Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Кондиционер
Сообщение Датчик давления кондиционера
Новую тему создал, потому что поиск ничего не дал
Обратил внимание, что кондиционер как то не так холодит
Датчик давления давно мокрый, с него ничего не капает, я его вытираю, а он снова "потеет"
9.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 1608 ]
Предполагаю, что нужно менять и проверять заправку хладагента
Из предложений только этот https://asiaparts.com.ua/datchik_davlen ... 8150_28410
Кто-нибудь менял этот датчик?
Какие ещё могут быть проблемы?
Ср июн 05, 2019 15:32
Автомобиль: тиго
Сообщение Re: Датчик давления кондиционера
откручивается ключем потом рукой, там должен стоять золотник, проверить уплотнительное колечко, будет пшик.
перед установкой убедиться что нет грязи даже песчинки, смазать моторным маслом соединение и закрутить рукой поджать ключем не сильно.
"https://e-zipavto.com/", T118108150 здесь дешевле себе брал
Ср июн 05, 2019 18:45
117 грн...
Во китайцы дают, из чего они его делают?
А 170 грн, похоже, то же самое, только это уже наши накручивают
Я уже попадался на дешёвых запчастях, в принципе, не жалко, но они могут привести к другим печальным последствиям, вот тут и стоит подумать
Может есть какя другая замена?
Ср июн 05, 2019 21:49
Вы и "дырку" в датчике нашли ? Может , все таки потеет на стыке датчика и трубки высокого давления из-за "просевшего" уплотнителя - резинового колечка , которое обычно и меняют в таких случаях ?
Чт июн 06, 2019 10:40
Автомобиль: тиго
текло именно из разъёма, на стыке сухо. после замены всё сухо.
Чт июн 06, 2019 16:23
У меня, похоже, такая же ситуация: разъём мокрый, а вверху всё слегка запотевшее
Датчик в дороге, подожду
Пт июн 07, 2019 20:50
Автомобиль: Cherry QQ
Ребят, раз уж речь о датчиках речь зашла, никто случайно на Алиэкспрессе не брал по давлению (да и не только датчики)?
А то я тут наткнулся по сказочной цене, еще и купон на скидку на РЕКЛАМА надыбал, так вообще замечательно.
Вот только смущает конечно, что там приедет...
Хотя вроде отзывы у продавана нормальные, да и так в последнее время китайцы качество вроде подтянули...
В раздумьях в общем... :hunter:
Последний раз редактировалось grandfather Вс июн 16, 2019 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Реклама, правописание
Вс июн 16, 2019 14:18
Похоже, отделался лёгким испугом
Датчик пришёл, поехал к кондиционерщику
Давление нормальное, а компрессор не включается, дальше - сам
Всё проверил, муфта в порядке, предохранитель - тоже, всё прозвонил, пошевелил - ОК
Собрал - работает, причину не установил (возможно вылезет позже, но теперь ясно, где копать)
Ну вот, где-то вылезло, теперь кондиционер не включается
Не щёлкает реле кондиционера
По схеме (хоть она и по дебильному составлена) управление идёт вроде как из блока управления двигателем
Кто подскажет логику работы кондиционера?
Ср июн 19, 2019 11:28
Хотелось бы оперативной помощи, завтра можно повозиться
Есть конкретные вопросы:на этом фото
33.jpg [ 644.99 КБ | Просмотров: 1340 ]
Куда идёт провод (обведён красным)
Надо полагать, что сюда
34.jpg [ 762.04 КБ | Просмотров: 1340 ]
(обведён красным)
Что может блокировать включение реле кондиционера?
Что такое 9 и где оно находится (на первом фото обведено зелёным), куда идут провода "а" и "б"?
Где на схеме показан датчик давления кондиционера?
Сб июл 20, 2019 22:58
Можно предположить, что 9 (зелёным) и есть датчик давления кондиционера
Какие контакты на нём нужно замкнуть (разомкнуть), чтобы принудительно включить реле кондиционера?
Если включится компрессор - тогда либо датчик, либо разгерметизация
Вс июл 21, 2019 0:02
Вот ещё нашёл
35.jpg [ 96.94 КБ | Просмотров: 1325 ]
36.jpg [ 243.86 КБ | Просмотров: 1325 ]
Сегодня ещё поковыряю машинку, а завтра - к кондиционерщику
В сообщении выше, от 19.06 Модератор, видимо, объединил два сообщения, сделанные в разное время, с интервалом в месяц. Четыре нижние строчки я написал позавчера
Вс июл 21, 2019 8:22
Похоже, разобрался
В системе не было хладагента (вал компрессора проворачивался легко, от руки; шток штуцера проваливался без шипения)
Датчик внутри был мокрый, скорей всего через него потихоньку всё и вылилось
Вот, разобрал
37.jpg [ 366.98 КБ | Просмотров: 1317 ]
Верхняя пара контактов (у ключа) замкнута в рабочем состоянии (размыкается при малом давлении)
Нижняя пара замыкается при избыточном давлении
38.jpg [ 194.5 КБ | Просмотров: 1317 ]
Вс июл 21, 2019 21:43
В качестве антирекламы такого "спеца-кондиционерщика", который четко не определил очевидное (отсутствие в системе фреона из-за не герметичности датчика), киньте сюда его координаты, чтобы не напороться на него, тьфу 3 раза! Я не спец в этом, но по наблюдениям работы реальных спецов понял что ВСЕ проблемы с кондеем достаточно легко определимы по типу "где копать", что в итоге и в Вашем случае имеет место быть = Датчик и заправка системы.
Вт июл 23, 2019 20:51
Антирекламы здесь нет, это сложный случай. После заключения, что давление есть, а кондиционер не включался - он затем какое-то время ещё работал (периодически отключаясь)
Сегодня ситуация ещё усугубилась: при попытке заправки появилось шипение в районе компрессора, есть предположение, что через сальник
Попробую заменить его сам, используя опыт bobi.77
Вопрос к bobi.77
Вы писали в ветке "Кондиционер" 25.08.15 "Мой кондей после перемотки муфты работает на ура, а вот проблема у знакомого. Данная проблема как появляется так и проходит сама собой, но больше есть чем нет."
Я понял, что сальник меняли у знакомого. У него Тигго 2.0 2007 года?
Вопрос связан с тем, что кондиционерщик предупредил, что есть компрессоры, где сальник устанавливается изнутри и тогда только снимать с машины, а это уже совсем другие затраты
"Вопрос к bobi.772" нужно в личку!
Вт июл 23, 2019 22:19
Сообщение Чиним машинку своими руками
Добрый день
Нужно заменить сальник в компрессоре
Похоже, он устанавливается изнутри, кто-нибудь разбирал такой компрессор?
Какие нужны предосторожности?
4.jpg [ 372.06 КБ | Просмотров: 958 ]
5.jpg [ 789.96 КБ | Просмотров: 958 ]
6.jpg [ 491.08 КБ | Просмотров: 958 ]
Пт апр 24, 2020 20:27
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Сообщение Re: Кондиционер
Привет, а кто помнит - при каких условиях пускается левый (основной) вентилятор при работе кондиционера?
он у меня не крутит когда включен конд, крутит только правый дополнительный.
кондиционерщик сказал что это плохо и шлет к электрику, но я помню что вроде как основной вентиль крутит при повышении температуры до какой-то опасной или при повышении давления в системе, так?.. или не так?
Вс июл 05, 2020 16:12
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Нет.
Ваш кондерщик прав. При включеним кондея должны два Карлсона работать.
Вс июл 05, 2020 16:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36242
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9987
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22647
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климатконтроль
sunwell
Чт июл 19, 2018 16:12
macced Перейти к последнему сообщению
