 Диски, шины, крепления колес
Автомобиль: -
Сообщение Диски, шины, крепления колес
Всем привет. Решил я поискать размерности и параметры дисков которые могут встать на Tiggo 7. Озадачился, т.к. на зиму препочел бы поставить диски по-меньше - во первых мягче будет, во-вторых резина дешевле.
Техподдержка Чери в Фейсбуке дала немного, но хоть что-то. оставлю это здесь.
Итак штатные диски - резина:
R18×6.5J - 225/60R18
R19×7J - 225/55R19
Увы ни вылета ни диаметра ЦО ни разболтовки не предоставили.
Зато скинули ценник на штатные 18 диски. Дороговато как по мне. Цитирую:
"Мы можем предложить оригинальный литой диск на 18 дюймов T15-3101010AC
по рекомендованной розничной цене на текущую дату = 3992.64 грн с НДС.
К дискам необходимы заглушки ступицы/колпачки (4 шт) по рекомендованной розничной цене 110.28 грн с НДС.
Ориентировочный срок доставки – 90/100 дней от даты заявки"
Пт июн 15, 2018 18:24
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Параметры совместимых дисков и резины для Tiggo 7
Спасибо, полезно.
Сами уже присматривали диски и зимнюю резину? Поделитесь вариантами.
Вт июл 10, 2018 12:12
Автомобиль: -
Как раз сегодня заехал на шиномонтаж - полностью замерить диски и болты.
Да, по-тому и озадачился параметрами колес, т.к. хочу на зиму взять 17 диски и профиль по-выше
Итак: размеры родных 19 дисков:
R19 7j ET33 DIA 60(59.8-59.9) 5x108
Болты 12х1.5 полусфера
Вт июл 10, 2018 14:11
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Диски и шины для Tiggo 7
Для всех кто захочет другие диски:
Только что разговаривал с представителем чери по горячей линии, если взять диски не оригинал, то гарантия на подвеску слетает, то же кстати сказали вчера на сервисе. Родные 19 дюймов стоят 4700 грн и ждать месяца 3. Вот по шинам не додумался спросить, интересно с ними как :-) ?
Вт сен 04, 2018 10:42
Автомобиль: CHERY Tiggo 7
Сообщение Давление в шинах
Ночи стали холоднее и как то утром выезжая на работу (машина ночует под домом) у меня загорелся сигнал низкого давления правого переднего колеса. Давление показывало 1,9.
С работы ехал было уже гораздо теплее и давление было уже 2,1. Почитал мануал, пообщался в Телеграм и даже с дилером (записался к электрику) решил на выходных поэкспериментировать.
20180907_193156.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 4449 ]
В бортовом
20180907_193239.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 4449 ]
В магнитоле
Так вот по совету форумчан с Телеграм я с 1,9 сначала поднял давление до 2,1,проехался (в мануале написан, что датчики обновляются на скорости 30 км/ч), но это не помогло, а потом подкачал до 2,4. Завел авто и бортовик показал давление только в этом колесе, но и ошибка не пропала.
20180909_112218.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 4449 ]
В бортовом
20180909_112239.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 4449 ]
В магнитоле
После того как проехал на машине все датчики обновились и ошибка ушла.
20180909_113450.jpg [ 2.1 МБ | Просмотров: 4449 ]
Проехал и все ок.
Но так как давление в колесе высоковато, то надо было стравить до 2,1 что я и сделал. После этого еще раз проехался и все колеса показывали одинаковое давление и ошибок не было.
Комментарий к файлу: В бортовом
20180909_114501.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 4449 ]
В бортовом
20180909_114449.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 4449 ]
В магнитоле
Вывод: сигнал низкого давления в колесе по книжке загорается при давлении 1,8 (у меня загорелся при 1,9 или я не заметил), а гаснет при давлении ну наверное выше 2,3. И все было бы хорошо если бы отрегулировать можно было на стоячем авто. Думаю с наступлением морозов у всех начнутся проблемы, т.к. все держат низкое давление, а убрать сигнал можно только повысив его до определенной границы.
Сама система контроля давления в шинах нужная, но немного не удобная.
Всем добра. Ни гвоздя, ни жезла.
Вс сен 09, 2018 15:53
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Кто-то уже покупал зимнюю резину? Какую выбрали?
Пт сен 21, 2018 8:58
Автомобиль: Tiggo 7
Может кто-то подсказать, подойдет ли резина 235/55R19, размер по мануалу R19×7J - 225/55R19. заранее спасибо.
Пт сен 28, 2018 18:09
Автомобиль: Tiggo 7
Почитай тут https://shina-calc.ru/ или на подобных ресурсах.
по идее станет без проблем
Пт сен 28, 2018 22:09
Автомобиль: Tiggo 7
но, таблица соответствия ширины диска и шины, например тут: http://ok-sovety.ru/razmery-avtomobilny ... ine-shiny/
говорит что если у нас диск 7 дюймов (7J), то от 205 до 225 :-) и что делать? а калькулятор показал что изменится кое что и все, может лучше 215 ? просто наш размер какой-то проблемный оказался в плане поиска, то есть другие проще найти.
Пт сен 28, 2018 23:46
mmm
Проблемный это не то слово, я вообще ничего нормального по адекватной цене найти не могу. Вот с ширины 235 еще можно что-то подобрать... А зима близко...
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 01, 2018 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
Пн окт 01, 2018 8:20
Также озадачился подбором зимней резины. Либо покупать в родном размере корейцев от 3500 грн до финки 4500 грн, либо пробовать альтернативу. А альтернатива выглядит, как покупка недорогих 17" легкосплавных дисков с последующим надеванием б/у зимней резины, которая у меня осталась от предыдущей машины. Знакомая в эксплуатации резина с высоким (65) профилем и экономия 5-6 тысяч гривен. С другой стороны, неправильно показывающий спидометр и одометр, жесткая или наоборот мягкая подвеска и некрасивый внешний вид. Пока в раздумьях...
Пт окт 12, 2018 13:08
Зимняя резина Marshal 225\55\19 ценник был 3400 грн
Пт окт 19, 2018 14:07
Автомобиль: chery tiggo 7
Здравствуйте форумчане! Подскажите, кто подбирал диски. Рассматриваю недорогой вариант на 17", может кто знает такие подойдут https://avtodiski.net.ua/disk/marcello/aim-245-67797. В магазине предлагают только https://avtodiski.net.ua/disk/replay/chr26-81927. Спасибо.
Вт ноя 13, 2018 20:01
Если кому еще актуально, то есть альтернатива американского корейца KUMHO (которая Marshal WS31 за 3500 грн сейчас и нет в наличии) - это канадский китаец Sailun (который Blacklion W517 Winter Tamer по цене в 2500 грн, я купил позавчера). А самым экономным можно рекомендовать забить на зимнюю резину и ездить на стоковой Cooper CS4 Touring, которая всесезонная и легко может справиться с не сильно снежной и морозной зимой в наших широтах. На юге Украины, так точно.
Ср ноя 21, 2018 14:07
Автомобиль: Tiggo 7
Я поставил 235-ю зиму. Все нормально.
Пт дек 07, 2018 15:36
Автомобиль: Tiggo 7
Спасибо за ответ, но в связи с тем, что теряется гарантия на ходовую, решил не рисковать и поставил в родном размере: Nokian Hakkapeliitta R3 225/55R19 103R
Сб дек 08, 2018 11:57
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Давление в шинах
Давление можно подрегулировать на стоячем авто, для этого после того как вы проехали, например с работы или обратно :D , остановились, но машину не глушите, кнопочкой на руле слева ищите показания давление и с помощью насоса повышаете или понижаете (можно без насоса), при этом показания на экране будут меняться. Кстати показания на авто и на манометре насоса у меня немного разные, где то на 0,15-0,2 бар.
Ср дек 19, 2018 21:56
Взяты диски на 17" реплика Чери https://infoshina.com.ua/uk/replay-chery-chr26-gmf-r17-w7-pcd5x108-et33-dia601?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting
и резину 225/65 R17 https://infoshina.com.ua/uk/triangle-pl01-22565-r17-106r
IMG_20190105_145614.jpg [ 5.36 МБ | Просмотров: 4437 ]
IMG_20190105_144311.jpg [ 7.52 МБ | Просмотров: 4437 ]
Сб янв 05, 2019 23:22
А кто,что скажет по этой резине.https://infoshina.com.ua/uk/nitto-therm ... 9-99t-ship
Наконец то стал тоже счастливым обладателем этого красавца..Теперь нужно резину зимнюю взять
<a href="http://lines.chery-club.org/chery/"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m2344.gif" border=0></a>
Чт янв 24, 2019 10:26
Автомобиль: Tiggo 7
Бери, япония, цена сказка, шипы тем более с нашими катаклизмами в самый раз....4 зимы на шипах отъездил, - ни разу не пожалел. хоть и много скептиков было!!!
Чт янв 24, 2019 10:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
Eko
809
98653
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
