Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Датчик давления кондиционера
Новую тему создал, потому что поиск ничего не дал Обратил внимание, что кондиционер как то не так холодит Датчик давления давно мокрый, с него ничего не капает, я его вытираю, а он снова "потеет" Вложение:
9.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 1576 ]
Предполагаю, что нужно менять и проверять заправку хладагента Из предложений только этот https://asiaparts.com.ua/datchik_davlen ... 8150_28410Кто-нибудь менял этот датчик? Какие ещё могут быть проблемы?
| Ср июн 05, 2019 15:32 |
khlevik
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2011 21:09 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Автомобиль: тиго
 Re: Датчик давления кондиционера
откручивается ключем потом рукой, там должен стоять золотник, проверить уплотнительное колечко, будет пшик. перед установкой убедиться что нет грязи даже песчинки, смазать моторным маслом соединение и закрутить рукой поджать ключем не сильно. "https://e-zipavto.com/", T118108150 здесь дешевле себе брал
| Ср июн 05, 2019 18:45 |
Виктор Я
117 грн... Во китайцы дают, из чего они его делают? А 170 грн, похоже, то же самое, только это уже наши накручивают Я уже попадался на дешёвых запчастях, в принципе, не жалко, но они могут привести к другим печальным последствиям, вот тут и стоит подумать Может есть какя другая замена?
| Ср июн 05, 2019 21:49 |
Диагнозист
Вы и "дырку" в датчике нашли ? Может , все таки потеет на стыке датчика и трубки высокого давления из-за "просевшего" уплотнителя - резинового колечка , которое обычно и меняют в таких случаях ?
| Чт июн 06, 2019 10:40 |
khlevik
Автомобиль: тиго
текло именно из разъёма, на стыке сухо. после замены всё сухо.
| Чт июн 06, 2019 16:23 |
Виктор Я
У меня, похоже, такая же ситуация: разъём мокрый, а вверху всё слегка запотевшее Датчик в дороге, подожду
| Пт июн 07, 2019 20:50 |
djum
Автомобиль: Cherry QQ
Ребят, раз уж речь о датчиках речь зашла, никто случайно на Алиэкспрессе не брал по давлению (да и не только датчики)? А то я тут наткнулся по сказочной цене, еще и купон на скидку на РЕКЛАМА надыбал, так вообще замечательно. Вот только смущает конечно, что там приедет... Хотя вроде отзывы у продавана нормальные, да и так в последнее время китайцы качество вроде подтянули... В раздумьях в общем...
Последний раз редактировалось grandfather Вс июн 16, 2019 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Реклама, правописание
| Вс июн 16, 2019 14:18 |
Виктор Я
Похоже, отделался лёгким испугом Датчик пришёл, поехал к кондиционерщику Давление нормальное, а компрессор не включается, дальше - сам Всё проверил, муфта в порядке, предохранитель - тоже, всё прозвонил, пошевелил - ОК Собрал - работает, причину не установил (возможно вылезет позже, но теперь ясно, где копать) Ну вот, где-то вылезло, теперь кондиционер не включается Не щёлкает реле кондиционера По схеме (хоть она и по дебильному составлена) управление идёт вроде как из блока управления двигателем Кто подскажет логику работы кондиционера?
| Ср июн 19, 2019 11:28 |
Виктор Я
Хотелось бы оперативной помощи, завтра можно повозиться Есть конкретные вопросы:на этом фото Вложение:
33.jpg [ 644.99 КБ | Просмотров: 1308 ]
Куда идёт провод (обведён красным) Надо полагать, что сюда Вложение:
34.jpg [ 762.04 КБ | Просмотров: 1308 ]
(обведён красным) Что может блокировать включение реле кондиционера? Что такое 9 и где оно находится (на первом фото обведено зелёным), куда идут провода "а" и "б"? Где на схеме показан датчик давления кондиционера?
| Сб июл 20, 2019 22:58 |
Виктор Я
Можно предположить, что 9 (зелёным) и есть датчик давления кондиционера Какие контакты на нём нужно замкнуть (разомкнуть), чтобы принудительно включить реле кондиционера? Если включится компрессор - тогда либо датчик, либо разгерметизация
| Вс июл 21, 2019 0:02 |
Виктор Я
Вот ещё нашёл Вложение:
35.jpg [ 96.94 КБ | Просмотров: 1293 ]
36.jpg [ 243.86 КБ | Просмотров: 1293 ]
Сегодня ещё поковыряю машинку, а завтра - к кондиционерщику В сообщении выше, от 19.06 Модератор, видимо, объединил два сообщения, сделанные в разное время, с интервалом в месяц. Четыре нижние строчки я написал позавчера
| Вс июл 21, 2019 8:22 |
Виктор Я
Похоже, разобрался В системе не было хладагента (вал компрессора проворачивался легко, от руки; шток штуцера проваливался без шипения) Датчик внутри был мокрый, скорей всего через него потихоньку всё и вылилось Вот, разобрал Вложение:
37.jpg [ 366.98 КБ | Просмотров: 1285 ]
Верхняя пара контактов (у ключа) замкнута в рабочем состоянии (размыкается при малом давлении) Нижняя пара замыкается при избыточном давлении Вложение:
38.jpg [ 194.5 КБ | Просмотров: 1285 ]
| Вс июл 21, 2019 21:43 |
Maksimka
В качестве антирекламы такого "спеца-кондиционерщика", который четко не определил очевидное (отсутствие в системе фреона из-за не герметичности датчика), киньте сюда его координаты, чтобы не напороться на него, тьфу 3 раза! Я не спец в этом, но по наблюдениям работы реальных спецов понял что ВСЕ проблемы с кондеем достаточно легко определимы по типу "где копать", что в итоге и в Вашем случае имеет место быть = Датчик и заправка системы.
| Вт июл 23, 2019 20:51 |
Виктор Я
Антирекламы здесь нет, это сложный случай. После заключения, что давление есть, а кондиционер не включался - он затем какое-то время ещё работал (периодически отключаясь) Сегодня ситуация ещё усугубилась: при попытке заправки появилось шипение в районе компрессора, есть предположение, что через сальник Попробую заменить его сам, используя опыт bobi.77 Вопрос к bobi.77 Вы писали в ветке "Кондиционер" 25.08.15 "Мой кондей после перемотки муфты работает на ура, а вот проблема у знакомого. Данная проблема как появляется так и проходит сама собой, но больше есть чем нет." Я понял, что сальник меняли у знакомого. У него Тигго 2.0 2007 года? Вопрос связан с тем, что кондиционерщик предупредил, что есть компрессоры, где сальник устанавливается изнутри и тогда только снимать с машины, а это уже совсем другие затраты "Вопрос к bobi.772" нужно в личку!
| Вт июл 23, 2019 22:19 |
Виктор Я
 Чиним машинку своими руками
Добрый день Нужно заменить сальник в компрессоре Похоже, он устанавливается изнутри, кто-нибудь разбирал такой компрессор? Какие нужны предосторожности? Вложение:
4.jpg [ 372.06 КБ | Просмотров: 926 ]
5.jpg [ 789.96 КБ | Просмотров: 926 ]
6.jpg [ 491.08 КБ | Просмотров: 926 ]
| Пт апр 24, 2020 20:27 |
deivan
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
 Re: Кондиционер
Привет, а кто помнит - при каких условиях пускается левый (основной) вентилятор при работе кондиционера? он у меня не крутит когда включен конд, крутит только правый дополнительный. кондиционерщик сказал что это плохо и шлет к электрику, но я помню что вроде как основной вентиль крутит при повышении температуры до какой-то опасной или при повышении давления в системе, так?.. или не так?
| Вс июл 05, 2020 16:12 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Кондиционер
Нет. Ваш кондерщик прав. При включеним кондея должны два Карлсона работать.
| Вс июл 05, 2020 16:40 |
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36049 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9919 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22538 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климатконтроль
sunwell |
49 |
6819 |
Чт июл 19, 2018 16:12
macced
