Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Тормозная система, АБС
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Тормозная система, АБС
Пришло время менять колодки и диски тормозные. Вопрос, есть ли у меня проводка под датчики на колодки, если да то где :) Я не нашел разьемы под колодки.
2007 год, 2.0.
Желательно, если можно, коды хороших аналогов тормозных дисков (перед/зад) и колодок (перед/зад).
Спасибо.
С уважением, Вячеслав
Вт июл 23, 2019 22:30
По моему в этих комплектациях их нет. Не знаю как на 2.4 литровых. На ориенталах были.
Вт июл 23, 2019 23:33
Проводки нет. По дискам и колодкам читаем форум, ВСЕ опИсано!!!
Да будет свет...
Ср июл 24, 2019 5:59
Под капотом два одинаковых разъема разъемы валяется с каждой стороны, скорее всего это они. Но дальше до колеса проводки нет.
Ср июл 24, 2019 13:38
Автомобиль: Eastar
To Bohdan75: Просматривал всю эту ветку. Увы не нашел нормального ответа на вопрос по номерам. Ткните пальцем плс.
To dimondee: А поточнее, где именно под капотом? И какие. По логике должны быть замкнуты. Чтобы лампа не горела.
Чт июл 25, 2019 10:16
Логичнее , соответствующий комплектации авто , софт в панель приборов воткнуть.
Чт июл 25, 2019 16:13
Fate
Открой капот, посмотри внимательно у коробки с предохранителями и с другой стороны. Может это и не они. Но в сырую погоду у меня как-то раз эта лампочка слабо светилась, думаю вода попала на разъем.
Чт июл 25, 2019 18:36
По колодкам ну вот хотя бы мое сообщение с фото коробок на 11 стр. данной темы.
Но, на 14 стр. читаем про разные задние суппорта и, как следствие, колодки.
Про диски в начале темы было.
Да будет свет...
Сб июл 27, 2019 0:01
Автомобиль: Eastar
dimondee
Значит так. Провода есть. При включенном зажигании они замкнуты. Прозваниваются оба конца. Т.е. они в одной цепи.
Отсюда вывод. Либо на колодках должно быть сопративление, на которое реагирует лампочка, либо в наших моделях эти провода спецом замкнуты, чтобы не горела лампа. Но если вопрос во втором, тогда где они замкнуты.
Вс июл 28, 2019 14:19
Поменял на днях задние тормозные колодки. Поставил от Volkswagen Passat B5. Основная трудность заключается во вдавливании тормозного поршня назад в суппорт. Это необходимо производить спец инструментом, который можно увидить на фото любезно предоставленным модератором Богданом. Поршень необходимо одновременно вращать по часовой стрелке и вдавливать с постоянным усилием. Также можно использовать ключ от "Болгарки"(для вращения) и рукоятку молотка (для придавливания).
Я же пошел дальше, приварил к головке на 30 два болта на 4 мм. Обрезал и обточил под нужный размер. Крутил и одновременно надавливал воротком. Все отлично. Фото спец ключа закину позже.
И видео для наглядности.
https://www.youtube.com/watch?v=-b3FPjSsJ-U&t=167s
20190729_181427.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 1225 ]
20190729_181423.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 1225 ]
IMG-5ff847c9c23f3e79bcc58ee734e349b9-V.jpg [ 172.14 КБ | Просмотров: 1239 ]
Пн июл 29, 2019 8:55
Автомобиль: Eastar
Номер задних колодок не дадите? Они ставятся 1 в 1? Или нужно что-то мудрить?
Пн июл 29, 2019 9:47
Как вариант.
FireShot Capture 004 - Колодки тормозные задние А1, А2, А3, А4, А6, А8, Audi, ТТ, Berlingo, _ - ars.dp.ua.png
FireShot Capture 004 - Колодки тормозные задние А1, А2, А3, А4, А6, А8, Audi, ТТ, Berlingo, _ - ars.dp.ua.png [ 191.95 КБ | Просмотров: 1236 ]
Пн июл 29, 2019 10:45
Fate
А какой тип заднего суппорта на Вашем автомобиле???
Вот тема, и картинки есть. Для каждого типа суппорта свои колодки. Это нужно учесть.
viewtopic.php?f=8&t=28526&start=40
Да будет свет...
Пн июл 29, 2019 16:47
Fate
По схеме датчики нормально разомкнуты, при замыкании загорается светодиод на панели приборов. Может это не те разъемы, надо до панели приборов вызванивать, 29 контакт разъема.
Ср июл 31, 2019 12:14
Автомобиль: Eastar 1.8
сегодня поехал и загорелся значок АБС, заглушил-завёл, поехал не светится, - обд2 ошибок не видит.
Пт авг 02, 2019 8:52
Где-то на ступице плохой контакт на разъёме. Или фишка слетела с фиксатора. Надо посмотреть.
Пт авг 02, 2019 11:26
Автомобиль: Eastar
Последняя фото - это передний суппорт.
Остальные - задний.
Какие колодки можно брать на перед и зад?
изображение_viber_2019-08-12_19-36-18.jpg [ 147.88 КБ | Просмотров: 1193 ]
изображение_viber_2019-08-12_19-36-17.jpg [ 197.86 КБ | Просмотров: 1193 ]
изображение_viber_2019-08-12_19-36-16.jpg [ 141.67 КБ | Просмотров: 1193 ]
изображение_viber_2019-08-12_19-36-15.jpg [ 172.43 КБ | Просмотров: 1193 ]
Пн авг 12, 2019 19:48
Передние можно брать такие, как я выкладывал. Суппорта одинаковые. А вот задний на фото Люкас, не такой, как у меня. Это Санька подскажет.
Да будет свет...
Пн авг 12, 2019 22:52
Автомобиль: Eastar
Хреново что нет поиска в теме. Можно повторить?
Пн авг 12, 2019 23:04
На фото передние. По номеру на коробке можно искать в инете.
Задние - смотрим пост Алекс@нера на этой же страничке чуть выше.
IMG_20180120_111105.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 1187 ]
Да будет свет...
Вт авг 13, 2019 8:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
653
98460
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9713
Вс июн 17, 2018 10:14
slava.R
2665
395926
Пт авг 28, 2020 9:00
