Диски, шины, крепления колес
skitalets
Автомобиль: -
Всем привет. Решил я поискать размерности и параметры дисков которые могут встать на Tiggo 7. Озадачился, т.к. на зиму препочел бы поставить диски по-меньше - во первых мягче будет, во-вторых резина дешевле. Техподдержка Чери в Фейсбуке дала немного, но хоть что-то. оставлю это здесь. Итак штатные диски - резина: R18×6.5J - 225/60R18 R19×7J - 225/55R19 Увы ни вылета ни диаметра ЦО ни разболтовки не предоставили. Зато скинули ценник на штатные 18 диски. Дороговато как по мне. Цитирую: "Мы можем предложить оригинальный литой диск на 18 дюймов T15-3101010AC по рекомендованной розничной цене на текущую дату = 3992.64 грн с НДС. К дискам необходимы заглушки ступицы/колпачки (4 шт) по рекомендованной розничной цене 110.28 грн с НДС. Ориентировочный срок доставки – 90/100 дней от даты заявки"
| Пт июн 15, 2018 18:24 |
Trylogin
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Параметры совместимых дисков и резины для Tiggo 7
Спасибо, полезно. Сами уже присматривали диски и зимнюю резину? Поделитесь вариантами.
| Вт июл 10, 2018 12:12 |
skitalets
Автомобиль: -
Как раз сегодня заехал на шиномонтаж - полностью замерить диски и болты. Да, по-тому и озадачился параметрами колес, т.к. хочу на зиму взять 17 диски и профиль по-выше Итак: размеры родных 19 дисков: R19 7j ET33 DIA 60(59.8-59.9) 5x108 Болты 12х1.5 полусфера
| Вт июл 10, 2018 14:11 |
mmm
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2018 16:42 Сообщения: 43 Откуда: Україна, Вишневе
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Диски и шины для Tiggo 7
Для всех кто захочет другие диски: Только что разговаривал с представителем чери по горячей линии, если взять диски не оригинал, то гарантия на подвеску слетает, то же кстати сказали вчера на сервисе. Родные 19 дюймов стоят 4700 грн и ждать месяца 3. Вот по шинам не додумался спросить, интересно с ними как  ?
| Вт сен 04, 2018 10:42 |
Vladimir140169
Автомобиль: CHERY Tiggo 7
 Давление в шинах
Ночи стали холоднее и как то утром выезжая на работу (машина ночует под домом) у меня загорелся сигнал низкого давления правого переднего колеса. Давление показывало 1,9. С работы ехал было уже гораздо теплее и давление было уже 2,1. Почитал мануал, пообщался в Телеграм и даже с дилером (записался к электрику) решил на выходных поэкспериментировать. Вложение:
20180907_193156.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 4503 ]
В бортовом Вложение:
20180907_193239.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 4503 ]
В магнитоле Так вот по совету форумчан с Телеграм я с 1,9 сначала поднял давление до 2,1,проехался (в мануале написан, что датчики обновляются на скорости 30 км/ч), но это не помогло, а потом подкачал до 2,4. Завел авто и бортовик показал давление только в этом колесе, но и ошибка не пропала. Вложение:
20180909_112218.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 4503 ]
20180909_112239.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 4503 ]
В магнитоле После того как проехал на машине все датчики обновились и ошибка ушла. Вложение:
20180909_113450.jpg [ 2.1 МБ | Просмотров: 4503 ]
Проехал и все ок. Но так как давление в колесе высоковато, то надо было стравить до 2,1 что я и сделал. После этого еще раз проехался и все колеса показывали одинаковое давление и ошибок не было. Вложение:
Комментарий к файлу: В бортовом
20180909_114501.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 4503 ]
20180909_114449.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 4503 ]
В магнитоле Вывод: сигнал низкого давления в колесе по книжке загорается при давлении 1,8 (у меня загорелся при 1,9 или я не заметил), а гаснет при давлении ну наверное выше 2,3. И все было бы хорошо если бы отрегулировать можно было на стоячем авто. Думаю с наступлением морозов у всех начнутся проблемы, т.к. все держат низкое давление, а убрать сигнал можно только повысив его до определенной границы. Сама система контроля давления в шинах нужная, но немного не удобная. Всем добра. Ни гвоздя, ни жезла.
| Вс сен 09, 2018 15:53 |
Serega_86
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Кто-то уже покупал зимнюю резину? Какую выбрали?
| Пт сен 21, 2018 8:58 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Может кто-то подсказать, подойдет ли резина 235/55R19, размер по мануалу R19×7J - 225/55R19. заранее спасибо.
| Пт сен 28, 2018 18:09 |
Trylogin
Автомобиль: Tiggo 7
Почитай тут https://shina-calc.ru/ или на подобных ресурсах. по идее станет без проблем
| Пт сен 28, 2018 22:09 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
но, таблица соответствия ширины диска и шины, например тут: http://ok-sovety.ru/razmery-avtomobilny ... ine-shiny/говорит что если у нас диск 7 дюймов (7J), то от 205 до 225  и что делать? а калькулятор показал что изменится кое что и все, может лучше 215 ? просто наш размер какой-то проблемный оказался в плане поиска, то есть другие проще найти.
| Пт сен 28, 2018 23:46 |
Serega_86
mmm Проблемный это не то слово, я вообще ничего нормального по адекватной цене найти не могу. Вот с ширины 235 еще можно что-то подобрать... А зима близко...
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 01, 2018 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
| Пн окт 01, 2018 8:20 |
3Bepobou
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2018 12:33 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Также озадачился подбором зимней резины. Либо покупать в родном размере корейцев от 3500 грн до финки 4500 грн, либо пробовать альтернативу. А альтернатива выглядит, как покупка недорогих 17" легкосплавных дисков с последующим надеванием б/у зимней резины, которая у меня осталась от предыдущей машины. Знакомая в эксплуатации резина с высоким (65) профилем и экономия 5-6 тысяч гривен. С другой стороны, неправильно показывающий спидометр и одометр, жесткая или наоборот мягкая подвеска и некрасивый внешний вид. Пока в раздумьях...
| Пт окт 12, 2018 13:08 |
adrenalin
Serega_86 писал(а): Кто-то уже покупал зимнюю резину? Какую выбрали? Зимняя резина Marshal 225\55\19 ценник был 3400 грн
| Пт окт 19, 2018 14:07 |
rym_2
Автомобиль: chery tiggo 7
Здравствуйте форумчане! Подскажите, кто подбирал диски. Рассматриваю недорогой вариант на 17", может кто знает такие подойдут https://avtodiski.net.ua/disk/marcello/aim-245-67797. В магазине предлагают только https://avtodiski.net.ua/disk/replay/chr26-81927. Спасибо.
| Вт ноя 13, 2018 20:01 |
3Bepobou
Если кому еще актуально, то есть альтернатива американского корейца KUMHO (которая Marshal WS31 за 3500 грн сейчас и нет в наличии) - это канадский китаец Sailun (который Blacklion W517 Winter Tamer по цене в 2500 грн, я купил позавчера). А самым экономным можно рекомендовать забить на зимнюю резину и ездить на стоковой Cooper CS4 Touring, которая всесезонная и легко может справиться с не сильно снежной и морозной зимой в наших широтах. На юге Украины, так точно.
| Ср ноя 21, 2018 14:07 |
Alex Chery
Автомобиль: Tiggo 7
mmm писал(а): Может кто-то подсказать, подойдет ли резина 235/55R19, размер по мануалу R19×7J - 225/55R19. заранее спасибо. Я поставил 235-ю зиму. Все нормально.
| Пт дек 07, 2018 15:36 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Спасибо за ответ, но в связи с тем, что теряется гарантия на ходовую, решил не рисковать и поставил в родном размере: Nokian Hakkapeliitta R3 225/55R19 103R
| Сб дек 08, 2018 11:57 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Давление в шинах
Давление можно подрегулировать на стоячем авто, для этого после того как вы проехали, например с работы или обратно  , остановились, но машину не глушите, кнопочкой на руле слева ищите показания давление и с помощью насоса повышаете или понижаете (можно без насоса), при этом показания на экране будут меняться. Кстати показания на авто и на манометре насоса у меня немного разные, где то на 0,15-0,2 бар.
| Ср дек 19, 2018 21:56 |
ArtemZolot
IMG_20190105_145614.jpg [ 5.36 МБ | Просмотров: 4491 ]
IMG_20190105_144311.jpg [ 7.52 МБ | Просмотров: 4491 ]
| Сб янв 05, 2019 23:22 |
studio76
А кто,что скажет по этой резине. https://infoshina.com.ua/uk/nitto-therm ... 9-99t-shipНаконец то стал тоже счастливым обладателем этого красавца..Теперь нужно резину зимнюю взять
_________________ <a href="http://lines.chery-club.org/chery/"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m2344.gif" border=0></a>
| Чт янв 24, 2019 10:26 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
Бери, япония, цена сказка, шипы тем более с нашими катаклизмами в самый раз....4 зимы на шипах отъездил, - ни разу не пожалел. хоть и много скептиков было!!!
| Чт янв 24, 2019 10:56 |
