romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Персик писал(а): Вопрос по датчику давления масла. Должен тухнуть после запуска, когда появляется давление. Он , зараза, тухнет после диагностики ,,ЕСП", до запуска движка. Во время работы все нормально ,не загорается. Проблема с датчиком? Или может в кимо , не так как у всех? так у всех, но можно проверить сам датчик заглохнув. если замигает то он работает ,а если заглох, а он не замигал то менять датчик.
| Сб авг 26, 2017 19:13 |
Персик
Всем спасибо, с датчиком масла успокоили .
| Сб авг 26, 2017 22:27 |
Персик
Педаль сцепления. По мне дак высоковата. Полез глянуть , может опущу. Нашел на месте регулировочного упорного болта ( в других авто) какую то кнопку, которую должна нажимать педаль в отпущенном состоянии. Моя педаль кнопку не выжимает, не дотягивает по высоте пружиной . Руками приподнял , поклацал кнопку. Что сия значит??? И что происходит из за не дожатия кнопки??? Педаль по высоте регулируется??? Спасибо за ответы.
| Ср авг 30, 2017 17:49 |
Персик, это концевик педали сцепления. При вытянутом состоянии - движок "подгазовывает" при переключении передач. При зажатом - нет. Педаль по высоте не регулируется. Подробности ЗДЕСЬ
| Ср авг 30, 2017 19:04 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Ребята вопрос, есть ли у этой детали какой-то каталожный номер? или хотябы размеры. Это пружина в передней двери. В пасажирской гдето выпала выдать - теперь дверь не держится в открытом состоянии. Вложение:
IMG_20170819_094228.jpg [ 261.21 КБ | Просмотров: 3679 ]
| Пт сен 01, 2017 12:43 |
Замеряй на противоположной двери и подбери на рынке подходящую по размерам (длина-диаметр-толщина прутка-количество витков)
| Пт сен 01, 2017 14:19 |
vas1lek
Александр C писал(а): 8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos) Расписано здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos) хоть и в пластике, но становится идеально. Купил фильтр SCT SB 975. Все на форуме уверяют что он подходит и становится идеально в штатное место. В нижнею часть он отлично становится но вот верхняя часть не как не хочет становится. Как его вообще умудряются поставить, если верхний бортик пластика фильтра впирается в верхнюю крышку и закрыть ее уже нельзя по замках. Все кто ставил данный фильтр отпишитесь. Что касается окантовки должна быть мягкая так нету фильтра с номером SCT SB975 чтобы она била силиконовая. Окантовка силиконовая только на фильтре SCT SB975 Sport.
Sct SB975.jpg [ 167.37 КБ | Просмотров: 3639 ]
| Вт сен 05, 2017 17:43 |
Персик
Подскажите рекомендуемый зазор на свечах.
| Вт сен 19, 2017 22:14 |
Персик
Замена масла в двс. Нашел две инфы про объем : 3.5л и 3.75 л. Залил сначало 3.5л - на краю щупа , буквально 1мм. Долил до 3.75 - чуток на щупе. Решил денек покатать, может не стекло вниз. Проверил - почти сухой щуп. Долил до 4л (канистра закончилась) - внизу щупа. Сколько ей надо ?!!!
| Чт сен 21, 2017 21:53 |
Алex@ner
Прежде всего, установите машину строго горизонтально и проверте уровень масла. При замене масла Вы в масленый фильтр масло заливали? Если нет, то фильтр потянул на себя масло и уровень упал. Если да и уровень падает, то причина в другом.
После замены, масло стекает за 30 минут полностью. А то и быстрее.
| Пт сен 22, 2017 3:09 |
VJ54
Персик писал(а): Замена масла в двс. Нашел две инфы про объем : 3.5л и 3.75 л. Залил сначало 3.5л - на краю щупа , буквально 1мм. Долил до 3.75 - чуток на щупе. Решил денек покатать, может не стекло вниз. Проверил - почти сухой щуп. Долил до 4л (канистра закончилась) - внизу щупа. Сколько ей надо ?!!! 3,9 за всегда ровно 100 грамм с канистры остаётся. Смотри на фильтр- есть подозрение, что он соплит. Было дело нарвался на непонятный аналог.
| Сб сен 23, 2017 22:38 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Персик писал(а): Замена масла в двс. Нашел две инфы про объем : 3.5л и 3.75 л. Залил сначало 3.5л - на краю щупа , буквально 1мм. Долил до 3.75 - чуток на щупе. Решил денек покатать, может не стекло вниз. Проверил - почти сухой щуп. Долил до 4л (канистра закончилась) - внизу щупа. Сколько ей надо ?!!! 4 литра уверенно по середине щупа или чуть выше.
_________________ aa3067ke
| Пт ноя 10, 2017 11:38 |
migele
Автомобиль: kimo
Купил вот такую фигню "Super Mini ELM327 Bluetooth полноценная версия v1.5 адаптер автосканер OBD2" , вставил- смысла пока не вижу, но програмулинки диагностики ну уж очень прикольно в телефоне смотрятся- стрелочки бегают, цифирьки пишутся- игрушка просто класс )))) PS. особого смысла я пока не прочувствовал
| Пт ноя 10, 2017 11:42 |
migele
Автомобиль: kimo
lietto писал(а): И еще вопрос. От предыдущего продавца достался запасной ключ, который машину заводит, но вот сигнализацию не включает и не выключает. Батарейку менял. Когда то читал, что нужно контакты какие-то подпаять; или "перепрошить" брелок - этот способ не сработал. Паять пока что не решаюсь. В ключе стоит ДВЕ !!! батарейки- одна сверху, вторая под ней, но она прикрыта, чем- не помню, но поменял и заработало...
| Пт ноя 10, 2017 11:52 |
Алex@ner
В большинстве случаев, еще необходимо "привязать" запасной ключ к сигналке (центральному замку).
| Пт ноя 10, 2017 12:43 |
migele
Автомобиль: kimo
Из моего опыта эксплуатации кимо: 1. при замене рычагов, наконечников шаровых- категорически не выбрасывайте! Их лучше восстановить и эксплуатировать далее ибо качество поставляемых зап. частей от кооп. " рога и копыта" ( не знаю как на китайском) оставляет желать.... просто желать. А при восстановлении переднего рычага, покупного, перетачивали палец, что + к цене восстановленя гр 300- 400. 2. в связи с возникавшими у меня проблемами с генератором- шоколадкой в том числе я бы рекомендовал купить обд2 адаптер- позволяет в онлайне постоянно контролировать напряжение. Если пункт 2 может показаться спорным, то пункт1 советую принять к вниманию.
| Чт ноя 23, 2017 12:19 |
BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
добрый день подскажите, Вы самостоятельно перебираете ходовку и делаете тюнинг стоковых запчастей, либо пользуетесь услугами мастеров на СТО? Если да - можете поделиться контактами хороших мастеров по ходовой, которые смогут все продиагностировать и переделать/доработать/заменить ?
| Чт ноя 23, 2017 14:53 |
migele
Автомобиль: kimo
Новым владельцам чери- генератор- слабое место. Он дорогой ( условно) и геморойный. В ветке про генератор фото домика. Из советов еще- elm 327 для монитора напряжения, да и вообще приятная штучка в иные моменты.
| Чт дек 07, 2017 12:53 |
Персик
Свист в движке. Свист издает воздух предположительно в шланге сапуна клапаной крышки. Стоит ли там клапан? Как он правильно называется? Или возможно есть какая то болезнь связаная с этим свистом?
| Вс дек 10, 2017 0:33 |
Алex@ner
Скорее всего забит шланг , клапан. Нужно снять и прочистить.
Если я правильно понял, то речь идём о клапане рециркуляции картерных газов.
481H-1014040_1 (1).jpg [ 24.6 КБ | Просмотров: 3171 ]
| Вс дек 10, 2017 0:51 |
Majachok |
85 |
49599 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8307 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11130 |
Vitja |
49 |
14873 |
