ДАД - Датчик абсолютного давления
mazday6
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 17:52 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Автомобиль: mazda
 Re: ДАД - Датчик абсолютного давления
Подскажите пож, на двигле 2.4 АКПП 2008г. этот датчик есть? Чего-то я его не наблюдаю..... ЗЫ. На коробе Воздухана стоит ДМРВ
| Пт фев 03, 2017 14:23 |
Диагнозист
Его на 2.4 АТ никто не наблюдает , ДМРВ за него.
| Пт фев 03, 2017 15:23 |
mazday6
Автомобиль: mazda
спасибо за ответ!
| Пт фев 03, 2017 15:55 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
Читаю тему, пока на 5-й странице Эта ссылка Вложение:
81.jpg [ 54.26 КБ | Просмотров: 1302 ]
не работает Вложение:
79.jpg [ 61.21 КБ | Просмотров: 1302 ]
Просьба поделиться параметрами датчика, у кого есть А это улыбнуло Вложение:
80.jpg [ 117.47 КБ | Просмотров: 1302 ]
Вспомнил случай из своей юности, как "простой" парень заводил лодочный мотор вёслами, типа "с толкача" А на 6-й странице уже посмеялся отдуши 2. Предлагаю на всякий аварийный случай возить четыре мощные петарды-ракеты. Если нечем завестись и силы в руках нет (если аккум сел, стартер здох, то и с руками тьфу-тьфу)- прикрутить их на колесо по внешнему диаметру так, чтобы реактивная сила была приложена по касательной и в направлении вращения колеса. Ключ на старт и "Поджигай Абдула !"
| Пт ноя 02, 2018 10:45 |
Виктор Я
Наконец, дочитал тему до конца Основной момент - разделение ДАД и ТВ, с целью улучшения динамики уловил, но хочется обратного Немного притупить двигатель с целью уменьшения расхода Есть идея сказать ЭБУ, что во впускном коллекторе давление ниже, чтобы он (ЭБУ) уменьшил время впрыска, а датчик кислорода пусть потом корректирует... Для этого можно попробовать в разрез сигнала ДАД впаять диод, напряжение от ДАД на ЭБУ уменьшится и т. д. Что скажете?
| Пт ноя 02, 2018 12:58 |
Диагнозист
Хотите притупить ДВС с целью снижения расхода - положите под педаль газа кусок толстой упругой резины. ПС попробуйте Чудо-нано-магниты - и эффект примерно такой-же и провода резать не надо...
| Пт ноя 02, 2018 13:44 |
Виктор Я
И всё-таки Вложение:
83.jpg [ 935.14 КБ | Просмотров: 1291 ]
84.jpg [ 622.27 КБ | Просмотров: 1291 ]
Параметры изменились Вложение:
82.jpg [ 245.27 КБ | Просмотров: 1291 ]
Были такие viewtopic.php?p=629624#p629624Единственное, чуть приоткрыл дроссельную заслонку упорным винтом Пару дней поезжу, посмотрю, но ДАД заменю (уже заказал)
| Пт ноя 02, 2018 16:59 |
IgorG
Виктор, расход растет у всех. Машин на улицах все больше и больше. Время впрыска при движении в тянучке на 25-30 км/час примерно вдвое больше чем при езде со скоростью 80-100 км/чс. Если стараться проехать светофор без остановки и плавней трогаться, можно немного снизить расход. Работу ЭБУ автомобиля проектируют инженеры со специальной подготовкой, моделируют на программах и стендах. Вы вот так просто решили просадить на 0.6-0.8 вольт и все? Ради чего?
| Сб ноя 03, 2018 15:46 |
Виктор Я
IgorG Никоим образом не стану соперничать со специалистами Напряжение можно просадить на любое значение (впрочем, как и приподнять), вначале я включил германиевый диод (на снимках видно, что диоды разные), но этого оказалось недостаточно и тогда поставил кремниевый Никого не собираюсь ни к чему агитировать, только цифры, а в них что-то есть Это скрин (Хобдрайв) после поездки в прошлую субботу по грибы в Цюрупинск (на обратном пути) Вложение:
85.jpg [ 159.75 КБ | Просмотров: 1276 ]
Это сегодня (немного из другой точки леса, но тем не менее) Вложение:
86.jpg [ 158.08 КБ | Просмотров: 1276 ]
Кстати, грибов сегодня было мало, пришлось на выезде из леса купить 4 шт. белых (900 гр) за 200 грн А вот за это отдельное спасибо разработчикам программы, даже от "железки" приятно получить хорошую оценку за вождение Вложение:
87.jpg [ 158.89 КБ | Просмотров: 1276 ]
Если серьёзно - после замены ДАДа и отладки всех параметров продолжу свои изыскания В планах - уменьшить (в разумных пределах) давление топлива, просадить давления воздуха и попробовать "обмануть" первый ДК Думаю, что небольшой подменой параметров некоторых датчиков (чип-тюнинг не рассматриваю) возможно снизить расход топлива при умеренной езде (сохранив устойчивую работу двигателя)
Последний раз редактировалось grandfather Пн ноя 05, 2018 1:36, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости!
| Сб ноя 03, 2018 20:44 |
Виктор Я
Посмотрел немного записей Один и тот же участок, примерно одинаковый разгон, только в первом случае дольше накат Без диода Вложение:
90.jpg [ 126.92 КБ | Просмотров: 1260 ]
С диодом (для ЭБУ давление примерно на 10 кПа ниже, в рампе оно такое же) Вложение:
91.jpg [ 129.11 КБ | Просмотров: 1260 ]
Видно, что время впрыска немного уменьшилось Хотелось бы узнать мнение Vlad_S и Dmitry.O. по этому поводу Пожелание к разработчикам Тиггодиаг: переменная (или изменяемая) градуировка шкалы ординат немного неудобна для визуальной оценки (в частности, для сравнения)
| Пн ноя 05, 2018 12:36 |
Виктор Я
Заменил ДАД на новый, ничего не изменилось
Попробовал свою идею со снижением давления для ЭБУ Собрал схему генератора импульсов с изменяемой скважностью для подмены сигнала от лямбда-зонда и коммутатор В момент, когда снижаю напряжение от ДАД (для ЭБУ будто-бы снижается давление во впускном коллекторе на 10 кПа) подаю на ЭБУ вместо сигнала лямбды импульсы от генератора (а реальный сигал с лямбды смотрю стрелочным индикатором) Давление в ВК, РХХ, время впрыска, обороты, УОЗ, напряжение ДК1 смотрю Тиггодиагом Первый результат: обороты 2000, давление в ВК -10 кПа, время впрыска уменьшилось, напряжение от лямбды (реальное, на стрелочном приборе) около ноля, т. е. смесь бедная, но сильно подпрыгнуло значение УОЗ, до 25-30 град Секунд через десять двигатель начал работать неустойчиво, обороты упали и я остановил эксперимент К сожалению, не нажал на запись и графики остались только в глазах Ошибок ЭБУ не обнаружило Хотел бы продолжить, но боюсь навредить двигателю по незнанию Вот если бы кто поддержал теоретически...
| Сб ноя 10, 2018 23:19 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Лично мое мнение Немного (именно немного, 0,03-0,05 МПа) уменьшить сигнал для ЭБУ от МАП-сенсора можно. Но я бы искал способ понижения расхода без отключения штатной лямбды. Объясняю. Лямбда работает (точнее ЭБУ корректирует время впрыска по лямбде) в режимах, близких к установившимся. Т.е. на трассе скорость набрали и держим, ЭБУ это видит и потихоньку корректирует. Но в динамике идет обогащение - по ДАД, ДПДЗ. По температуре - при прогреве. У меня расход меняется от 8,5 литров чистая трасса до 14 город (газ). И, опять таки мое мнение, разница именно из-за обогащения по динамике и температуре. Но есть другая крайность - бедная смесь не есть хорошо для клапанов
| Вс ноя 11, 2018 9:43 |
Диагнозист
Поддержу теоретически... Есть такое понятие - стехиометрическая смесь . Это смесь на которой прогретый до рабочей температуры ДВС работает оптимально (по расходу , динамике , температурному режиму итд) , в цифрах выглядит как соотношение кол-ва бензина к воздуху в пропорции 1:14.7 (про гомогенные (сверхбедные) смеси на некоторых современных авто пока не будем - не наш случай ) Любая "стандартная" система впрыска настроена именно такой режим , и единственный путь для снижения расхода - "газовать" как можно плавнее , ибо чем резче и глубже топчем педаль газа , тем больше порция топлива одномоментно впрыскивается в двигатель для реализации "поставленной задачи". Любая попытка обеднить смесь вызовет соответствующую реакцию ЭБУ ДВС исправить ситуацию , но поскольку вследствие "внешних" воздействий на сигнал(ы) датчика(ов) возникнет расхождение фактических параметров с "демонстрируемыми" то сами понимаете , получаться Это будет так себе не очень ... Если же каким то немыслимым способом удастся "заставить" ЭБУ "выдать" бедную смесь , бонусом получаем (и это не секрет) перегрев ГБЦ , соответственно ускоренное "растяжение" клапанов , соотв. потерю компрессии со всеми вытекающими. Виктор Я , хотите ездить экономно - купите самый обнаковенный "эконометр" от ВОЗ-2107 , прочтите инструкцию и вперед . Возможно вы улыбнетесь , но могу вас заверить через месяц правильного пользования педалью газа вы заговорите по иному. РS Производитель бюджетных авто не хуже вас (мягко говоря) понимает разницу в конкурентоспособности автомобилей с разной степенью прожорливости , если что...
| Вс ноя 11, 2018 14:52 |
Виктор Я
На ХХ с диодом мне что-то не понравилось Сделал контакт на заслонке, теперь диод подключается после нажатия на педаль Вложение:
105.jpg [ 719.78 КБ | Просмотров: 1222 ]
Отдельным тумблером из салона можно всё это отключить ДК не переключаю Записал два разгона на одном и том же участке Без вмешательств Вложение:
102.jpg [ 151.9 КБ | Просмотров: 1222 ]
С подключаемым диодом Вложение:
103.jpg [ 156.1 КБ | Просмотров: 1222 ]
Поезжу, посмотрю
| Пн ноя 12, 2018 17:43 |
Serg_O
Было бы замечательно, если бы измерялся реальный расход методом "от полного до полного" на пробеге 100-200 км с диодом и без.
| Пн ноя 12, 2018 19:32 |
Виктор Я
Да, именно это для меня будет моментом истины
| Пн ноя 12, 2018 19:58 |
Диагнозист
Замечательно , но скорей всего не получится. КилОметров через 50 ЭБУ скорей всего пожалуется на "долгоиграющий" низкий уровень сигнала с 1-го зонда и "врубив" Р 0171 поедет в аварийном режиме , для которого минимизация расхода - не первоочередное требование , мягко говоря. Заставить ДВС работать на обедненной смеси конечно можно , но для этого требуется весьма серьезная работа с "железом" и софтом (впускной тракт , своеобразная форма камеры сгорания , программа управления зажиганием-впрыском итд) и соответственно на три порядка дешевле купить готовый авто с такими наворотами , а ишшо лучче - элехтрокар) Почитайте соответствующую техническую литературу , тогда станет попонятнее , что уменьшить расход можно снижением подачи количества ТВС а не качества. НО - Это ж только год минимум искать-вникать надо. Это ж не по нашему)) Дураки ж все , ща я и диод всем покажем как надо) ПС Пардон за злой сарказм . В наказание самочинно определяю себя в читатели на неопределенный срок и желаю успехов в вашем нелегком (я бы даже сказал - безнадежном) деле , хотя ... Джордано Бруно в свое время тоже не верили и даже сожгли за убеждения , а оно (потом) эвона как оказалось ... ППС я все таки решительно за чудонаномагниты (не реклама)
| Пн ноя 12, 2018 20:47 |
Виктор Я
Что это за магниты, можно ссылку?
| Пн ноя 12, 2018 21:16 |
Диагнозист
| Вт ноя 13, 2018 2:00 |
Serg_O
А на газу работают? На какой трубопровод цеплять?
| Вт ноя 13, 2018 8:00 |
