место.
В нижнею часть он отлично становится но вот верхняя часть не как не хочет становится.
Как его вообще умудряются поставить, если верхний бортик пластика фильтра впирается в верхнюю крышку и закрыть ее уже нельзя по замках.
Все кто ставил данный фильтр отпишитесь. Что касается окантовки должна быть мягкая так нету фильтра с номером SCT SB975 чтобы она била силиконовая. Окантовка силиконовая только на фильтре SCT SB975 Sport.
Sct SB975.jpg [ 167.37 КБ | Просмотров: 3648 ]
Вт сен 05, 2017 17:43
Подскажите рекомендуемый зазор на свечах.
Вт сен 19, 2017 22:14
Замена масла в двс. Нашел две инфы про объем : 3.5л и 3.75 л. Залил сначало 3.5л - на краю щупа , буквально 1мм. Долил до 3.75 - чуток на щупе. Решил денек покатать, может не стекло вниз. Проверил - почти сухой щуп. Долил до 4л (канистра закончилась) - внизу щупа. Сколько ей надо ?!!!
Чт сен 21, 2017 21:53
Прежде всего, установите машину строго горизонтально и проверте уровень масла. При замене масла Вы в масленый фильтр масло заливали? Если нет, то фильтр потянул на себя масло и уровень упал. Если да и уровень падает, то причина в другом.
После замены, масло стекает за 30 минут полностью. А то и быстрее.
Пт сен 22, 2017 3:09
3,9 за всегда ровно 100 грамм с канистры остаётся. Смотри на фильтр- есть подозрение, что он соплит. Было дело нарвался на непонятный аналог.
Сб сен 23, 2017 22:38
Автомобиль: kimo
4 литра уверенно по середине щупа или чуть выше.
Изображение aa3067ke
Пт ноя 10, 2017 11:38
Автомобиль: kimo
Купил вот такую фигню "Super Mini ELM327 Bluetooth полноценная версия v1.5 адаптер автосканер OBD2" , вставил- смысла пока не вижу, но програмулинки диагностики ну уж очень прикольно в телефоне смотрятся- стрелочки бегают, цифирьки пишутся- игрушка просто класс ))))
PS. особого смысла я пока не прочувствовал
Пт ноя 10, 2017 11:42
Автомобиль: kimo
lietto писал(а):
И еще вопрос. От предыдущего продавца достался запасной ключ, который машину заводит, но вот сигнализацию не включает и не выключает. Батарейку менял. Когда то читал, что нужно контакты какие-то подпаять; или "перепрошить" брелок - этот способ не сработал. Паять пока что не решаюсь.
В ключе стоит ДВЕ !!! батарейки- одна сверху, вторая под ней, но она прикрыта, чем- не помню, но поменял и заработало...
Пт ноя 10, 2017 11:52
В большинстве случаев, еще необходимо "привязать" запасной ключ к сигналке (центральному замку).
Пт ноя 10, 2017 12:43
Автомобиль: kimo
Из моего опыта эксплуатации кимо:
1. при замене рычагов, наконечников шаровых- категорически не выбрасывайте! Их лучше восстановить и эксплуатировать далее ибо качество поставляемых зап. частей от кооп. " рога и копыта" ( не знаю как на китайском) оставляет желать.... просто желать. А при восстановлении переднего рычага, покупного, перетачивали палец, что + к цене восстановленя гр 300- 400.
2. в связи с возникавшими у меня проблемами с генератором- шоколадкой в том числе я бы рекомендовал купить обд2 адаптер- позволяет в онлайне постоянно контролировать напряжение.
Если пункт 2 может показаться спорным, то пункт1 советую принять к вниманию.
Чт ноя 23, 2017 12:19
добрый день
подскажите, Вы самостоятельно перебираете ходовку и делаете тюнинг стоковых запчастей, либо пользуетесь услугами мастеров на СТО? Если да - можете поделиться контактами хороших мастеров по ходовой, которые смогут все продиагностировать и переделать/доработать/заменить ?
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Чт ноя 23, 2017 14:53
Автомобиль: kimo
Новым владельцам чери- генератор- слабое место. Он дорогой ( условно) и геморойный. В ветке про генератор фото домика. Из советов еще- elm 327 для монитора напряжения, да и вообще приятная штучка в иные моменты.
Чт дек 07, 2017 12:53
Свист в движке. Свист издает воздух предположительно в шланге сапуна клапаной крышки. Стоит ли там клапан? Как он правильно называется? Или возможно есть какая то болезнь связаная с этим свистом?
Вс дек 10, 2017 0:33
Скорее всего забит шланг , клапан. Нужно снять и прочистить.
Если я правильно понял, то речь идём о клапане рециркуляции картерных газов.
481H-1014040_1 (1).jpg [ 24.6 КБ | Просмотров: 3180 ]
Вс дек 10, 2017 0:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 286  След.
