Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 ... 286  След.
Чего уж мелочиться , меняйте сразу автомобиль) А тормоза поможет прокачать дилерский прибор , он при этой процедуре крайне желателен...
Ср дек 19, 2018 0:49
Без понятия! Мне интереснее их каталог. 8-)
Выживший мальчик Валера 56+
Ср дек 19, 2018 0:50
Azzmurr писал(а):
Привет!
В моей Кимо есть проблемы с тормозами.
- Ну и ещё вопрос о педали газа. Она иногда отказывается работать. Я нажму, машина чуть ускорится и усе, жму на газ, а газа нету. С чем это может быть связано?
Проверьте жабку тормоза. Там два контакта НЗ и НР . Один даёт напругу на стопы, другой сигнал мозгам. Если мозги думают, что выжат тормоз, то поведение педали газа будет неадекватно.
Это конечная деталь многим имеет мозги.
Пт дек 21, 2018 19:10
Всем привет. :(
Есть проблемы с коробкой. Несколько месяцев при езде коробка странно гремела,хрустела при переключении передач.
Потом несколько раз "клинило" ее при переключении с задней передачи на первую,но силой удавалось вернуть кулису в нужное положение. Далее кулиса треснула.Отбуксировали в СТО, там сказали привезти на замену кулису в сборе. Привезли.
Заменили только ее. После сто проехали ровно 5 км.. При выезде во дворе, после задней передачи первая не включилась.. Заклинило кулису в положении между нейтралкой и первой.Намертво. Колеса заблокированы тоже.
Уже третий час идет поиск подходящего эвакуатора в городе чтоб отбуксировать авто на парковку.
Возможно ли самостоятельно отсоединить коробку от мотора чтоб колеса разблокировать?
Сб дек 29, 2018 21:59
А смысл отсоединять коробку? Сними полуоси. Это гораздо легче проделать. Или на евакуатор... :sad:
Вс дек 30, 2018 0:27
эвакуатором я уже доставила машину на стоянку.
после праздников нужно везти в сто чинить. Снова платить за эвакуатор накладно.
Поэтому спрашиваю,как разблокировать колеса (тогда на буксире смогу ехать) в связи с блоком коробки передач?
реально ли под капотом самостоятельно отсоединить ? ну или эти полуоси. Как их снять?
Вс дек 30, 2018 16:18
Коробку отсоединить от ДВС не реально по причине ограниченного пространства в моторном отсеке.
Процедура снятия полуосей ЗДЕСЬ
Что там забыли упомянуть - откручивание ступичной гайки головкой на 30мм. Ослабить её необходимо ещё до поддомкрачивания и снятия колеса!
Вс дек 30, 2018 19:33
Парни , всем привет , настигла и меня эта неприятность с заправкой бензином - выплёвывает бензин обратно и не заправляется , куда лезть ? Что откручивать ? В теории знаю , что там где-то есть клапан , но на улице минус и всё замёрзло , куда лезть , чтобы до него добраться ?
Вт янв 15, 2019 16:29
Сам спросил , сам и дам ответ на этот вопрос ссылкой на своё видео :
Вт янв 15, 2019 19:36
Возможная причина залегания клапана- забитый абсорбер. :buba:
Вт янв 15, 2019 23:34
Автомобиль: чери кимо
Сообщение не заводится чери кимо s12
не могу завести чери кимо в мороз..даже не схватывает хотя вчера ездил и норм завел...где исать причину с чего начать?
Вс янв 27, 2019 16:32
С аккумулятора, предохранителей, бензонасоса, ...наличия топлива в баке, целостности ремня ГРМ...
Вс янв 27, 2019 20:38
народ, Хелп, - ткните носом. не могу найти, где-то выкладывали размеры передних стоек...
Вт янв 29, 2019 2:29
Оно?
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=172689#p172689
Вт янв 29, 2019 11:06
Да почти, точно помню что был рисунок со всеми размерами по длине и крепеж ными.... И тупо не могу найти.
Вт янв 29, 2019 21:38
Самому лень?
Обсуждения переделок на стр 6-7, 13
Вт янв 29, 2019 22:00
Дед, прости, но там нет черной кошки... Мне нужет размер от нижнего отверстия крепления стойки до начала резьбы на штоке... в вытянутом положении.... родной размер.... у меня стойки не родные...
мне надо что-то типа такого, но именно РОДНОЙ аморт
post-154-0-57488100-1363274364.jpg [ 22.2 КБ | Просмотров: 2215 ]
Пт фев 01, 2019 22:17
Не сильно помогу, но замечу- у Кимоводов шток аморта длиннее на 12мм!
Пт фев 01, 2019 23:03
VJ54, вот смотри, завалялось в архивах по джагги. Они или не они, точно не могу сказать. А какой из них, то вроде, первый рисунок. А в магазе померить нет возможности?
стойка.JPG [ 19.84 КБ | Просмотров: 2196 ]
стойка (1).JPG [ 31.64 КБ | Просмотров: 2196 ]
Сб фев 02, 2019 18:33
Оно, именно это и искал. Мегареспект.
Сб фев 02, 2019 21:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 ... 286  След.
