Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Свечи зажигания на Е5
Sanek555 писал(а): ПС: пробивать свечи и провода и возможно катушку будет если газовая смесь не правильная. Стоит проверить если есть шнурок, в иделае смотреть паралельно долговременные и кратковременные корекции по топливу при работе на бензине и на газу, при этом одновременно смотреть что делает газомозг. За це я в курсі) я перед тим як до свічок лізти я до газовика заїхав. Ми підключились, покатали...суміш ідеал, графіки майже 1в1, та і пропуски мозги не бачать..помилок не видавало. Суміш корегує автоматично...по лямдам так як йому потрібно. І мене одразу попередили при першому звернені на то по газу і скаргу на провал при різкому натиску дроселя що скоріш вже сівчки доживають... А потім пішли заміни. І так мені показували ящик із такимиж свічками
| Пт ноя 17, 2017 15:24 |
Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
Андрій 77 писал(а): Купил в АИС K7RTJC Torch по 120грн.шт, мотор работает пока отлично, пробег на свечах 5000км. Свечи трёх електродные, зазор не порегулируеш. На газу мотор работает отлично. Хотя порегулировать на газ зазор можно, с начала будет работать ближайший лепесток, выгорит увеличится зазор, начнёт работать ближайший и так по кругу. Мне кажется, что зря нас пугают, что регулировать трёхлепестковые свечи нужно только на спец стенде. На листопад місяць 2017 на цих свічках наїздив до 50 000км. Задоволений.
Последний раз редактировалось Андрій 77 Вт ноя 21, 2017 1:12, всего редактировалось 1 раз.
| Пн ноя 20, 2017 0:48 |
Андрій 77
Експерментувати більше не буду, перепробував різні свічки в результаті досвід негативний. купувати на далі буду тільки торч три лепесткові.
| Пн ноя 20, 2017 0:50 |
Jerzy
всем привет , совпадение или нет , но каждых 30 тыс.км зажигается чек инжек. после замены свечей тухнет и до следующих 30
| Вт дек 12, 2017 18:39 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Ключик или чек? Если чек, то у меня ни разу не загорался
| Пт дек 15, 2017 11:14 |
Алex@ner
На Истар, ключик загорается каждые 5 тыс.км.
| Пт дек 15, 2017 11:40 |
Jerzy
загорается чек
ключ также через 5 тыс
| Пт дек 15, 2017 22:37 |
Алex@ner
Чек ниразу не загорался по поводу замены свечей. Надо в нете порыть инфу.
| Сб дек 16, 2017 6:22 |
jorka
Автомобиль: Chery E5
Sanek555 писал(а): Maikl, уважаемый, со свечей ве нормально. То что на изоляторе, это ваши провода или грязь которая попала на свечу когда закручивали. Рисочки по изолятору - резяльтат пробоя по грязи. Нужно просто отмыть все бензином, выставить зазор 0,8. ООООчень хорошо вымыть ту часть что одевается на свечу. обработать силиконовой смазкой. Ездить дальше. Видел такое много раз. Со следующими будет тоже самое. Приветствую!  Силиконовую смазку какую посоветуете? Говорят спрэй не подходит, лучше гелеподобную.
| Пн июн 17, 2019 18:47 |
jorka
интересуюсь всё для того же - для смазки..... свечей зажигания где изолятор и внутри высоковольтных наконечников. Полез недавно посмотреть туда, так на двух свечах пробои на изоляторе аж чёрные следи нагара были. Всё это я отмыл конечно жидкостью для чистки заслонки инжектора (привёл свечи и наконечники в нормальное состояние), а потом ещё и спиртиком всё протёр. Ну теперь надо я думаю усилить изоляцию, что бы не пробивало больше. Есть в магазинах простой гелеподобный силикон, только не понятно подойдёт он для большого напряжения и больших температур.
| Ср июн 19, 2019 10:08 |
Любой силикон (смазка, герметик...) является диэлектриком.
| Ср июн 19, 2019 22:57 |
Maikl
Автомобиль: E5
Як тільки не намагався боротись із пробоями ...замінював одразу і провода із новими свічками, і одразу обезжирював спец спрейом, як не крутив все одно за 10тисяч вони з'являлись. Лише на свічках brisk silver ця проблема мойже повністю зникла. На останньому ТО виявив пробой на одному циліндрі одна дві риски (самий коротший провід). На цих свічках накатав вже більше 20т, задоволений.
| Вт авг 20, 2019 1:27 |
Dmytro
Клубная карта №: 2620
Уважаемые , как вам такие свечи... (ИРИДИЙ) BOSCH - 0242236572 вместо Bosch - 0242236595 - https://japan-cars.com.ua/buy/bosch_024 ... p_EALw_wcB - Расстояние между электродами 0,7 мм
| Ср мар 11, 2020 14:48 |
stas.m
Бош не советую, до хрена подделок и не работают нормально. У меня, после 5 тыс. начали прошивать. Может и на подделку нарвался. Хотя, если оригинал, то ходят не плохо. Но цена ой-ой. Лучше уж нжк взять. Или бриски и менять каждые 10 тыс. и не парится.
| Чт мар 12, 2020 20:16 |
Y.A.K.
Типа "иридиевые" не советую. Уже пробовали - через 5-10 т выгорает полностю центральный "иридиевый" электрод и в мусорку.
Себе брал обычные БОШ в АТЛ подбирал как на "ЗАЗ ФОРЗА" 1.1 мм, зазор сразу уменьшал до 0,8. Проехали 60 т, только зазор регулировал и еще можно было ездить, но потом решил поставить такие же новые.
| Пт мар 13, 2020 9:34 |
Maikl
Автомобиль: E5
Brisk дешево і ходе! (Якщо є газ) якщо бензин то все одно.
| Вт мар 31, 2020 10:01 |
andreu4824
Автомобиль: E5
Пожалуйста подскажите какие провода свечные лучше и от какой машины.. Взял типа родные за 420 прогорела резина через два дня ...пробила в двух местах.. Киньте мне ссылку на нормальные. Спасибо большое.
| Вс апр 05, 2020 20:04 |
korablov
Автомобиль: E5
ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ TESLA НА ZAZ VIDA 786 грн
60-tesla_foto1.png [ 72.85 КБ | Просмотров: 1082 ]
| Вт июл 21, 2020 14:56 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23050 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3742 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
nike1177 |
6 |
8037 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36657 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
