Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
Автомобиль: Jaggy
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
не хочется крышку фары мучать((а свет хочется
Вт ноя 06, 2018 23:53
Автомобиль: Jaggi + Octavia
attass
ХЗ
Как по мне херня эти светодиоды... Брал как тут выше советовали "Циклон" 6000 К . Вообще не понравились. Только крышки попортил. Слепят здорово , а света от них мало. Один вечер поездил и снял нахрен… Кому нужны - отдам за символическую плату с вашей оплатой доставки.
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Пт янв 04, 2019 21:23
Может изменю слегка тему, но тоже хочу высказаться. После ДТП мои глаза пришли в полную не боеготовность. Их порвало в мясо. Были заказаны и получены новые. После этого НГ решил заняться вопросом света. По чистой случайности глянул на линзу....... Разобрал обе фары. На выброс ушли обе линзы, купил новые. В "заводских" пластиковый корпус, слегка покрашен в отражатель. Второе, поворот не светодиодный!!! Стоит пять патронов и вставлены пять лампочек. Клеил и паял старые.
Мораль: Новые глаза покупайте либо на разборках, либо сугубо для стекла и корпуса.
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Вс янв 06, 2019 21:49
Не оригинал такие и есть. Надо оригинал брать, но там цена.... Или на разборках искать.
Вс янв 06, 2019 22:34
Автомобиль: Zaz forza
Доброго вечора можливо хтось мав таку проблему...пропало ближнє та дальнє світло,виявив, що несправний вмикач світла на торпеді,замовив новий 740 грн, на радощах встановив тільки ввімкнув світло хвилин 5 не міг натішитись, як світять нові леди,ще секунда пшик та пішов димок з вмикача,майстер виявив несправність додаю фото, контакти на обох вмикачах сгоріли вщент, далі замовив ще один вмикач, сам знайшов на фішці + який подається для ближнього та дально світла і врізав туди запобіжник, встановив на 6 А, їздив кілька днів тішився вчора згорів запобіжник, встановив на 10 А згорів, на 15 згорів але не відразу, сьогодні ризикнув на 20 то вже згорів і запобіжник і вус на вмикачеві.Проблеми починаються коли вмикається вмикач в друге положення, коли вмикаються габарити все ок.
Коли все горить і запобіжник і контакти, дальнє світло вмикається на рулеві все одно, міряв напругу 14,1, буду вдячний за допомогу
5841B3B2-F8AB-482D-8773-CF02DD89F8A4.jpeg [ 1.87 МБ | Просмотров: 2309 ]
7BB93F8C-2E36-48C2-9AB0-7219C88A02F5.jpeg [ 3.37 МБ | Просмотров: 2309 ]
Львов
Ср янв 16, 2019 21:04
Десь коротить, тут треба тількі усю проводку звонити. Другого рішення тут немає. Імхо.
Ср янв 16, 2019 21:51
Шукай причину з переду. Можливо коли ставив лампи десь-щось зачепив. І тепер при потраплянні води, снігу чи просто трясці, коротить. Якщо привязки до одного й того ж самого проміжку часу немає, тоді тільки провода. Раджу ще заглянути до блоку запобіжників під капотом і перевірити жгут проводів під АКБ. Плюс самі фари і їх роз'єми.
Пт янв 18, 2019 0:15
Автомобиль: QQ6
Если проблема возле фары , то почему не горит предохранитель на свет который стоит в блоке предохранительный
Пт янв 18, 2019 19:01
Хлопці, так він не трогав лампочки, тай напруга на лампи йде від вмикача, який у нього постійно горить. Тут мабуть треба якось перевіряти те, що на вмикач йде, попередньо відєднавши фари. А потім вже далі. Імхо.
Пт янв 18, 2019 21:51
sergejdaniljyk писал(а):
...пропало ближнє та дальнє світло... майстер виявив несправність додаю фото,
Ваш "майстер" виявив наслідки несправності , а причина залишилась невиявленою. Шукайте другого майстра або хоча б тримайте під рукою ключ на 10 і вогнегасник , тому що осягання несправностей автомобільної проводки емпіричним методом
інколи закінчується дуже швидко і сумно ...
Пт янв 18, 2019 22:59
Всім дякую за поради, трошки дизінформував вас, я перевірив- дріт в який врізаний запобіжник, іде вже до фар, тобто струм по ньому іде від вимикача до фар,з електриком аж на середу домовились( А проблема була ще до встановлення ледів
Львов
Сб янв 19, 2019 11:17
Електрик годує завтраками,а ніхто не переробляв цей вмикач на якийсь інший???бачив тут є приклад, як перекинути дроти на рульовий перемикач, але боюсь, що підгорять контакти там, а це ще додаткові трати
Львов
Чт янв 24, 2019 19:58
Не раджу так робити, ліпше єлектрика дочекатися, або їньшого знайти, бо так і усю проводку можна спалити.
Чт янв 24, 2019 23:00
Автомобиль: джаги
Сообщение чери джаги ближний свет
Добрый день!!Помогите пожалуйста у меня не горит левый ближний свет ((
Лампочки менял местами (((не помогло((
что может быть???
буду рад любой помощи тел.0502028124
СПАСИБО
Чт фев 07, 2019 22:56
Сообщение Re: чери джаги ближний свет
Предохранители смотреть
Пт фев 08, 2019 10:56
Автомобиль: джаги
да !!! нашел сгоревший предохранитель под капотом))
Пт фев 08, 2019 15:46
Автомобиль: Jaggy
Перестал работать нижний блок светодиодов поворота в фаре (нижние три светодиода).
Вопросы:
1. Кто из вас это ремонтировал?
2. Как разбирается фара? Если можно, то с нюансами: с какой стороны начать, какой инструмент лучше и т.д., что бы не поломать ее с первой же попытки :)
Спасибо!
Ср янв 06, 2021 13:41
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Подскажите на джагги в ближнем свете линзы с завода стоят? Какая там линза стоит размер? И что туда поставить можно сейчас ксенон/led у меня на ховере лед н4 циклон 34 светят бомба пушка, а вот н1 на рынке сказали что могут не влезть такие туда.Что туда сейчас в 2022? интересного поставить можно?
https://t.me/cheryUkraine
Вт окт 18, 2022 22:48
Автомобиль: Chery qq613
Вопросы:
Спасибо!
разбираются с трудом , феном . наверное проще б.у купить фару с разборки
Вт фев 28, 2023 19:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9834
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
Пт окт 31, 2014 21:38
DIMKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
