Xpom
Автомобиль: Jaggy
 Re: Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
не хочется крышку фары мучать((а свет хочется
| Вт ноя 06, 2018 23:53 |
tiozka1
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 22:30 Сообщения: 23 Откуда: Бандерлогия
Автомобиль: Jaggi + Octavia
attass ХЗ Как по мне херня эти светодиоды... Брал как тут выше советовали "Циклон" 6000 К . Вообще не понравились. Только крышки попортил. Слепят здорово , а света от них мало. Один вечер поездил и снял нахрен… Кому нужны - отдам за символическую плату с вашей оплатой доставки.
_________________ Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
| Пт янв 04, 2019 21:23 |
ПасиК
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 20:17 Сообщения: 100 Откуда: Киевская обл., Васильков
Может изменю слегка тему, но тоже хочу высказаться. После ДТП мои глаза пришли в полную не боеготовность. Их порвало в мясо. Были заказаны и получены новые. После этого НГ решил заняться вопросом света. По чистой случайности глянул на линзу....... Разобрал обе фары. На выброс ушли обе линзы, купил новые. В "заводских" пластиковый корпус, слегка покрашен в отражатель. Второе, поворот не светодиодный!!! Стоит пять патронов и вставлены пять лампочек. Клеил и паял старые. Мораль: Новые глаза покупайте либо на разборках, либо сугубо для стекла и корпуса.
_________________Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]  [/url]
| Вс янв 06, 2019 21:49 |
stas.m
Не оригинал такие и есть. Надо оригинал брать, но там цена.... Или на разборках искать.
| Вс янв 06, 2019 22:34 |
sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
Доброго вечора можливо хтось мав таку проблему...пропало ближнє та дальнє світло,виявив, що несправний вмикач світла на торпеді,замовив новий 740 грн, на радощах встановив тільки ввімкнув світло хвилин 5 не міг натішитись, як світять нові леди,ще секунда пшик та пішов димок з вмикача,майстер виявив несправність додаю фото, контакти на обох вмикачах сгоріли вщент, далі замовив ще один вмикач, сам знайшов на фішці + який подається для ближнього та дально світла і врізав туди запобіжник, встановив на 6 А, їздив кілька днів тішився вчора згорів запобіжник, встановив на 10 А згорів, на 15 згорів але не відразу, сьогодні ризикнув на 20 то вже згорів і запобіжник і вус на вмикачеві.Проблеми починаються коли вмикається вмикач в друге положення, коли вмикаються габарити все ок. Коли все горить і запобіжник і контакти, дальнє світло вмикається на рулеві все одно, міряв напругу 14,1, буду вдячний за допомогу
5841B3B2-F8AB-482D-8773-CF02DD89F8A4.jpeg [ 1.87 МБ | Просмотров: 2304 ]
7BB93F8C-2E36-48C2-9AB0-7219C88A02F5.jpeg [ 3.37 МБ | Просмотров: 2304 ]
_________________ Львов
| Ср янв 16, 2019 21:04 |
stas.m
Десь коротить, тут треба тількі усю проводку звонити. Другого рішення тут немає. Імхо.
| Ср янв 16, 2019 21:51 |
ПасиК
Шукай причину з переду. Можливо коли ставив лампи десь-щось зачепив. І тепер при потраплянні води, снігу чи просто трясці, коротить. Якщо привязки до одного й того ж самого проміжку часу немає, тоді тільки провода. Раджу ще заглянути до блоку запобіжників під капотом і перевірити жгут проводів під АКБ. Плюс самі фари і їх роз'єми.
| Пт янв 18, 2019 0:15 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Если проблема возле фары , то почему не горит предохранитель на свет который стоит в блоке предохранительный
| Пт янв 18, 2019 19:01 |
stas.m
Хлопці, так він не трогав лампочки, тай напруга на лампи йде від вмикача, який у нього постійно горить. Тут мабуть треба якось перевіряти те, що на вмикач йде, попередньо відєднавши фари. А потім вже далі. Імхо.
| Пт янв 18, 2019 21:51 |
Диагнозист
sergejdaniljyk писал(а): ...пропало ближнє та дальнє світло... майстер виявив несправність додаю фото, Ваш "майстер" виявив наслідки несправності , а причина залишилась невиявленою. Шукайте другого майстра або хоча б тримайте під рукою ключ на 10 і вогнегасник , тому що осягання несправностей автомобільної проводки емпіричним методом інколи закінчується дуже швидко і сумно ...
| Пт янв 18, 2019 22:59 |
sergejdaniljyk
Всім дякую за поради, трошки дизінформував вас, я перевірив- дріт в який врізаний запобіжник, іде вже до фар, тобто струм по ньому іде від вимикача до фар,з електриком аж на середу домовились( А проблема була ще до встановлення ледів
| Сб янв 19, 2019 11:17 |
sergejdaniljyk
Електрик годує завтраками,а ніхто не переробляв цей вмикач на якийсь інший???бачив тут є приклад, як перекинути дроти на рульовий перемикач, але боюсь, що підгорять контакти там, а це ще додаткові трати
| Чт янв 24, 2019 19:58 |
stas.m
Не раджу так робити, ліпше єлектрика дочекатися, або їньшого знайти, бо так і усю проводку можна спалити.
| Чт янв 24, 2019 23:00 |
меся
Автомобиль: джаги
 чери джаги ближний свет
Добрый день!!Помогите пожалуйста у меня не горит левый ближний свет (( Лампочки менял местами (((не помогло(( что может быть??? буду рад любой помощи тел.0502028124 СПАСИБО
| Чт фев 07, 2019 22:56 |
 Re: чери джаги ближний свет
Предохранители смотреть
| Пт фев 08, 2019 10:56 |
меся
Автомобиль: джаги
да !!! нашел сгоревший предохранитель под капотом))
| Пт фев 08, 2019 15:46 |
Factor Z
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2020 14:53 Сообщения: 8 Откуда: Zaporizhzhja
Автомобиль: Jaggy
Перестал работать нижний блок светодиодов поворота в фаре (нижние три светодиода). Вопросы: 1. Кто из вас это ремонтировал? 2. Как разбирается фара? Если можно, то с нюансами: с какой стороны начать, какой инструмент лучше и т.д., что бы не поломать ее с первой же попытки  Спасибо!
| Ср янв 06, 2021 13:41 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Подскажите на джагги в ближнем свете линзы с завода стоят? Какая там линза стоит размер? И что туда поставить можно сейчас ксенон/led у меня на ховере лед н4 циклон 34 светят бомба пушка, а вот н1 на рынке сказали что могут не влезть такие туда.Что туда сейчас в 2022? интересного поставить можно?
| Вт окт 18, 2022 22:48 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
Factor Z писал(а): Перестал работать нижний блок светодиодов поворота в фаре (нижние три светодиода). Вопросы: 1. Кто из вас это ремонтировал? 2. Как разбирается фара? Если можно, то с нюансами: с какой стороны начать, какой инструмент лучше и т.д., что бы не поломать ее с первой же попытки  Спасибо! разбираются с трудом , феном . наверное проще б.у купить фару с разборки
| Вт фев 28, 2023 19:26 |
