Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 ШРУС
Сообщение Re: ШРУС
Спасибо, полезная информация!!!
Да будет свет...
Вс май 14, 2017 20:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: ШРУС
Ставил от 2108, пока ходят год. Не порвались. Без трещин. Правда 95 грн штука - российские. есть Украина - Кременчуг - вроде как сырье зарубежное, так 100 грн пара.
Пн май 15, 2017 12:29
Сообщение Re: ШРУС
Алex@ner писал(а):
Я думаю, позже, поставить москвичовские и проверить, на сколько их хватит км. или лет.
На 10 000 км +- чуть - чуть. Проверите - отпишитесь)
Пн май 15, 2017 14:38
Сообщение Re: ШРУС
Диагнозист, может вы и правы, спорить не буду. Не проверишь, не узнаешь. Порвется через 10 тыс. км и хрен с ним. Больше такие ставить не буду.
Пн май 15, 2017 22:46
Автомобиль: Истар
Сообщение Re: ШРУС
Привет всем звездоводам! Может только у меня так попало - шрус правый наружный имел 32 внутренних зуба, а левый наружный 25. Может такое быть с завода?
Сб май 20, 2017 19:09
Сообщение Re: ШРУС
В нашей жизни может быть всё. Но, в Вашем случае, мало вероятно,что с завода поставят разнобой. Машину брали новую или с рук? Какой пробег?
Вс май 21, 2017 12:46
Сообщение Re: ШРУС
Часто производители автомобилей имеют 2-3 поставщика комплектующих одного вида.Кончились одни полуоси, воткнули другие :D . Внешне-то они не отличаются.
Вс май 21, 2017 19:24
Автомобиль: Истар
Сообщение Re: ШРУС
Машина 2007 года брал с рук, пробег 150 по спидометру, скорей всего скручен, но двиг масла не берет. Чето мне кажется что стояло с завода. Правый шрус снимали молотком херачили что видно сразу потом наверное дошло посмотреть стопорное кольцо.
Пт май 26, 2017 11:00
Сообщение Re: Шрус
Саня_8445 писал(а):
Народ,подскажите,какая смазка необходима в шрусы?Спрашиваю потому,что разобрав наружный и внутренний шрусы,оказалось что в них смазка разная по вязкости.так с завода шло.какую смазку нужно?
второй вопрос: какой люфт обоймы внутреннего шруса допускается в посадочном месте как по оси вращения,так и по вертикали-горизонтали?
третий вопрос: нужно ли сливать масло с АКПП перед тем,как вытащить обойму?
зараннее спасибо!
"Лучше поздно, чем никогда" (С)
Вот, навеяло просторами интернета.
Шрус в автомобиле может быть двух типов - шариковый или трипод. В шариковом Шрус используется трение скольжения ( для этого специально добавлена в смазку MoS , не давая условно говоря "приварится" шарику к обоиме), при этом температура маленькая.Рекомендуемая вязкость NLGI 1,5 ( МОЖЕТ БЫТЬ ДО 2) В триподе используется игольчатые подшипники, при этом они двигаются с весьма приличной скоростью. Трение качение - идет трение внешней обоимы по корпусу гранаты а так же внутри подшипника.Вязкость нужна 1 -1.5. если положить смазку с молибденом , то частички MoS забивают промежутки между иглами , и твердые добавки клинять все что можно - иглы перестают перемещатся, подшипник перестает катиться внтури а начинает скользить - сразу прогрессирует износ гранаты .Смазку шрус ведь никто не использует в ступичных подшипниках и в карданных валах. Поэтому в трипод в крайнем случае можно использовать литол -он вреда не наносит, но и пользы нет так как в нем нет противоизносных присадок (EP), да и рабочая температура у него до +130 а надо чтоб была выше....
А у нас наружный/внутренний ШРУСы имеют разную конструкцию. Вот поэтому и смазка разная. Инфу нарыл по причине желания добавить смазки в пыльники, так как торохтят на поворотах. Резвик писал выше, что помогло, может и мне поможет)))))
Да будет свет...
Вт май 30, 2017 8:36
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: ШРУС
О как... А я уже и забыл об этой проблеме))) На тот момент купил тубу с какой то черной густой смазкой для шрусов,которую моторист знакомый посоветовал, и напихал от души и во внутренние и наружные обоймы. Пока проблем нет. Прошел около 30тыс. А вот скалку правую в отдельности так и не наше. Езжу на старой...
Ср май 31, 2017 0:46
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: ШРУС
Хрустит левый наружный! Собрался менять, в магазине есть, но фирму сказать не могут так как никаких надписей на коробке))) Китай, все что могут сказать))) Из всей темы так и не понял, есть ли хорошая фирма, что стоит брать? Количество зубов посчитаю при демонтаже, а вот что именно брать новое?... Говорят ищи Германию, но чет мне кажется что для наших авто они такое не делают.
Пт фев 02, 2018 16:53
Сообщение Re: ШРУС
Погугли фирму СTR. Для начала. Если нет, то я у своих поспрашиваю что-то другое.
Пт фев 02, 2018 17:13
Сообщение Re: ШРУС
CTR это хорошо, но они делают, на сколько я видел, шаровые элементы. И очень неплохие! Гуглил, нету, смотрел уже от эванды, там пару фирм есть, а вот отзывов не особо
Сб фев 03, 2018 13:56
Сообщение Re: ШРУС
Поменял, при чем как то очень быстро это получилось! Шрус прям вылетел, только я дотронулся до стопорного кольца!)))
С деталью на руках ездил искал аналог, но так и не нашел на 2х авторынках!!! Пришлось взять только то что в наличии, один шрус на весь Кривой Рог!!! Китайский, по этому солько проходит - не знаю, но надеюсь подольше, буду за пыльниками следить по тщательней!
В комплекте был сам шрус, пыльник, хомуты для него и смазка, гайки не было, докупал отдельно. Двигатель ACTECO 2.0, зубья - 28 в ступицу, 25 со стороны полуоси.
IMAG0067.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 2753 ]
IMAG0066.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 2753 ]
Вс май 13, 2018 9:33
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Сообщение Re: ШРУС
Меняли сегодня пыльник шруса внутреннего. Поставили от таврии (который под трипод или тришип, кому как нравится). Не получилось снять этот тришип, пришлось снимать наружный шрус и продевать через полуось. Кто-то менял внутренние шрусы, как они снимаются (кольцо, разумеется, снимали).
Пыльник стал в натяжку, плотненько, но не критично, так что можно брать на вооружение.
Кстати, по поводу того, что пишут, сколько ходят запчасти от жигулей, таврий, москвичей: вы не задумывались, что запчасти делает фирма одна на разные марки. На те же деу. Я вот ставил пыльники Aurora на девятку, по 60 тысяч прошли, с ними и продал. Такой же фирмы и сегодня купил от таврии.
Пн май 14, 2018 0:52
Сообщение Re: ШРУС
Если ты снял стопор с оси перед тришипом, то дальше он просто снимается с оси, возможно он прикипел и надо было сбивать его через отвертку или зубило равномерно со всех сторон.
Пн май 14, 2018 10:13
Сообщение Re: ШРУС
Стопор сняли, молотком стучали. Мастер побоялся дальше гепать, из-за того, что могли снять шрус вместе со шлицами полуоси:)
Пн май 14, 2018 14:16
Сообщение Re: ШРУС
Я тоже, когда менял пыльник, попогепал молотком, с умом конечно, но снялся тяжело. На ютубе смотрел, как на эларе снимали, то стучали будь здоров, ели сняли.
Пн май 14, 2018 21:55
Сообщение Re: ШРУС
Сегодня менял пыльник наружного шруса. Открутил только стойку и всё. Граната вышла на "УРА". Главное, вытереть смазку и найти стопорное кольцо( для этого, возможно, придется провернуть полуось). Кольцо нужно разжать. Снять шрус с полуоси.
Хочу заметить, что для установки шруса на место, кольцо так же надо разжимать.
Фото прилагаю.
Фото0174.jpg [ 614.35 КБ | Просмотров: 2181 ]
Фото0175.jpg [ 859.64 КБ | Просмотров: 2181 ]
Фото0177.jpg [ 807.69 КБ | Просмотров: 2181 ]
Фото0178.jpg [ 861.22 КБ | Просмотров: 2181 ]
Чт ноя 29, 2018 19:25
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Сообщение Re: ШРУС
Информация не точная. У кого остался старый, сравните размеры.LYNX CO 4408, 2210SOR Febest.
Комментарий к файлу: LYNX CO 4408
co4408.jpg [ 35.72 КБ | Просмотров: 1976 ]
Вс янв 20, 2019 20:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12237
Чт май 10, 2018 18:11
Maksimka
17
2940
Вс окт 07, 2018 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрус
Сергей 05
36
4968
Пн ноя 15, 2021 8:41
Dmytro Перейти к последнему сообщению
