Автор
stas.m
Re: Троит двигатель
Форсы не местами менять надо, а проверять как работают? Если после прогрева все нормально, может стоит свечи местами поменять, проверить искру на холодную, и проводку не мешало бы глянуть, разъемы на те же форсунки, катушку. Может и бензин гуано, было такое. Как заводится на холодную и горячую? После чего все случилось? Диагностику хоть какую-то делал? Пробег какой? Компрессию не мешало бы замерить.
Ср дек 12, 2018 23:55
dimondee
Re: Троит двигатель
Отключайте по очереди форсунки. Если при отключении какой то форсунки работа двигателя не изменяется или меняется слабо, значит она или есть проблемы в этом цилиндре.
Чт дек 13, 2018 18:59
stas.m
Re: Троит двигатель
Так он и так знает какой у него цилиндр не работает. Если в этом цилиндре проблема со свечей или проводом, то отключение форсунки ничего не даст. Мало информации по данному траблу и Semm как партизан.
Чт дек 13, 2018 19:20
Диагнозист
Re: Троит двигатель
Компрессия там , из-за подгоревшего или треснувшего клапана недостаточная , скорей всего ...
Чт дек 13, 2018 22:23
Re: Троит двигатель
Если бы ТС дал больше вводных, можно было бы гадать. А так...
Чт дек 13, 2018 23:11
Semm
Автомобиль: CHERY
Re: Троит двигатель
Ребята! Летом, когда сухая погода заводится вообще отлично. Как только небольшой мороз и далее, заводится на трёх
Пт дек 14, 2018 20:19
Re: Троит двигатель
Это так ? Одна не справляется?
Three-fashion-girls-pose_1920x1440.jpg [ 750.31 КБ | Просмотров: 2001 ]
Заводись!!!
ЗЫ.
Semm доступно излагай вопросы!
Пт дек 14, 2018 21:01
Диагнозист
Re: Троит двигатель
del
Пт дек 14, 2018 21:14
Havalko
Автомобиль: Chery Eastar
Глохнет машина после 10 секунд работы.
Всем привет, глохнет машина после 10 секунд работы, потом мигаєт датчик масла.
Что делать может кто помочь?
Пт янв 04, 2019 12:40
Алex@ner
Re: глохнет машина после 10 секунд роботи
При включении зажигания бензонасос бенз качает? Похоже на не хватку топляка. Послушай, качает -ли бензонасос . Масленка будет моргать, т.к. нет давления масла. Так и должно быть.
Пт янв 04, 2019 12:46
Havalko
Re: Глохнет машина после 10 секунд работы.
звук от бензонасоса слышно.
Пт янв 04, 2019 12:49
Алex@ner
Смотри топливо, может вода попала. Где заправлялся? Забит фильтр. Нужно замерять давление в топливной рампе.
Пт янв 04, 2019 12:52
Havalko
Заправлялса на ОККО, фильтр менял. Возможно нужно разбирать бензонасос и там смотреть фмльтр его просто не менял?
Пт янв 04, 2019 13:01
Алex@ner
В насос лезть нужно только когда проверишь давление с системе. Отсоедини фильтр под капотом, слей с него топляк в ёмкость. Может в нем вода. Прокачай через него бенз.
Пт янв 04, 2019 13:17
Диагнозист
Если началось после заправки , о чем скромно умалчивает ТС , то начинать следует с источника распространения "заразы"- с ревизии бензобака в области крепления стакана бензонасоса , воду через фильтр-сетку на бензонасосе не прокачать , надо только "ручками".
Пт янв 04, 2019 23:01
tank
Автомобиль: AmuLux
А если все же водичка попала - реально откачать бенз без снятия бака, через гнездо бензонасоса?..
Ср янв 23, 2019 14:39
Диагнозист
Почему нет ? Открыли бак , клизьму в руки (или еще какой подходящий отсос) и вперед !
Ср янв 23, 2019 18:43
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
в чем оказалось дело?
Чт май 16, 2019 16:02
ТС задал вопрос и исчез...
Чт май 16, 2019 22:17
Ага, одноразовый какой-то. Полтора часа на форуме, четыре сообщения и всё...
Пт май 17, 2019 0:30
