Мыссык
Едрен батон. Масло свежее. До следущей замены ничего там не повредится или как повезет?
| Пн апр 30, 2018 1:04 |
Алex@ner
Думай сам. На свой страх и риск.
Если масло свежее,можно слить,найти деталь. Дать отстояться и залить его опять. Можно отфильтровать или разбавить свежим маслом.
| Пн апр 30, 2018 8:12 |
TRAFF
Мыссык, будь спокоен. Вложение:
473H-1010010BA.jpg [ 20.16 КБ | Просмотров: 2436 ]
| Пн апр 30, 2018 20:52 |
Мыссык
Мой кимсон столько повидал, что наконечник ему уже не страшен. Вопрос, чем уровень теперь мерить то? Есть готовые решения? Однако, здравствуйте. С праздником весны всех.
| Вт май 01, 2018 9:14 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
купить новый щуп. S12-1009110 цена 2$
| Вт май 01, 2018 9:23 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Я покупал, новый щуп, наконечник утонул года три назад. Масло не сливал, до очередной замены, а это было через пол года. Специально не смотрел при сменах масла , вывалился ли щуп или до сих пор на дне лежит или плавает. Где то встречал , что подходит щуп от ЗИЛ - 130  . Просто его вроде бы надо укоротить по длине родного. Но зато он очень надёжный.
| Вт май 01, 2018 10:29 |
VPK
А вообще на первых Кимо, наверное у всех наконечники отвалились  .
| Вт май 01, 2018 10:37 |
VJ54
Мыссык писал(а): Камрадос, приветствую. Случилось страшное. Смотрел уровень масла, выдернул щуп, а пластиковой фигни на конце нет. Как то можно ее достать без вскрытия? Помню лет несколько назад кто то сталкивался с такой бедой, не помню, чем дело кончилось. Чёрный кот, Вот тут всё уже было... И варианты допаять-доклепать.... viewtopic.php?p=563011#p563011С телефона жуть как неудобно, думаю далее ты сам...
| Вт май 01, 2018 16:18 |
V107
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 8:56 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Автомобиль: Кимо-2011г
Машина потеряла ход- приехала с дачи в гараж и не заводится. Накануне поменял батарейку в ключе.(может совпало). Горят чек и EPC- непрерывно. Писк в районе дрос.заслонки. Искры нет. Клемма была снята неделю. Не помогло. Что делать? Как узнать код проблемы?  Где похожая проблема описана?
| Пт май 11, 2018 21:22 |
Диагностика педальками, подробности в Форум. Там посмотрим....
| Пт май 11, 2018 23:02 |
V107
Нажимаю тормоза,потом газ, включаю зажигание- EPC почему-то не мигает. В первый день мигала. Видимо сбросила код. Повторно , через снятие клеммы, тоже самое. Поставила в тупик. Что чинить- неясно. Осенью был случай- на Броме заправил плохой бензин- начала детонировать, сильно дергать. Добавил на следующей хорошего- все тут же прошло. Может катализатор, датчик пострадал? А перед поломкой- разово прошла 200 км по ужасной дороге. Перегрев катализатора? Типично 40-50 км. У кого-то было проскальзывание ГРМ( пробег 71тыс. С момента покупки 3 года назад горит ABC.) В общем, без предварительных намеков- пищит но не заводится. Чек+EPC Горят, Искра  заблокирована...
| Сб май 12, 2018 5:37 |
VJ54
Если есть второй ключ- попробовать ним. Смущает замена батарей в ключе. Не посеял ли чип иммо? Пищит дроссельная постоянно? Должна пошуметь-подумать и ждать.... Проверить все разъемы эбу двигла
| Сб май 12, 2018 10:11 |
Диагнозист
А чем занимается стрелка тахометра при прокрутке ? Приподнимается или нет ?
| Сб май 12, 2018 19:19 |
V107
Инет на даче никакой. Оба ключа ведут одинаково. Писк постоянный. Код ошибки неясен. Тахометр не помню- аккумулятор берегу- в гараже нет электричества. Но бензонасос слышен. Стартер крутит резво но без искры- в холостую.
Последний раз редактировалось V107 Вс май 13, 2018 21:53, всего редактировалось 1 раз.
| Сб май 12, 2018 22:57 |
romanck
проверить разъем педали газа.
| Вс май 13, 2018 17:01 |
V107
Спасибо. После серии диких пропущенных ударов от ям (прошел 200км) совет выглядит толковым. Завтра вечером проверю разъемы. Может даже EPC помигает. Заодно прикупил промывку KARB CHOKE - может понадобится в заслонке или форсунках. Интересно бензофильтр или подсос воздуха в заслонку/ катализатор может дать такую реакцию от безмозглого Мозга  . И еще. Нашел на даче новенький ремень ГРМ тип 473Н1007073 DO NOT CRIMP 67YU25.4 GD360 HSN 039 SC 00309. Не помню- от этой машины или предыдущей. Кто подскажет?  Про ключ. На Перова сказали проверка ключа на работоспособность иммобилайзера  (англ. immobiliser — «обездвиживатель») бесплатна. Во втр. попробую приехать с ключами.
| Вс май 13, 2018 20:47 |
V107
Машина стоит. Не заводится по-прежнему. Повозился с разъемами-нет эффекта. Крутнул движок- тахометр не реагирует. После теста писк форсунок или дрос.заслонки прекращается через минуту. Потом при нажатии педали газа- писк стоит, пока не отпустишь. Искры нет. Диагноз-разъема под панелью не нашел. Под сиденьем водителя коробка - со сложной электроникой(фото). Контролька от прикуривателя мерцает. Ключ зажигания нажать вперед-назад, не проворачивая - перестает (плохой контакт). EPC код не выдает- не мигает. Три года ездила безотказно. Печалька....
IMG_20180515_135050.jpg [ 5.38 МБ | Просмотров: 2694 ]
| Вт май 15, 2018 20:18 |
Цитата: Диагноз-разъема под панелью не нашел. Со стороны водительской дверки - в левом торце торпедо.
| Вт май 15, 2018 22:43 |
VJ54
Шукай у бардачку. Вверху. Тобто у великому бардачку. Видно погано. Але він там....
| Ср май 16, 2018 9:58 |
Диагнозист
Господа , вы оба правы. В некоторых Кимо разъем диагностики расположен в перчаточном ящике сверху , в остальных - на левом торце торпедо возле блока предохранителей (как данные на ходу смотреть непонятно-прибил бы за такие "рацухи").
| Ср май 16, 2018 12:12 |
Majachok |
85 |
49628 |
majachok
Vitja |
49 |
14883 |
sobur2000 |
16 |
8316 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11138 |
