Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
 Re: Тормозная система, АБС
Пришло время менять колодки и диски тормозные. Вопрос, есть ли у меня проводка под датчики на колодки, если да то где  Я не нашел разьемы под колодки. 2007 год, 2.0. Желательно, если можно, коды хороших аналогов тормозных дисков (перед/зад) и колодок (перед/зад). Спасибо.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Вт июл 23, 2019 22:30 |
stas.m
По моему в этих комплектациях их нет. Не знаю как на 2.4 литровых. На ориенталах были.
| Вт июл 23, 2019 23:33 |
Проводки нет. По дискам и колодкам читаем форум, ВСЕ опИсано!!!
| Ср июл 24, 2019 5:59 |
dimondee
Под капотом два одинаковых разъема разъемы валяется с каждой стороны, скорее всего это они. Но дальше до колеса проводки нет.
| Ср июл 24, 2019 13:38 |
Fate
Автомобиль: Eastar
To Bohdan75: Просматривал всю эту ветку. Увы не нашел нормального ответа на вопрос по номерам. Ткните пальцем плс.
To dimondee: А поточнее, где именно под капотом? И какие. По логике должны быть замкнуты. Чтобы лампа не горела.
| Чт июл 25, 2019 10:16 |
Диагнозист
Логичнее , соответствующий комплектации авто , софт в панель приборов воткнуть.
| Чт июл 25, 2019 16:13 |
dimondee
Fate Открой капот, посмотри внимательно у коробки с предохранителями и с другой стороны. Может это и не они. Но в сырую погоду у меня как-то раз эта лампочка слабо светилась, думаю вода попала на разъем.
| Чт июл 25, 2019 18:36 |
Fate писал(а): To Bohdan75: Просматривал всю эту ветку. Увы не нашел нормального ответа на вопрос по номерам. Ткните пальцем плс. По колодкам ну вот хотя бы мое сообщение с фото коробок на 11 стр. данной темы. Но, на 14 стр. читаем про разные задние суппорта и, как следствие, колодки. Про диски в начале темы было.
| Сб июл 27, 2019 0:01 |
Fate
Автомобиль: Eastar
dimondee
Значит так. Провода есть. При включенном зажигании они замкнуты. Прозваниваются оба конца. Т.е. они в одной цепи. Отсюда вывод. Либо на колодках должно быть сопративление, на которое реагирует лампочка, либо в наших моделях эти провода спецом замкнуты, чтобы не горела лампа. Но если вопрос во втором, тогда где они замкнуты.
| Вс июл 28, 2019 14:19 |
Алex@ner
Поменял на днях задние тормозные колодки. Поставил от Volkswagen Passat B5. Основная трудность заключается во вдавливании тормозного поршня назад в суппорт. Это необходимо производить спец инструментом, который можно увидить на фото любезно предоставленным модератором Богданом. Поршень необходимо одновременно вращать по часовой стрелке и вдавливать с постоянным усилием. Также можно использовать ключ от "Болгарки"(для вращения) и рукоятку молотка (для придавливания). Я же пошел дальше, приварил к головке на 30 два болта на 4 мм. Обрезал и обточил под нужный размер. Крутил и одновременно надавливал воротком. Все отлично. Фото спец ключа закину позже. И видео для наглядности. https://www.youtube.com/watch?v=-b3FPjSsJ-U&t=167s
| Пн июл 29, 2019 8:55 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Номер задних колодок не дадите? Они ставятся 1 в 1? Или нужно что-то мудрить?
| Пн июл 29, 2019 9:47 |
Алex@ner
Как вариант.
FireShot Capture 004 - Колодки тормозные задние А1, А2, А3, А4, А6, А8, Audi, ТТ, Berlingo, _ - ars.dp.ua.png [ 191.95 КБ | Просмотров: 1230 ]
| Пн июл 29, 2019 10:45 |
FateА какой тип заднего суппорта на Вашем автомобиле??? Вот тема, и картинки есть. Для каждого типа суппорта свои колодки. Это нужно учесть. viewtopic.php?f=8&t=28526&start=40
| Пн июл 29, 2019 16:47 |
dimondee
Fate По схеме датчики нормально разомкнуты, при замыкании загорается светодиод на панели приборов. Может это не те разъемы, надо до панели приборов вызванивать, 29 контакт разъема.
| Ср июл 31, 2019 12:14 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
сегодня поехал и загорелся значок АБС, заглушил-завёл, поехал не светится, - обд2 ошибок не видит.
| Пт авг 02, 2019 8:52 |
Алex@ner
Где-то на ступице плохой контакт на разъёме. Или фишка слетела с фиксатора. Надо посмотреть.
| Пт авг 02, 2019 11:26 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Последняя фото - это передний суппорт. Остальные - задний.
Какие колодки можно брать на перед и зад?
| Пн авг 12, 2019 19:48 |
Передние можно брать такие, как я выкладывал. Суппорта одинаковые. А вот задний на фото Люкас, не такой, как у меня. Это Санька подскажет.
| Пн авг 12, 2019 22:52 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Хреново что нет поиска в теме. Можно повторить?
| Пн авг 12, 2019 23:04 |
На фото передние. По номеру на коробке можно искать в инете. Задние - смотрим пост Алекс@нера на этой же страничке чуть выше.
IMG_20180120_111105.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 1181 ]
| Вт авг 13, 2019 8:49 |
Stack |
653 |
98404 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274547 |
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R |
2665 |
395749 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa |
227 |
50735 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
