stas.m
 Re: Вопросы по электрике
Я брал плюс для ходовых огней на прямую с генератора.
| Ср окт 31, 2018 22:52 |
Biznet86
Автомобиль: Eastar
Добрый день. Стал я счастливым обладателем чери еастар на автомате и 2л двигателем купил я ее с приват банка а там кому-то сильно хотелось снять генератор и отрезали фишку та которая идёт на генератор там 4 провода было. Посмотрев по схеме я узнал что с генератора идёт 2 провода на Ебу. В связи с обрывом последних диагностируя Еlm 237 не видит блок управления - ошибка связи. Соответственно автомобиль не заводится. Помогите пожалуйста с распиновкой тех 4 проводов и конечно же Куплю фишку которая одевается на генератор. Ебу на месте все целое год 2007.
| Вс ноя 04, 2018 14:32 |
Диагнозист
Боюсь , я вас сильно разочарую , но очень вряд-ли , что причина отсутствия связи с ЭБУ и незапуска вашего авто связана с обрывом проводов на генератор. Посмотрите , для начала , по схеме , наличие всех "плюсов"(30, 15) и "масс" на ЭБУ и целостность к-line от ЭБУ до диагностического разъема.
| Пн ноя 05, 2018 11:21 |
Garri 2
Biznet86
file.php.jpg [ 95.35 КБ | Просмотров: 1328 ]
| Пн ноя 05, 2018 19:49 |
NazikSolin
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2019 23:03 Сообщения: 52 Откуда: ЛЬВІВ
Автомобиль: Chery Eastar
Стикнувся з такою проблемою! коли ставлю машину на сигналку з пульта (рідного) то чомусь спрацьовує аварійка і тихенький звук сигналу ! а якщо ключом з водійської сторони то сві двері закриваються і ніякої проблеми ... може хтось щось знає ??
| Сб янв 12, 2019 19:54 |
З пульта ставиш під охорону і ця процедура супроводжується світловим сигналом габаритів и коротким звуковим сигналом колоколу сигналки , а закриваючи ключем - тільки блокуєш двері, при цьому сигналізація не задіяна.
| Сб янв 12, 2019 21:09 |
NazikSolin
ТАК, але проблема в тому що, габарити працюють постійно поки не зніму з охорони. Тобто я ставлю на сигналізацію і вона пищить і блимає постійно!
| Сб янв 12, 2019 21:22 |
stas.m
Такє враження, що десь коротить, або с іммобілайзером щось не те. Тут треба до фахівця. А як виникла проблема?
| Сб янв 12, 2019 22:15 |
NazikSolin
Та ніяк... Приїхав додому поставив авто і нажав на пульт ЗАКРИТИ... І почалось
| Сб янв 12, 2019 22:18 |
stas.m
У вас напередодні, начебто, сиро було, може й справді десь влага потрапила? Глянь кінцевики дверей, може десь один погано контаче, та іммобілайзер баче не зачинену дверь?
| Сб янв 12, 2019 22:28 |
NazikSolin писал(а): Стикнувся з такою проблемою! коли ставлю машину на сигналку з пульта (рідного) то чомусь спрацьовує аварійка і тихенький звук сигналу ! а якщо ключом з водійської сторони то сві двері закриваються і ніякої проблеми ... може хтось щось знає ?? Искать разорванную цепочку от блока комфорта к управлению центральным замком. Ведь силовая часть ЦЗ находится в водительской двери вместе с управляющей, которая передает команду на закрытие на ЦЗ остальных дверей. Кстати в Истаре на передней пассажирской двери тоже установлен полноценный управляющий ЦЗ. Так вот в данном случае утеряна связь между блоком комфорта, который получает команду от брелока на воздействие на ЦЗ, но передать эту команду дальше по цепочке не может. Проверить предохранители, контакты.
| Вс янв 13, 2019 1:00 |
NazikSolin
Друзі вдарив бампер почав дивитись що дам трісло і наткнувся на 2 фішки .. за що вони відповідають???
IMG_20190323_130344.jpg [ 4.27 МБ | Просмотров: 1152 ]
IMG_20190323_130358.jpg [ 2.61 МБ | Просмотров: 1152 ]
| Вс мар 24, 2019 14:07 |
Одна - фішка підключення датчика температури зовнішнього повітрЯ - для машин з клімат-контролем. Друга - не можу згадати...
| Вс мар 24, 2019 19:44 |
NazikSolin
А якщо в мене просто крутилка , то можна і клімат поставити?
| Пн мар 25, 2019 1:31 |
Можна. Купити блок клімату і встановити замість крутилок. Але попередньо залізти за панель і подивитись на наявність всіх роз'ємів)))
| Пн мар 25, 2019 14:17 |
stas.m
На скількі пам'ятаю, коли розбирав у себе панель, то зайвих роз'ємів хватало. Але, здається мені, що одним блоком клімату не обійтись. Ще потрібно датчик повітря салону.
| Пн мар 25, 2019 19:47 |
Алex@ner
NazikSolin писал(а): Друзі вдарив бампер почав дивитись що дам трісло і наткнувся на 2 фішки .. за що вони відповідають??? У меня такие тоже есть.
| Пн мар 25, 2019 21:31 |
Алex@ner
stas.m писал(а): За кнопки понятно, только у меня с сидений ничего не выходит, только разъем на фиксатор ремня безопасности. Вопрос:разъем на фиксатор ремня безопасности влияет на срабатывание подушки или нет? То-есть, если отключить фиксатор ремня безопасности, подушка при дтп сработает? Просто у меня фишки под сидением сняты и значок ремня на панели приборов не горит.
| Пн апр 22, 2019 22:15 |
stas.m
На моих бывших муле и джагги, если не пристегнут ремень безопасности, то подушки не сработают. Даже в салоне манагер говорил за это. По моему на всех машинах так должно быть, иначе в случае аварии без пристегнутого ремня встреча с подушкой может больше вреда принести, чем сама авария.
| Пн апр 22, 2019 22:24 |
Алex@ner
Так что, теперь пристёгиваться надо?
Попробовал сегодня соединить разъём под сидением. Не привычно. Громко пищит и горит лампа на панели пока не пристегнёшься.
| Пн апр 22, 2019 22:30 |
Majachok |
85 |
49361 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11054 |
sobur2000 |
16 |
8252 |
Styx
Vitja |
49 |
14715 |
