Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Вопросы по электрике
Сообщение Re: Вопросы по электрике
Я брал плюс для ходовых огней на прямую с генератора.
Ср окт 31, 2018 22:52
Автомобиль: Eastar
Добрый день. Стал я счастливым обладателем чери еастар на автомате и 2л двигателем купил я ее с приват банка а там кому-то сильно хотелось снять генератор и отрезали фишку та которая идёт на генератор там 4 провода было. Посмотрев по схеме я узнал что с генератора идёт 2 провода на Ебу. В связи с обрывом последних диагностируя Еlm 237 не видит блок управления - ошибка связи. Соответственно автомобиль не заводится.
Помогите пожалуйста с распиновкой тех 4 проводов и конечно же Куплю фишку которая одевается на генератор. Ебу на месте все целое год 2007.
Вс ноя 04, 2018 14:32
Боюсь , я вас сильно разочарую , но очень вряд-ли , что причина отсутствия связи с ЭБУ и незапуска вашего авто связана с обрывом проводов на генератор.
Посмотрите , для начала , по схеме , наличие всех "плюсов"(30, 15) и "масс" на ЭБУ и целостность к-line от ЭБУ до диагностического разъема.
Пн ноя 05, 2018 11:21
Biznet86
file.php.jpg [ 95.35 КБ | Просмотров: 1335 ]
Пн ноя 05, 2018 19:49
Автомобиль: Chery Eastar
Стикнувся з такою проблемою! коли ставлю машину на сигналку з пульта (рідного) то чомусь спрацьовує аварійка і тихенький звук сигналу ! а якщо ключом з водійської сторони то сві двері закриваються і ніякої проблеми ... може хтось щось знає ??
Сб янв 12, 2019 19:54
З пульта ставиш під охорону і ця процедура супроводжується світловим сигналом габаритів и коротким звуковим сигналом колоколу сигналки , а закриваючи ключем - тільки блокуєш двері, при цьому сигналізація не задіяна. 8-)
Выживший мальчик Валера 56+
Сб янв 12, 2019 21:09
ТАК, але проблема в тому що, габарити працюють постійно поки не зніму з охорони. Тобто я ставлю на сигналізацію і вона пищить і блимає постійно!
Сб янв 12, 2019 21:22
Такє враження, що десь коротить, або с іммобілайзером щось не те. Тут треба до фахівця. А як виникла проблема?
Сб янв 12, 2019 22:15
Та ніяк... Приїхав додому поставив авто і нажав на пульт ЗАКРИТИ... І почалось
Сб янв 12, 2019 22:18
У вас напередодні, начебто, сиро було, може й справді десь влага потрапила? Глянь кінцевики дверей, може десь один погано контаче, та іммобілайзер баче не зачинену дверь?
Сб янв 12, 2019 22:28
Искать разорванную цепочку от блока комфорта к управлению центральным замком. Ведь силовая часть ЦЗ находится в водительской двери вместе с управляющей, которая передает команду на закрытие на ЦЗ остальных дверей. Кстати в Истаре на передней пассажирской двери тоже установлен полноценный управляющий ЦЗ. Так вот в данном случае утеряна связь между блоком комфорта, который получает команду от брелока на воздействие на ЦЗ, но передать эту команду дальше по цепочке не может. Проверить предохранители, контакты.
Да будет свет...
Вс янв 13, 2019 1:00
Друзі вдарив бампер почав дивитись що дам трісло і наткнувся на 2 фішки .. за що вони відповідають???
IMG_20190323_130344.jpg [ 4.27 МБ | Просмотров: 1159 ]
IMG_20190323_130358.jpg [ 2.61 МБ | Просмотров: 1159 ]
Вс мар 24, 2019 14:07
Одна - фішка підключення датчика температури зовнішнього повітрЯ - для машин з клімат-контролем. Друга - не можу згадати...
Да будет свет...
Вс мар 24, 2019 19:44
А якщо в мене просто крутилка , то можна і клімат поставити?
Пн мар 25, 2019 1:31
Можна. Купити блок клімату і встановити замість крутилок. Але попередньо залізти за панель і подивитись на наявність всіх роз'ємів)))
Да будет свет...
Пн мар 25, 2019 14:17
На скількі пам'ятаю, коли розбирав у себе панель, то зайвих роз'ємів хватало. Але, здається мені, що одним блоком клімату не обійтись. Ще потрібно датчик повітря салону.
Пн мар 25, 2019 19:47
У меня такие тоже есть.
Пн мар 25, 2019 21:31
stas.m писал(а):
За кнопки понятно, только у меня с сидений ничего не выходит, только разъем на фиксатор ремня безопасности.
Вопрос:разъем на фиксатор ремня безопасности влияет на срабатывание подушки или нет? То-есть, если отключить фиксатор ремня безопасности, подушка при дтп сработает? Просто у меня фишки под сидением сняты и значок ремня на панели приборов не горит.
Пн апр 22, 2019 22:15
На моих бывших муле и джагги, если не пристегнут ремень безопасности, то подушки не сработают. Даже в салоне манагер говорил за это. По моему на всех машинах так должно быть, иначе в случае аварии без пристегнутого ремня встреча с подушкой может больше вреда принести, чем сама авария.
Пн апр 22, 2019 22:24
Так что, теперь пристёгиваться надо?
Попробовал сегодня соединить разъём под сидением. Не привычно. Громко пищит и горит лампа на панели пока не пристегнёшься.
Пн апр 22, 2019 22:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
