Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 ... 286  След.
Едрен батон. Масло свежее. До следущей замены ничего там не повредится или как повезет?
Бортовой журнал
Пн апр 30, 2018 1:04
Думай сам. На свой страх и риск.
Если масло свежее,можно слить,найти деталь. Дать отстояться и залить его опять. Можно отфильтровать или разбавить свежим маслом.
Пн апр 30, 2018 8:12
Мыссык, будь спокоен.
473H-1010010BA.jpg [ 20.16 КБ | Просмотров: 2435 ]
Пн апр 30, 2018 20:52
Мой кимсон столько повидал, что наконечник ему уже не страшен. Вопрос, чем уровень теперь мерить то? Есть готовые решения? Однако, здравствуйте. С праздником весны всех.
Бортовой журнал
Вт май 01, 2018 9:14
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
купить новый щуп. S12-1009110 цена 2$
Вт май 01, 2018 9:23
Клубная карта №: 1061
Я покупал, новый щуп, наконечник утонул года три назад. Масло не сливал, до очередной замены, а это было через пол года. Специально не смотрел при сменах масла , вывалился ли щуп или до сих пор на дне лежит или плавает. Где то встречал , что подходит щуп от ЗИЛ - 130 :D . Просто его вроде бы надо укоротить по длине родного. Но зато он очень надёжный.
Вт май 01, 2018 10:29
А вообще на первых Кимо, наверное у всех наконечники отвалились :D .
Вт май 01, 2018 10:37
Мыссык писал(а):
Камрадос, приветствую. Случилось страшное. Смотрел уровень масла, выдернул щуп, а пластиковой фигни на конце нет. Как то можно ее достать без вскрытия? Помню лет несколько назад кто то сталкивался с такой бедой, не помню, чем дело кончилось.
Чёрный кот,
Вот тут всё уже было... И варианты допаять-доклепать....
viewtopic.php?p=563011#p563011
С телефона жуть как неудобно, думаю далее ты сам...
Вт май 01, 2018 16:18
Автомобиль: Кимо-2011г
Машина потеряла ход- приехала с дачи в гараж и не заводится. Накануне поменял батарейку в ключе.(может совпало). Горят чек и EPC- непрерывно. Писк в районе дрос.заслонки. Искры нет. Клемма была снята неделю. Не помогло. Что делать? Как узнать код проблемы? :telephone: Где похожая проблема описана? :wizard:
Пт май 11, 2018 21:22
Диагностика педальками, подробности в Форум. Там посмотрим....
Выживший мальчик Валера 56+
Пт май 11, 2018 23:02
Нажимаю тормоза,потом газ, включаю зажигание- EPC почему-то не мигает. В первый день мигала. Видимо сбросила код. Повторно , через снятие клеммы, тоже самое. Поставила в тупик. Что чинить- неясно.
Осенью был случай- на Броме заправил плохой бензин- начала детонировать, сильно дергать. Добавил на следующей хорошего- все тут же прошло. Может катализатор, датчик пострадал? А перед поломкой- разово прошла 200 км по ужасной дороге. Перегрев катализатора? Типично 40-50 км.
У кого-то было проскальзывание ГРМ( пробег 71тыс. С момента покупки 3 года назад горит ABC.)
В общем, без предварительных намеков- пищит но не заводится. Чек+EPC Горят, Искра :sad: заблокирована...
Сб май 12, 2018 5:37
Если есть второй ключ- попробовать ним. Смущает замена батарей в ключе. Не посеял ли чип иммо? Пищит дроссельная постоянно? Должна пошуметь-подумать и ждать.... Проверить все разъемы эбу двигла
Сб май 12, 2018 10:11
А чем занимается стрелка тахометра при прокрутке ? Приподнимается или нет ?
Сб май 12, 2018 19:19
Инет на даче никакой. Оба ключа ведут одинаково. Писк постоянный. Код ошибки неясен.
Тахометр не помню- аккумулятор берегу- в гараже
нет электричества. Но бензонасос слышен. Стартер крутит резво но без искры- в холостую.
Последний раз редактировалось V107 Вс май 13, 2018 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 12, 2018 22:57
проверить разъем педали газа.
Вс май 13, 2018 17:01
Спасибо. После серии диких пропущенных ударов от ям (прошел 200км) совет выглядит толковым. Завтра вечером проверю разъемы. Может даже EPC помигает. Заодно прикупил промывку KARB CHOKE - может понадобится в заслонке или форсунках. Интересно бензофильтр или подсос воздуха в заслонку/ катализатор может дать такую реакцию от безмозглого Мозга :cars: .
И еще. Нашел на даче новенький ремень ГРМ тип 473Н1007073 DO NOT CRIMP 67YU25.4 GD360 HSN 039 SC 00309. Не помню- от этой машины или предыдущей. Кто подскажет? :(
Про ключ. На Перова сказали проверка ключа на работоспособность иммобилайзера :hunter: (англ. immobiliser — «обездвиживатель») бесплатна. Во втр. попробую приехать с ключами.
Вс май 13, 2018 20:47
Машина стоит. Не заводится по-прежнему. Повозился с разъемами-нет эффекта. Крутнул движок- тахометр не реагирует. После теста писк форсунок или дрос.заслонки прекращается через минуту. Потом при нажатии педали газа- писк стоит, пока не отпустишь. Искры нет. Диагноз-разъема под панелью не нашел. Под сиденьем водителя коробка - со сложной электроникой(фото). Контролька от прикуривателя мерцает. Ключ зажигания нажать вперед-назад, не проворачивая - перестает (плохой контакт). EPC код не выдает- не мигает. Три года ездила безотказно. Печалька.... :wizard:
IMG_20180515_135050.jpg [ 5.38 МБ | Просмотров: 2693 ]
Вт май 15, 2018 20:18
Со стороны водительской дверки - в левом торце торпедо.
Вт май 15, 2018 22:43
Шукай у бардачку. Вверху. Тобто у великому бардачку. Видно погано. Але він там....
Ср май 16, 2018 9:58
Господа , вы оба правы. В некоторых Кимо разъем диагностики расположен в перчаточном ящике сверху , в остальных - на левом торце торпедо возле блока предохранителей (как данные на ходу смотреть непонятно-прибил бы за такие "рацухи").
Ср май 16, 2018 12:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 ... 286  След.
