 Неустойчивая работа двигателя
Сообщение Re: Троит двигатель
Форсы не местами менять надо, а проверять как работают? Если после прогрева все нормально, может стоит свечи местами поменять, проверить искру на холодную, и проводку не мешало бы глянуть, разъемы на те же форсунки, катушку. Может и бензин гуано, было такое.
Как заводится на холодную и горячую? После чего все случилось? Диагностику хоть какую-то делал? Пробег какой? Компрессию не мешало бы замерить.
Ср дек 12, 2018 23:55
Отключайте по очереди форсунки. Если при отключении какой то форсунки работа двигателя не изменяется или меняется слабо, значит она или есть проблемы в этом цилиндре.
Чт дек 13, 2018 18:59
Так он и так знает какой у него цилиндр не работает. Если в этом цилиндре проблема со свечей или проводом, то отключение форсунки ничего не даст.
Мало информации по данному траблу и Semm как партизан.
Чт дек 13, 2018 19:20
Компрессия там , из-за подгоревшего или треснувшего клапана недостаточная , скорей всего ...
Чт дек 13, 2018 22:23
Если бы ТС дал больше вводных, можно было бы гадать. А так... :?
Да будет свет...
Чт дек 13, 2018 23:11
Автомобиль: CHERY
Ребята! Летом, когда сухая погода заводится вообще отлично. Как только небольшой мороз и далее, заводится на трёх
Пт дек 14, 2018 20:19
Это так ? Одна не справляется?
Three-fashion-girls-pose_1920x1440.jpg [ 750.31 КБ | Просмотров: 1995 ]
Заводись!!!
ЗЫ. Semm доступно излагай вопросы! :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт дек 14, 2018 21:01
del
Пт дек 14, 2018 21:14
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Глохнет машина после 10 секунд работы.
Всем привет, глохнет машина после 10 секунд работы, потом мигаєт датчик масла.
Что делать может кто помочь?
Пт янв 04, 2019 12:40
Сообщение Re: глохнет машина после 10 секунд роботи
При включении зажигания бензонасос бенз качает? Похоже на не хватку топляка. Послушай, качает -ли бензонасос .
Масленка будет моргать, т.к. нет давления масла. Так и должно быть.
Пт янв 04, 2019 12:46
Сообщение Re: Глохнет машина после 10 секунд работы.
звук от бензонасоса слышно.
Пт янв 04, 2019 12:49
Смотри топливо, может вода попала. Где заправлялся? Забит фильтр. Нужно замерять давление в топливной рампе.
Пт янв 04, 2019 12:52
Заправлялса на ОККО, фильтр менял. Возможно нужно разбирать бензонасос и там смотреть фмльтр его просто не менял?
Пт янв 04, 2019 13:01
В насос лезть нужно только когда проверишь давление с системе. Отсоедини фильтр под капотом, слей с него топляк в ёмкость. Может в нем вода. Прокачай через него бенз.
Пт янв 04, 2019 13:17
Если началось после заправки , о чем скромно умалчивает ТС , то начинать следует с источника распространения "заразы"- с ревизии бензобака в области крепления стакана бензонасоса , воду через фильтр-сетку на бензонасосе не прокачать , надо только "ручками".
Пт янв 04, 2019 23:01
Автомобиль: AmuLux
А если все же водичка попала - реально откачать бенз без снятия бака, через гнездо бензонасоса?..
Ср янв 23, 2019 14:39
Почему нет ? Открыли бак , клизьму в руки (или еще какой подходящий отсос) и вперед !
Ср янв 23, 2019 18:43
Автомобиль: Eastar 1.8
в чем оказалось дело?
Чт май 16, 2019 16:02
ТС задал вопрос и исчез...
Да будет свет...
Чт май 16, 2019 22:17
Ага, одноразовый какой-то. Полтора часа на форуме, четыре сообщения и всё...
Пт май 17, 2019 0:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Сулейман
73
18291
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
20973
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28847
Ср ноя 20, 2013 16:28
