Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Свечи зажигания на Е5
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Свечи зажигания на Е5
Sanek555 писал(а):
ПС: пробивать свечи и провода и возможно катушку будет если газовая смесь не правильная. Стоит проверить если есть шнурок, в иделае смотреть паралельно долговременные и кратковременные корекции по топливу при работе на бензине и на газу, при этом одновременно смотреть что делает газомозг.
За це я в курсі) я перед тим як до свічок лізти я до газовика заїхав. Ми підключились, покатали...суміш ідеал, графіки майже 1в1, та і пропуски мозги не бачать..помилок не видавало. Суміш корегує автоматично...по лямдам так як йому потрібно. І мене одразу попередили при першому звернені на то по газу і скаргу на провал при різкому натиску дроселя що скоріш вже сівчки доживають... А потім пішли заміни.
І так мені показували ящик із такимиж свічками :-D
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Пт ноя 17, 2017 15:24
Автомобиль: cheri E 5
Андрій 77 писал(а):
Купил в АИС K7RTJC Torch по 120грн.шт, мотор работает пока отлично, пробег на свечах 5000км. Свечи трёх електродные, зазор не порегулируеш. На газу мотор работает отлично. Хотя порегулировать на газ зазор можно, с начала будет работать ближайший лепесток, выгорит увеличится зазор, начнёт работать ближайший и так по кругу. Мне кажется, что зря нас пугают, что регулировать трёхлепестковые свечи нужно только на спец стенде.
На листопад місяць 2017 на цих свічках наїздив до 50 000км. Задоволений.
Последний раз редактировалось Андрій 77 Вт ноя 21, 2017 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 20, 2017 0:48
Експерментувати більше не буду, перепробував різні свічки в результаті досвід негативний. купувати на далі буду тільки торч три лепесткові.
Пн ноя 20, 2017 0:50
всем привет , совпадение или нет , но каждых 30 тыс.км зажигается чек инжек. после замены свечей тухнет и до следующих 30
Вт дек 12, 2017 18:39
Автомобиль: Ешка
Ключик или чек? Если чек, то у меня ни разу не загорался
https://onespace.team/pass
Пт дек 15, 2017 11:14
На Истар, ключик загорается каждые 5 тыс.км.
Пт дек 15, 2017 11:40
загорается чек
ключ также через 5 тыс
Пт дек 15, 2017 22:37
Чек ниразу не загорался по поводу замены свечей. Надо в нете порыть инфу.
Сб дек 16, 2017 6:22
Автомобиль: Chery E5
Sanek555 писал(а):
Maikl, уважаемый, со свечей ве нормально. То что на изоляторе, это ваши провода или грязь которая попала на свечу когда закручивали. Рисочки по изолятору - резяльтат пробоя по грязи. Нужно просто отмыть все бензином, выставить зазор 0,8. ООООчень хорошо вымыть ту часть что одевается на свечу. обработать силиконовой смазкой. Ездить дальше. Видел такое много раз. Со следующими будет тоже самое.
Приветствую! :bye: Силиконовую смазку какую посоветуете? Говорят спрэй не подходит, лучше гелеподобную.
Пн июн 17, 2019 18:47
интересуюсь всё для того же - для смазки..... свечей зажигания где изолятор и внутри высоковольтных наконечников. Полез недавно посмотреть туда, так на двух свечах пробои на изоляторе аж чёрные следи нагара были. Всё это я отмыл конечно жидкостью для чистки заслонки инжектора (привёл свечи и наконечники в нормальное состояние), а потом ещё и спиртиком всё протёр. Ну теперь надо я думаю усилить изоляцию, что бы не пробивало больше. Есть в магазинах простой гелеподобный силикон, только не понятно подойдёт он для большого напряжения и больших температур.
Ср июн 19, 2019 10:08
Любой силикон (смазка, герметик...) является диэлектриком.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср июн 19, 2019 22:57
Автомобиль: E5
Як тільки не намагався боротись із пробоями ...замінював одразу і провода із новими свічками, і одразу обезжирював спец спрейом, як не крутив все одно за 10тисяч вони з'являлись. Лише на свічках brisk silver ця проблема мойже повністю зникла. На останньому ТО виявив пробой на одному циліндрі одна дві риски (самий коротший провід). На цих свічках накатав вже більше 20т, задоволений.
Вт авг 20, 2019 1:27
Клубная карта №: 2620
Уважаемые , как вам такие свечи... (ИРИДИЙ) BOSCH - 0242236572 вместо Bosch - 0242236595
https://japan-cars.com.ua/buy/bosch_024 ... p_EALw_wcB
Расстояние между электродами 0,7 мм
Ср мар 11, 2020 14:48
Бош не советую, до хрена подделок и не работают нормально. У меня, после 5 тыс. начали прошивать. Может и на подделку нарвался. Хотя, если оригинал, то ходят не плохо. Но цена ой-ой. Лучше уж нжк взять. Или бриски и менять каждые 10 тыс. и не парится.
Чт мар 12, 2020 20:16
Типа "иридиевые" не советую. Уже пробовали - через 5-10 т выгорает полностю центральный "иридиевый" электрод и в мусорку.
Себе брал обычные БОШ в АТЛ подбирал как на "ЗАЗ ФОРЗА" 1.1 мм, зазор сразу уменьшал до 0,8. Проехали 60 т, только зазор регулировал и еще можно было ездить, но потом решил поставить такие же новые.
Пт мар 13, 2020 9:34
Автомобиль: E5
Brisk дешево і ходе! (Якщо є газ) якщо бензин то все одно.
Вт мар 31, 2020 10:01
Автомобиль: E5
Пожалуйста подскажите какие провода свечные лучше и от какой машины..
Взял типа родные за 420 прогорела резина через два дня ...пробила в двух местах..
Киньте мне ссылку на нормальные.
Спасибо большое.
Вс апр 05, 2020 20:04
Автомобиль: E5
ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ TESLA НА ZAZ VIDA 786 грн
60-tesla_foto1.png [ 72.85 КБ | Просмотров: 1076 ]
Vortex Estina FL--на русском!
Вт июл 21, 2020 14:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22909
Чт янв 17, 2008 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36551
Пн сен 05, 2011 13:15
