Диагнозист
Чего уж мелочиться , меняйте сразу автомобиль) А тормоза поможет прокачать дилерский прибор , он при этой процедуре крайне желателен...
| Ср дек 19, 2018 0:49 |
Без понятия! Мне интереснее их каталог.
| Ср дек 19, 2018 0:50 |
VJ54
Azzmurr писал(а): Привет!
В моей Кимо есть проблемы с тормозами.
- Ну и ещё вопрос о педали газа. Она иногда отказывается работать. Я нажму, машина чуть ускорится и усе, жму на газ, а газа нету. С чем это может быть связано? Проверьте жабку тормоза. Там два контакта НЗ и НР . Один даёт напругу на стопы, другой сигнал мозгам. Если мозги думают, что выжат тормоз, то поведение педали газа будет неадекватно. Это конечная деталь многим имеет мозги.
| Пт дек 21, 2018 19:10 |
Vetrovu
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2017 0:10 Сообщения: 11 Откуда: Херсон
Всем привет. Есть проблемы с коробкой. Несколько месяцев при езде коробка странно гремела,хрустела при переключении передач. Потом несколько раз "клинило" ее при переключении с задней передачи на первую,но силой удавалось вернуть кулису в нужное положение. Далее кулиса треснула.Отбуксировали в СТО, там сказали привезти на замену кулису в сборе. Привезли. Заменили только ее. После сто проехали ровно 5 км.. При выезде во дворе, после задней передачи первая не включилась.. Заклинило кулису в положении между нейтралкой и первой.Намертво. Колеса заблокированы тоже. Уже третий час идет поиск подходящего эвакуатора в городе чтоб отбуксировать авто на парковку. Возможно ли самостоятельно отсоединить коробку от мотора чтоб колеса разблокировать?
| Сб дек 29, 2018 21:59 |
А смысл отсоединять коробку? Сними полуоси. Это гораздо легче проделать. Или на евакуатор...
| Вс дек 30, 2018 0:27 |
Vetrovu
эвакуатором я уже доставила машину на стоянку. после праздников нужно везти в сто чинить. Снова платить за эвакуатор накладно. Поэтому спрашиваю,как разблокировать колеса (тогда на буксире смогу ехать) в связи с блоком коробки передач? реально ли под капотом самостоятельно отсоединить ? ну или эти полуоси. Как их снять?
| Вс дек 30, 2018 16:18 |
Коробку отсоединить от ДВС не реально по причине ограниченного пространства в моторном отсеке. Процедура снятия полуосей ЗДЕСЬЧто там забыли упомянуть - откручивание ступичной гайки головкой на 30мм. Ослабить её необходимо ещё до поддомкрачивания и снятия колеса!
| Вс дек 30, 2018 19:33 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
Парни , всем привет , настигла и меня эта неприятность с заправкой бензином - выплёвывает бензин обратно и не заправляется , куда лезть ? Что откручивать ? В теории знаю , что там где-то есть клапан , но на улице минус и всё замёрзло , куда лезть , чтобы до него добраться ?
| Вт янв 15, 2019 16:29 |
romikvet
| Вт янв 15, 2019 19:36 |
Возможная причина залегания клапана- забитый абсорбер.
| Вт янв 15, 2019 23:34 |
alexskorpik
Автомобиль: чери кимо
 не заводится чери кимо s12
не могу завести чери кимо в мороз..даже не схватывает хотя вчера ездил и норм завел...где исать причину с чего начать?
| Вс янв 27, 2019 16:32 |
С аккумулятора, предохранителей, бензонасоса, ...наличия топлива в баке, целостности ремня ГРМ...
| Вс янв 27, 2019 20:38 |
VJ54
народ, Хелп, - ткните носом. не могу найти, где-то выкладывали размеры передних стоек...
| Вт янв 29, 2019 2:29 |
| Вт янв 29, 2019 11:06 |
VJ54
Да почти, точно помню что был рисунок со всеми размерами по длине и крепеж ными.... И тупо не могу найти.
| Вт янв 29, 2019 21:38 |
Самому лень?
Обсуждения переделок на стр 6-7, 13
| Вт янв 29, 2019 22:00 |
VJ54
Дед, прости, но там нет черной кошки... Мне нужет размер от нижнего отверстия крепления стойки до начала резьбы на штоке... в вытянутом положении.... родной размер.... у меня стойки не родные... мне надо что-то типа такого, но именно РОДНОЙ аморт Вложение:
post-154-0-57488100-1363274364.jpg [ 22.2 КБ | Просмотров: 2229 ]
| Пт фев 01, 2019 22:17 |
Не сильно помогу, но замечу- у Кимоводов шток аморта длиннее на 12мм!
| Пт фев 01, 2019 23:03 |
stas.m
VJ54, вот смотри, завалялось в архивах по джагги. Они или не они, точно не могу сказать. А какой из них, то вроде, первый рисунок. А в магазе померить нет возможности?
стойка.JPG [ 19.84 КБ | Просмотров: 2210 ]
стойка (1).JPG [ 31.64 КБ | Просмотров: 2210 ]
| Сб фев 02, 2019 18:33 |
VJ54
Оно, именно это и искал. Мегареспект.
| Сб фев 02, 2019 21:31 |
Majachok |
85 |
49628 |
majachok
Vitja |
49 |
14883 |
sobur2000 |
16 |
8316 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11138 |
